Teraz jest 13 sie 2026, o 23:00
PostNapisane: 26 lut 2017, o 22:40
Dołączył(a): 06 lip 2014
Cześć mam pytanie, nie rozumiem po co przekazuje się funkcję jako argument innej funkcji. np. funkcja z obsługi lcd z BB
tutaj do funkcji lcd_str nie przekazujemy jako argument funkcji lcd_write_data po prostu ją sobie wywołujemy
a w funkcji SuperDebounce jako argument przekazujemy między innymi funkcję void (*push_proc)(void) i później wewnątrz funkcjii SuperDebounce funkcja push_proc jest wywołana
więc dlaczego w pierwszym przypadku przy lcd funkcji nie przekazujemy jako argument a w SuperDebounce przekazujemy? jaka jest różnica skoro i w jednym i drugim przypadku wewnątrz jednej funkcji możemy korzystać z innej.
Analizuję funkcję Superbebounce a tę funkcję z lcd wybrałem jako przykładową mogła by być inna.
Dzięki.
Ostatnio edytowano 28 lut 2017, o 09:48 przez Mnich16, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 lut 2017, o 22:50
Dołączył(a): 01 lis 2015
hejka,
Jak się dziś nie mylę - a dziś się mogę mylić. :) bo mi się już wszystko miesza. :lol:
a... jeszcze doczytałem dalej i myślę że w superD... wykorzystujemy inne dowolne - później dopisane funkcje, a tu konkretną jedną. :)
PostNapisane: 27 lut 2017, o 10:22
Dołączył(a): 24 sty 2012
A czy tu przypadkiem nie chodzi o callback'i? ;-)
PostNapisane: 27 lut 2017, o 10:33
Tu właśnie jest ta sytuacja, gdzie w przykładzie z lcd pracujemy z funkcją już określoną (powołaną),
A w SuperDebounce nad funkcją która jeszcze nie istnieje. np. :)
Utworzenie funkcji pozostawia klonowi. :)
PostNapisane: 27 lut 2017, o 22:35
Jakież CALLBACKI ? ;)
toż to NAJZWYKLEJSZE wysyłanie stringa ... TAKIE SAMO zarówno dla UART, LCD, i wielu innych funkcji
Daro69 wyżej ładnie to opisał w komentarzu ... a mówiłem też o tym w sobotę na Warsztatach w Wa-wie ;)
PostNapisane: 28 lut 2017, o 09:51
Panowie nie chodzi mi o to jak działa ta funkcja do lcd, napisałem w pierwszym poście że to tylko funkcja przykładowa pierwsza z brzegu, chodzi mi o to dlaczego w tej funkcji do lcd nie przekazujemy jako argument funkcji lcd_write_data a z tej funkcji korzystać możemy wewnątrz funkcji lcd_str, a w funkcji Superdebounce przekazujemy jako argument funkcje push_proc. Czyli dlaczego w jednym przypadku funkcja została przekazana do innej jako argument w w drugim przypadku w SuperDebounce juz nie.
PostNapisane: 28 lut 2017, o 15:03
To ja pozwolę sobie jeszcze raz zapytać ;-)
Czy tu przypadkiem nie chodzi o callbacki? ;-)
Tak nie w wysyłaniu stringów do LCD tylko w superdebounce naturalnie...
PostNapisane: 28 lut 2017, o 15:55
:) kręcimy się z odpowiedziami w kółko. :lol:
W funkcji lcd'ka wklejamy gotową funkcję którą już mamy.
W funkcji superdebounce funkcja pushproc jeszcze nie istnieje,
To tylko nazwa-miejsce na przyszłą funkcję, do której wskaźnik umieścimy w miejscu pushproc.
np. SuperFebounce( fun );
Tak mi się to widzi. :)
Albo niech ktoś mnie poprawi. :?
