Teraz jest 14 sie 2026, o 01:08
PostNapisane: 27 lut 2017, o 16:02
Dołączył(a): 17 lip 2013
Czy któryś z forumowiczów "walczył" z odczytywaniem daty z RDS na avr-ach?
Żeby uniknąć typu float, wykonuję mnożenia tak,aby mieć tylko liczby całkowite. Niestety i tak mi wychodzi np. rok odczytany z mjd jako 116,99 - a skoro to liczba całkowita - zostaje mi 116, więc jak potem dodam 1900, to otrzymuję rok 2016 niestety.
Wieczorem załączę kod jak to u mnie wygląda.
PostNapisane: 27 lut 2017, o 17:41
Dołączył(a): 22 mar 2014
poczytaj ten wpis Mirka o zaokrąglaniu wyniku podczas przeliczania float na int. To Ci powinno pomóc.http://mirekk36.blogspot.de/2013/01/rs232-ubrr-jak-prawidowo-obliczac-trick.html
Marcin
PostNapisane: 27 lut 2017, o 23:36
Dołączył(a): 15 lip 2014
Tak mi się skojarzyło :twisted:
Przepraszam za off-topic...
PostNapisane: 28 lut 2017, o 01:54
marcin_c napisał(a):
Marcin
Dziękuje Panowie, już wiem gdzie tkwił błąd w moim rozumowaniu.
Dla daty 2017-02-27 rds odbierze wartość mjd = 57811.
Rok = utcYear (odczytany z MJD) + 1900 + (jak kolega dambo nakierował mnie offset 1 lub 0). W naszym przypadku utcYear powinno wynosic 116.
Oryginalny wzór na obliczenie utcY:
Tu wychodzi 116,99. Zmyliła mnie funkcja floor. Teraz już wiem, ze obcina ona to co po przecinku - zaokragla zawsze w górę. Wiec floor(116,99) = 116
Nie wiedząc o tym, postanowiłem pozbyć się floatów - małe mnożenie:
Wyszło znowu 116,99 - i elegancko, bo przeciez utcYear u mnie to liczba całkowita wiec mam 116!
Brakujaca jedynka "offset" jest liczony z wartosci utcMonth - jeśli otrzymamy (juz po zaokragleniu) wartość... 14 lub 15 - wtedy dodajemy do roku 1.
Wzór dla potomnych:
Za utcYear podstawiamy Inta 116 i wychodzi 15,88 czyli 15. Więc odnalazł mi się brakujący rok :)
Wartość miesiąca = utcMonth - 1 - offset * 12 = 15-1-12 = 2. Luty :)
PostNapisane: 28 lut 2017, o 09:17
Czepiam się, ale funkcja floor zaokrągla zawsze W DÓŁ, nie w górę.
PostNapisane: 28 lut 2017, o 15:27
dambo napisał(a):
ciesze się, że pomogło to co wrzuciłem :)
Na jakim moduliku masz odczyt tego RDSa?
Moduł si4703 breakout board od Chińczyka z ebaya.
