Teraz jest 31 maja 2026, o 18:59
PostNapisane: 26 lut 2017, o 12:34
Dołączył(a): 14 sty 2017
Mam problem z timerem 1, aby lepiej zrozumieć, co się dzieje podłączyłem pod port A zestaw diod.
Do portu A stale przypisywana jest wartość rejestru TCNT1H, taktowanie procesora to 1MHz.
Diody powinny niezbyt szybko zliczać w systemie binarnym, tymczasem nie świecą w ogóle...
Najciekawszy jest fakt, że po zamianie z TCNT1H na TCNT1L, wszystko działa (szybciej, ale to oczywiste),
jeżeli zamiast TCNT1H wpiszę (TCNT1>>8), działa tak, jak powinno.. powolne zliczanie w bin..
Sprawdzałem adres w bibliotece i wszystko w porządku z TCNT1H, 0x2D.. napisałem ten sam program w ASM i ciągle to samo..
Próbowałem na innym procesorze.. to samo.. Debugowanie? Również to samo.. symulator pokazuje dokładnie tak, jak jest..
nie mam pojęcia, czemu to nie działa.. chyba czegoś jeszcze nie wiem o procesorach AVR...
A góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi, kod źródłowy w C zamieszczam poniżej.
#include<avr/io.h>
int main()
DDRA|=0xFF;        //Cały PORTA jest wyjściowy
//PORTA|=0x02;    //To nie istotne..
TCCR1B|=0x05;     //Timer 1 ustawiony na preskaler 1024
for(;;){
   PORTA=TCNT1H; //W nieskończonej pętli następuje przepisanie wartości TCNT1H do PORTA
//PORTA&=0xFD;    //Nie istotne..
return 0;}
PostNapisane: 26 lut 2017, o 15:54
Dołączył(a): 26 mar 2014
PDF Atmega8, rozdział 16-bit Timer/Counter1, podrozdział Accessing 16-bit registers:
Czyli odczytując TCNT1H najpierw musisz dokonać odczytu rejestru TCNT1L.
Lub tak jak napisałeś wyżej, używając przesunięcia bitowego.
PostNapisane: 28 lut 2017, o 18:37
Dziękuję bardzo, już wiem, przeczytałem opis T/C1 i jeżeli ktoś ma taki sam problem, niech wie że kiedy odczytujemy wartość dolnej części TCNT1, jego górna część jest natychmiast przepisywana do bufora, aby uniknąć kolejnego cyklu zegara, a co za tym idzie zmiany wartości TCNT1 spowodowane pracą licznika. Aby poprawnie odczytać TCNT1H, musimy odczytać TCNT1L.
Dziękuję za podpowiedzi, temat uznaję za zamknięty.
