Teraz jest 26 lip 2026, o 02:51
PostNapisane: 20 lut 2017, o 23:47
Dołączył(a): 10 kwi 2014
Witam!
Mam takie pytanko, wspomogę się tu fragmentami kodu:
Pomocna będzie również ta tabelka:
I teraz moje pytanie, czy np. po generacji sygnału start układ może mi zwrócić status dotyczący czegoś zupełnie innego?
lub czy np. po wysłaniu bajtu danych możliwe jest, że układ zwróci kod statusu dotyczący generacji sygnału start itp?
PostNapisane: 21 lut 2017, o 11:06
Dołączył(a): 14 lut 2014
Pytasz teoretycznie, czy zwraca dziwne wartości?
A wiesz, że ta tabelka nie jest kompletna?
Kiedyś się tyle nagłowiłem bo mi dziwne wartości zwracało :P
Zobacz tą tabelkę
PostNapisane: 21 lut 2017, o 18:42
Pytam teoretycznie, ale w celach praktycznych, chcę zaoszczędzić dodatkowe kilka bajtów na uproszczeniu funkcji. Jak to nie jest kompletna? Masz na myśli to, że jest jeszcze druga dla Slavea? Czy może są jakieś nieudokumentowane wartości?
PostNapisane: 22 lut 2017, o 09:12
Zaglądnij do tabelki którą zamieściłem wyżej ;)
Czasem warto wiedzieć czy rejestr zawiera wartości 0x50, 0x58.
Ja wychodzę z założenia, że skoro jest możliwość monitorowania komunikacji to warto go zaimplementować :)
PostNapisane: 23 lut 2017, o 23:17
Dzięki! Tak czy inaczej musiałem sobie z tym poradzić w klasyczny sposób.
