Teraz jest 27 lis 2025, o 12:58
PostNapisane: 24 lut 2017, o 23:18
Dołączył(a): 19 sie 2014
Sposób ten znalazłem w internecie, po dopracowaniu go okazał się najłatwiejszym sposobem na zrobienie płytki PCB jaki widziałem do tej pory.
Aceton rozpuszcza toner z drukarki laserowej, cały myk polega na osłabieniu działania acetonu. Idealne proporcje są wtedy kiedy toner się jeszcze nie rozmazuje ale już odkleja od papieru i przywiera do laminatu.
W zależności od toneru oraz papieru kredowego użyte proporcje mogą być inne niż te przedstawione w prezentacji. Trzeba pokombinować.
Sposób naprawdę prosty i jestem pewien, że każdy sobie poradzi bez problemu.
https://www.youtube.com/watch?v=UuyIFL69dVk
Enjoy!
PS Z góry przepraszam za brak polskich znaczków na filmie
PostNapisane: 24 lut 2017, o 23:26
Dołączył(a): 01 sty 2014
Wygląda obiecująco, aż sam przy wolnej chwili spróbuję tej metody :)
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 24 lut 2017, o 23:47
Dołączył(a): 19 lip 2013
Próbowałem tego sposobu. Żelazko sto razy lepsze.Ale od żelazka dużo lepszy foto transfer. Tez nie trzeba żelazka :)
PostNapisane: 25 lut 2017, o 00:16
Dołączył(a): 12 lut 2014
Ja także wypróbowałem nową metode. Na początku miałem problemy bo toner się rozmazywał albo odklejał od laminatu. Używam acetonu i denaturatu poł na pół. Płytki mi wychodzą lepiej jak termotransferem. Dla mnie ta metoda jest lepsza i szybsza. Żelazko oddałem żonie :)
PostNapisane: 25 lut 2017, o 00:24
Dołączył(a): 14 sie 2016
Ciekawe jaki byłby efekt jakby zastosować hybrydową metodę ;)
PostNapisane: 25 lut 2017, o 10:05
Dołączył(a): 26 lut 2014
Przy najbliższej okazji wypróbuje ;)
Swoją drogą ta metoda chyba już byłą tu na forum wraz z filmikiem.
znalazłem:
topic16965.html
PostNapisane: 25 lut 2017, o 11:25
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Cześć
Dość szczegółowa ta metoda jest opisana tu[url][http://domwlesie.eu/moje-projekty/amatorskie-plytki-transfer-chemiczny//url]
Poprawiłem link http://domwlesie.eu/moje-projekty/amatorskie-plytki-transfer-chemiczny
Ostatnio edytowano 25 lut 2017, o 20:06 przez cezar[pl], łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 lut 2017, o 12:11
Po podanym linkiem autor używa innego alkoholu do rozcieńczenia i proporcji 1:2 - u mnie w przypadku izopropanolu te proporcje są praktycznie 1:1, a na jakimś anglojezycznym filmiku gdzie był użyty jeszcze inny alkohol proporcje wynosiły 5/8. Oprócz alkoholu proporcje zależą pewnie jeszcze od toneru i papieru... jak nie wychodzi to trzeba pokombinować. No i druga sprawa ja nie używałem ścisków tylko palca, ale płytki robiłem ok 10x13 max tą metodą jak na razie. Wychodzi naprawdę ładnie i szybko ;)
PostNapisane: 25 lut 2017, o 15:03
Dołączył(a): 23 lis 2016
Również mogę spokojnie polecić tą metodę. Od dłuższego czasu używam acetonu i izopropanolu w proporcji 1:2. Do tego drukuję na kartkach z jakiejś gazety typu Pani Domu czy coś takiego. W porównaniu do żelazka płytki wychodzą bardzo ładnie. Wcześniej gdy potrzebowałem ścieżek 10milsów blisko siebie, były problemy bo się zazwyczaj zlewały od żelazka i dopiero za którymś razem po ustawieniu odpowiedniej temperatury wychodziły. A tu bezproblemowo. Jak na razie największe płytki jakie robiłem tą metodą to 15x12cm. Istotny jest docisk przy tych rozmiarach. Później jak już odmoczę i oderwę papier jeszcze wygrzewam płytkę, co powoduje, że toner mocniej się trzyma miedzi :)
PostNapisane: 25 lut 2017, o 16:59
Z tymi kartkami z gazety to ostrożnie.... też próbowałem ale moja drukarka pogniotła tą kartkę po drodze i się zablokowała ;P musiałem pół drukarki rozebrać
PostNapisane: 25 lut 2017, o 17:50
Spokojnie, już przerabiałem to samo, że gniotła kartki, ale w końcu znalazłem gazetę, której kartki elegancko przechodzą przez drukarkę :) Tylko nie pamiętam co to za gazeta była :) a nie chce mi się jej teraz szukać :)
PostNapisane: 25 lut 2017, o 17:52
Ja dałem 9zł za papier kredowy 100 arkuszy ;)))
PostNapisane: 25 lut 2017, o 20:43
Dołączył(a): 15 lut 2017
Można taśmą kaptonową (odporna na temperaturę) przylepić do zwykłej kartki i tak drukować, nic się nie pogniecie.
PostNapisane: 26 lut 2017, o 09:34
Tak też używałem papieru kredowego dopóty dopóki nie wsadzilem do drukarki zamiennika toneru. Od tego czasu nie było mowy o drukowaniu na tym papierze. Teraz tylko czekam aż sie ten badziewny toner skończy.
Tapnięte przy użyciu budki telefonicznej :-)
PostNapisane: 26 lut 2017, o 11:38
Ja mam drukarkę brother i jadę na zamiennikach po 20zł/szt i jest ok ;)
PostNapisane: 26 lut 2017, o 13:46
Wszystko fajnie a próbował ktoś wykonać w ten sposób płytkę 2-stronną ?
PostNapisane: 26 lut 2017, o 14:30
majster napisał(a):
płytkę 2-stronną ?
W linku który podałem jest link do linku :)
na skróty https://www.youtube.com/watch?v=_RlawmdSFgU :)
PostNapisane: 12 lut 2018, o 21:34
Dołączył(a): 03 lut 2016
Witam, zastosowałem tę metodę, ale niestety toner przeniósł się fragmentami na PCB (część została na kartce). proporcje chyba dobrałem dobre bo z miejsc gdzie się przykleił na PCB ciężko było go zmyć. Co mogłem zrobić że nie całkiem się przeniósł? Docisnąłem wszystko 10 tomową encyklopedią.
PostNapisane: 12 lut 2018, o 21:52
Dołączył(a): 01 lis 2015
docisk i temperatura to jedno, ale czysta odtłuszczona i gładka powierzchnia laminatu też ma wpływ na efekt końcowy. może tu chochlik namieszał. ?
a.... to sposób z chyba acetonem, :) trzeba dobrze odtłuścić. :)
PostNapisane: 12 lut 2018, o 21:56
Nie dopisałem ale myłem spirytusem, wydaje mi się dosyć dobrze.
PostNapisane: 5 sty 2019, o 00:02
Dołączył(a): 24 sty 2014
Mogę polecić tę metodę jeśli komuś nie wychodzi to należy zastosować inne stężenie w moim przypadku to Aceton 5:8 Ipa99% (bynajmniej tak pisze na opakowaniu). Ścieżki 8mils nie jest problem tak samo jak odstęp 8mils między ścieżkami.
