Teraz jest 12 lip 2026, o 09:29
PostNapisane: 25 lut 2017, o 08:43
Dołączył(a): 18 lip 2015
Witam Szanownych,
Mam taki problem dotyczący poniższego układu (oczywiście jest to wycinek). Po włączeniu zasilania przekaźniki zostają od razu załączone do chwili poprawnego skonfigurowania ekspandera i ustawienia na jego wyjściach stanu niskiego. Oczywiście chciałbym, aby przekaźniki nie były załączane przy starcie tylko wtedy kiedy to wynika z działania programu.
Czy można osiągnąć to programowo, czy też trzeba zastosować "przekaźnik" sterowany przez CPU, który załączy zasilanie przekaźników po skonfigurowania expandera i ustawieniu stanów niskich na jego wyjściach?
A.
PostNapisane: 25 lut 2017, o 09:31
Poszukaj zastosowania wejścia INT w PCF - może da się wykorzystać jako "sprzętowy RESET" - w czasie włączania jest stan L:
Na wartości nie patrz (chociaż może akurat...)- schemat wycięty z neta; chodzi o samą ideę.
PostNapisane: 25 lut 2017, o 09:41
Dołączył(a): 31 mar 2015
Można to zrobić sprzętowo - łączysz RL?|2 do GND. Zasilanie przekaźnika będzie COM - /O1 - RL?|1 - RL?|2 - GND.
PostNapisane: 25 lut 2017, o 09:48
Nie za brdzo rozumiem.
Przez COM podpina się wewnętrzne diody ULN'a do zasilania. Diody spolaryzowane zaporowo w stosunku do zasilania więc nie można w ten sposób zasilać przekaźnika.
A
PostNapisane: 25 lut 2017, o 11:17
Dołączył(a): 04 cze 2014
Kolega kicajek ma rację przeczytaj w nocie co robi wejście INT
Ty masz to nie podłączone a to błąd.
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 25 lut 2017, o 12:45
Dołączył(a): 23 sty 2014
PCF8574 domyślnie po włączeniu zasilania wystawia stan wysoki na całym porcie. W zasadzie to podłącza źródła prądowe o wydajności 30...300uA, które wymuszają przepływ prądu przez wejścia Twojego ULN-a skutecznie wymuszając stan niski na wyjściach Q1-Q8. Używając PCF-a lepiej sterować "minusem" tzn. zamiast ULN-a zastosuj tranzystory PNP, wtedy przekaźnik podłączasz do masy i sterujesz "plusem".
INT to wyjście przerwania, które jest aktywowane na czas chyba 50us gdy nastąpi zmiana stanu na którymś z portów P0-P7 expandera gdy wyjście jest w stanie wysokim (wypływa prąd z expandera). Nie uda Ci się nim nic zresetować....
Jedyne rozwiązanie moim zdaniem to odwrócenie logiki z tranzystorami PNP.
PostNapisane: 29 kwi 2017, o 09:29
Wymyśliłem coś takiego i działa. Tranzystor w obudowie SOT23, koszt 40 groszy.
