Teraz jest 3 cze 2026, o 02:04
PostNapisane: 27 lut 2017, o 18:55
Dołączył(a): 23 sty 2014
przeglądam funkcje do obsługi LCD w BB i nie mogę znaleźć odpowiedzi na następujące pytanie.
na str. 230 i 231 (nowe wydanie w twardej oprawie) są omówione funkcje:
a) void lcd_str_P(char * str)
b) void lcd_str_E(char * str)
wewnątrz funkcji z podpunktu "a" mamy odczyt z FLASH -> pgm_read_byte( str++)
wewnątrz funkcji z podpunktu "b" mamy odczyt z EEPROM -> eeprom_read_bytre( (uint8_t *)str++)
Nazwy funkcji pgm_read_byte oraz eeprom_read_bytre sugerują że i tu i tu odczytujemy byte dlatego nie rozumiem, dlaczego w funkcji z podpunktu "b" jest zrobione rzutowanie na wskaźnik na uint8_t a w funkcji z podpunktu "a" go nie ma?
PostNapisane: 27 lut 2017, o 19:09
Dołączył(a): 08 lut 2017
W kwestii działania, to nie zmienia to niczego.Nie musisz wcale dokonywać rzutowania żeby działało.
A dlaczego tak Mirek napisał to pewności nie mam, ale na stronie
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual
są opisy obu funkcji(makr) pgm_read_byte i eeprom_read_byte i zgodnie co napisali to budowa ich jest następująca:
PostNapisane: 27 lut 2017, o 19:12
Jakoś nie do końca są dla mnie jasne parametry tych funkcji :)
PostNapisane: 27 lut 2017, o 19:38
Powiem jak mi się wydaje.
Makro powinno wyglądać tak(źle wkleiłem poprzednio)
Makro ..._near odwołuje się do funkcji _LPM(ang. Load Program Memory)
Zatem w obu przypadkach(pgm i eeprom) przekazujemy do funkcji adres bajtu, z tym ,że do EEPROM przez wskaźnik a do FLASH przez referencję.
Może się mylę to niech ktoś mnie poprawi :D
Jesteśmy przecież tu po to żeby się uczyć
PostNapisane: 27 lut 2017, o 19:45
A gdzie jest informacja że przez referencje? :)
PostNapisane: 27 lut 2017, o 19:59
Tak z dedukcji :P
Bo w przypadku EEPROM jest jak byk, że wskaźnik, a w FLASH napisali tylko address, więc skoro nie wartość, nie wskaźnik to pozostaje referencja
PostNapisane: 27 lut 2017, o 20:27
tyle że w definicji:
address_short jest typu uint16_t więc nie powinno być rzutowania?
PostNapisane: 27 lut 2017, o 21:45
czy kolega zagląda do kodów na dołączonym nośniku do książki ? DVD albo Pendrive ? wydaje mi się, że nie za bardzo ... w najnowszej wersji książki musiałem bowiem przeportować kod ze staruszka WinAVR na nowy Atmel Toolchain - jest sporo zmian - szczególnie związanych z dostępem do danych pamięci FLASH - i opisałem to nawet na blogu - na którego kolega też chyba nie zagląda
http://mirekk36.blogspot.com/2012/08/ec ... zytaj.html
dlatego bardzo uprzejmie proszę:
1. zajrzyj do tego artykułu na blogu
2. ale przede wszystkim zajrzyj do kodu na nośniku dołączonym do KSIĄŻKI bo tam MUSI to działać bez warningów - tymczasem ten zapis
tzn wywołanie tej funkcji z podaniem wskaźnika do pamięci Flash gdzie jest tekst do wyświetlenia od razu dałoby ci warninga - zrób że próbę, sprawdź to sobie na żywym organiźmie czyli na procku i LCD - przecież to NAJLEPSZA szkoła
a później jak zajrzysz do kodu na nośniku dołączonym do książki to zobaczysz, że nagłówek tej funkcji wygląda tak
czyli masz widoczną różnicę ...
