Teraz jest 26 cze 2026, o 14:11
PostNapisane: 26 lut 2017, o 13:42
Dołączył(a): 12 maja 2014
Hej wszystkim!
Dostala mi sie w rece kamera OV7670 i postanowilem sprobowac swoich sil w opracowaniu jej przy pomocy disco407. Bazujac na poradniku STM32/Reference Manual i DS udalo mi sie zaimplementowac podstawowy I2C , ktory potwierdzilem , ze dziala ( uzywajac AT42Q1070 )
Na chwile probuje odczytac jeden bajt zeby na tej podstawie zajac sie urzadzeniem dalej. Na chwile obecna wyglada to niestety tak
Wydaje mi sie , ze jest cos czego nie doczytalem lub cos co przeoczylem i gdyby ktos mogl podrzucic jakas wskazowke byloby super!
Kod ktorego teraz uzywam
PostNapisane: 27 lut 2017, o 21:15
Dołączył(a): 17 mar 2014
Jaką masz częstotliwość i2c? Z tego co widze po przebiegach około 800kHz, kamera ta ma max 400kHz.
Tutaj masz jak wygląda u mnie poprawny odczyt jednego rejestru:
U Ciebie brakuje ACK po komendzie odczytu, podejrzewam, że z powodu tej prędkości.
PostNapisane: 28 lut 2017, o 21:49
@anonimowy - miales racje!
sprawdzilem to dokladniej i przyjrzalem sie w koncu jakie mam czasy panujace na lini i rzeczywiscie byly daleko od przyjetych. Zmieniajac wartosci rejestru udalo mi sie dopasowac do predkosci I2C
Zmiany musialem dokonac tutaj
Zastanawia mnie w tym wypadku jednak jaka tam panuje na tej szynie czestotliwosc. Patrzac na domyslne ustawienia zegara w Cube wychodzi cos takiego
Ale biorac pod uwage jak musialem zmienic ustawienie wychodzi inaczej ?
