Teraz jest 31 sty 2025, o 09:01
PostNapisane: 28 lut 2017, o 20:09
Dołączył(a): 28 lut 2017
Mam mianowicie taki problem ze po zeskanowaniu adresu I2C nie pojawia mi się jeden konkretny adres tylko pokazuje ze znaleziono nowe urządzenie na adresach 0x38,0x39,0x3A,0x3B i tak do 0x3F po wprowadzeniu w każdego z adresów a linie kodu (oczywiści pojedynczo) żaden nie pozwala na uruchomienie wyświetlacza proszę o pomoc
PostNapisane: 28 lut 2017, o 21:08
Dołączył(a): 09 cze 2016
A co to za wyświetlacz? Więcej danych podaj. Jakie wyprowadzienia posiada? Moźe on nie jest na I2C tylko SPI.
PostNapisane: 1 mar 2017, o 01:15
Dołączył(a): 06 wrz 2016
Co masz dokładnie podłączone do I2C? Czy chodzi o PCF8574 do obsługi LCD? Jeżeli tak to podaj jak podłączyłeś piny A0, A1, A2, bo od tego zależy adres. Jest to opisane w nocie PDF.
PostNapisane: 1 mar 2017, o 10:35
Dołączył(a): 23 kwi 2016
Jak dobrze pamiętam to konwerter ten ma adres 0x27, jeśli mówimy oczywiście o konwerterze z I2C na lcd w oparciu o PCF8574. Pod warunkiem że nie został on zmieniony po przez zlutowanie odpowiednich pól lutowniczych. Dwa - do arduino potrzebna jest odpowiednia biblioteka obsługująca wyświetlacz lcd tak podpięty.
PostNapisane: 1 mar 2017, o 16:37
Właśnie nic nie mam podłączone(oczywiście w planie jest wyświetlacz) jest samo puste a piny do konfiguracji są fabrycznie rozwarte próbowałem zwierać bo wiem ze tym można zmienić adres przy większej liczbie wyświetlaczy dziś podłaczam nowy moduł I2C i zobaczymy czyja to wina
Ok własnie podłączyłem nowy moduł i jest ok dziękuje za pomoc
