Teraz jest 9 lut 2025, o 09:21
PostNapisane: 28 lut 2017, o 19:45
Dołączył(a): 12 paź 2011
Mam pytanie które nurtuje mnie od dłuższego czasu
Postanowiłem sobie wykonać przetwornicę na układzie TPS61090 pod natchnieniem tego co nasz Mirek zaczął prezentować :)
Ogólnie zastanawiam się na czym polega różnica z cewkami, producent rekomenduje kilka cewek do konstrukcji
zazwyczaj są to cewki gdzie uzwojenie kryje się w ferrytowym karkasie jak np tutaj
http://pl.farnell.com/wurth-elektronik/ ... dp/1635942
cena nawet cewek na małe moce w takim wykonaniu wynosi około 10zł za szt
a podobna cewka ale o odsłoniętych uzwojeniach taka jak tutaj
http://www.tme.eu/pl/details/dlg-0504-6 ... ferrocore/
kosztuje około 80gr za sztukę
W czym tkwi różnica?
Jaka cewka będzie lepsza do przetwornicy na 500kHz jeśli chodzi o budowę karkasu.
Czy cewka z osłoniętymi uzwojeniami będzie dawała mniej zakłóceń?
Drugą sprawą jaką mnie nurtuje to czy jeśli na wyjściu przetwornicy będzie napięcie wyższe niż na wejściu czy nie będę zasilał akumulatorka, w strukturze mosfeta kluczującego nie ma diody, a przynajmniej w schemacie poglądowym nie ma zaznaczono.
PostNapisane: 28 lut 2017, o 19:50
Dołączył(a): 19 lip 2013
Jak poszukasz to te pierwsze tez znajdziesz duuuzo taniej. No chyba ze faktycznie potrzebujesz na 10A
PostNapisane: 28 lut 2017, o 20:00
Ta by mogła być
http://pl.farnell.com/wurth-elektronik/ ... dp/2066939
Ale ta mi najbardziej pasuje
http://pl.farnell.com/wurth-elektronik/ ... dp/2082714
tylko nadal kosztuje 10zł :(
Ogólnie mam parę cewek i przetestuje je w akcji ale chciałbym się dowiedzieć skąd taka różnica w cenie i jak z zakłóceniami od nich w zależności od budowy karkasu
PostNapisane: 28 lut 2017, o 20:12
Dzięki :)
W pierwszym poście dałem cewkę po 80gr na 1,6A i ona starczy tylko martwię się o zakłócenia od cewki :)
PostNapisane: 28 lut 2017, o 20:14
Dołączył(a): 23 sty 2014
Cewka "schowana" będzie mniej siała zakłóceniami :)
To że na schemacie blokowym nie ma diody przy tranzystorze to wcale nie oznacza że jej tam fizycznie nie ma :) Na pewno jest i przez cewkę prąd będzie wypływał z wejścia przetwornicy... :)
PostNapisane: 28 lut 2017, o 20:21
Chmm to ciekawe, dzięki za konkret.
A z czego wynikają takie rozbieżności cenowe?
Z technologij wykonania?
PostNapisane: 28 lut 2017, o 21:37
Pewnie od producenta. Do driverow led kupuje na ebay po kilkanaście groszy. Co prawda czasem brzęczą i trzeba wywalić. I do produkcji seryjnej trzeba by sie było zastanowić .Ale do zastosowań amatorskich...
PostNapisane: 3 gru 2017, o 17:20
Dołączył(a): 27 wrz 2017
Hej, to ja mam też jedno pytanie do cewek.
Robię przetwornicę dużej mocy DC/DC i potrzebuje cewki na około 80-110A. Prąd maksymalny i napiecie uzależnię od znalezionej cewki.
Cewka musi być na min. 400W
Podpowiedzielibyście pod jaką nazwą szukać takich cewek ?
PostNapisane: 3 gru 2017, o 17:42
Kolego, załóż nowy temat a nie odkopujesz stare wątki. I to w dodatku w swoim pierwszym poście.