zaś co się tyczy pytania:
a zaglądałeś do ŚRODKA tych funkcji ? znowu wydaje mi się, że nie - jeśli zaś tak to powiedz mi czego nie rozumiesz ze środka takiej funkcji zamiast myśleć co sugeruje pgm_read_byte .... w środku masz tak:
zmienna znak jest typu char, zapisywana jest do niej zmienna typu uint8_t - w czym widzisz problem? Jedna i druga jest jednobajtowa, jedna i druga mówi i liczbie bez znaku - więc w takim przypadku kompilator nie będzie ci krzyczał warningiem ponieważ może to załatwić niejawnym rzutowaniem i już.
Oczywiście jeśli ty zrobisz również to rzutowanie to kompilator wcale się nie obrazi ;)
Podsumowując - w książce WYJAŚNIAM jak działa ogólnie mechanizm - zaś w kodach pokazuję już jak to wygląda w szczegółach i tak żeby działało bez warningów
PostNapisane: 27 lut 2017, o 22:10
Wydaje mi się, że pgm_read_byte(str++) jako argument spodziewa się wskaźnika na uint16_t a dostaje na uint8_t, zgadza się? Pewnie kompilator zrobi niejawne rzutowanie ale pytam bo chciałbym wiedzieć na 100% jak jest :)
Bardzo dziękuję za odpowiedź Panie Mirku, na bloga zaglądam często ale gdzieś mi to umknęło :)
Mam kody z jeszcze cieplutkich pedrive-ów, i w tych fragmentach:
nie jasne jest dla mnie to rzutowanie w funkcji eeprom_read_byte....
Może nie rozumiem dlatego, że nie ma jasno napisanego czego spodziewają się te funkcje. Zresztą to:
Wygląda jak makro a nie funkcja :)
PostNapisane: 27 lut 2017, o 22:26
pgm_read_byte() nie spodziewa się ŻADNEGO wskaźnika uint16_t, tu kolega coś bardzo mocno myli tzn nie rozumie do końca co oznaczają TYPY wskaźników a czym są same wskaźniki (bo rzeczywiście wskaźnik jest zawsze adresem 16-bitowym, co nie ma NIC wspólnego z samym typem wskaźnika)
pgm_read_byte() zwraca wartość short int, a jako argumentu oczekuje wskaźnika do pamięci FLASH
No to powiedz mi jak to można sprawdzić - jeśli nie wiesz czego się spodziewa taka funkcja czy inna?
no co za problem spróbować skompilować tę linię BEZ jawnego rzutowania ? - jeśli wywali ci warninga to zaraz się zorientujesz - no a po drugie - pomyśl - WYSTARCZY w googla wpisać nazwę tej funkcji
eeprom_read_byte
nie piszę tego żeby odsyłać cię do googla z problemem - tylko żebyś zrozumiał - że WARTO zaglądać do DOKUMENTACJI AVR GCC w takich wypadkach zamiast się dręczyć i zastanawiać czego się spodziewa taka funkcja - skoro gdy zajrzysz do dokumentacji no to masz jak byk napisane ;)
a pierwszy link w googlu od razu wskaże ci na opis tych komend bo one są akurat specyficzne TYLKO dla AVR GCC a nie innych odmian GDD
no więc weź zajrzyj do pierwszego linka
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-man ... eprom.html
i powiedz mi - po co tyle się zastanawiać skoro masz to podane WPROST ;) i to w jednej z pierwszych linijek
PostNapisane: 27 lut 2017, o 22:50
Teraz się wszystko wyjaśniło, bardzo dziękuję Panie Mirku :) błędnie szukałem odpowiedzi na moje pytanie w plikach nagłówkowych pgmspace.h
Teraz mogę spokojnie czytać dalej :)
Pozdrawiam :)