PostNapisane: 28 lut 2017, o 16:42
no i taki mechanizm to już callback ;)
PostNapisane: 28 lut 2017, o 18:46
Dołączył(a): 15 wrz 2013
Może trochę pomoże to co napiszę. A piszę to co następuje:
1. Mamy np. jakąś bardzo dużą funkcję zajmującą dużą ilość pamięci programu.
2. Gdzieś w tej dużej funkcji wywoływana jest jakaś inna mała funkcja (nie jest ona przekazywana jako argument).
3. Teraz w naszym głównym programie chcemy 3 razy wywołać dużą funkcję i chcielibyśmy żeby z każdym wywołaniem mała funkcja wewnątrz była inna.
4. Żeby rozwiązać ten problem możemy napisać 3 wersje naszej dużej funkcji, których ciało różniłoby się tylko tą jedną funkcją wywoływaną wewnątrz (takie rozwiązanie zjadłoby dużą ilość pamięci programu i byłoby niepotrzebnym powtarzaniem tego samego kodu).
5. Inaczej możemy rozwiązać to poprzez przekazanie do naszej dużej funkcji argumentu, którym będzie nasza mała funkcja. Podczas każdego wywołania w programie dużej funkcji, możemy jej "powiedzieć" jaką małą funkcję ma wykorzystać do realizacji swojego zadania. ;)
PostNapisane: 28 lut 2017, o 19:45
o... wojtekr51 :)
A ja się zastanawiałem jak to ująć.
W lcd'ku jest ciągle ta sama funkcja niskiego rzędu - więc jest wpisana na sztywno do funkcji wyższego rzędu.
A w SuperDebounce możemy tą funkcją żonglować podmieniając ją co chwila np. na inną. ;)
Bo tu wstawiamy wskaźnik na adres naszej noewj lub kolejnej funkcji.
Oczy wiście :) , możemy suię uprzeć i wstawić także w lcd"ku poprzez wskaźnik, ale to wydłuży czas dostępu o
1, przejście pod adres
2, odczytanie czy funkcja istnieje,
3, jeżeli tak wykonanie jej. :)
czyli tak jak MirkoT oraz Mirekk36 napisali - callback. :)
wiem, powtarzam się po Was innymi słowami. :)
mam nadzieję że nie mieszam jeszcze bardziej. :P jeszcze trochę i mi się pomiesza. :lol:
PostNapisane: 28 lut 2017, o 19:54
Dołączył(a): 14 sie 2016
Raczej nie mieszasz, jak tak dalej pójdzie to dojdziecie do funkcji rekurencyjnej, ale to już wyższa szkoła jazdy ;)
PostNapisane: 28 lut 2017, o 20:21
hie hie... czyli funkcja która wywołuje samą siebie. :) hmm... do pewnego momentu .
jeszcze daleko przede mną ten temat ;)
PostNapisane: 28 lut 2017, o 20:29
Czasami się przydają takie funkcje, ale trzeba strasznie uważać żeby nie zrobić babola, bo zamiast rekurencji zrobisz funkcje nieskończoną.
Raz tak zatkałem serwer w pracy - program który zajmował max 5MB w pamięci, rozbujał się do prawie 30 giga(16GB ramu+swap) :P
PostNapisane: 28 lut 2017, o 20:48
@Harry, wszystkie te te tematy są arcy_ciekawe. :D
Tylko że "troszkę" offtopujemy'" wątek kolegi "Mnich16". o kallbackach.
Miejmy nadzieję że nam nie ma za złe.
hmm.. niechcący podtrzymujemy wątek w świeżych postach. :D więc może wybaczy i nie zgłosi np. któremuś z zielonych, jako odpowiedzi nie na temat. ;)
bo bananów nie lubię. :lol:
PostNapisane: 28 lut 2017, o 20:54
Zielony może być, byle nie ten z przerośniętymi ząbkami, hihi
To tylko lekki offtop, w końcu to też funkcja, można(na upartego) podciągnąć pod callback ;)
