Teraz jest 21 lut 2026, o 07:00
PostNapisane: 23 lut 2017, o 21:56
Dołączył(a): 13 lis 2013
Witam szanowne grono.
Zainstalowałem eclipse mars według poradników p.Mirka krok po kroku.
Dokładnie to samo.
Programy mkavrcalculator i mkbootloader odczytują poprawnie procka zATB 1.05.
Gdy próbuję skompilować wsad (nawet gotowca z BB) wyskakuje mi taki błąd.
Czy może ktoś coś podpowiedzieć gdzie jest błąd?
Pozdrawiam serdecznie Krzysztof.
PostNapisane: 23 lut 2017, o 22:00
Dołączył(a): 24 sty 2012
Musisz zmienić uprawnienia do katalogów.
W tej chwili są takie jak na płycie CD tylko do odczytu.
Jak zezwolisz na zapis wszystko magicznie się skompiluje ;-)
PostNapisane: 23 lut 2017, o 22:01
zdejmij atrybuty ReadOnly z folderu w windowsie
PostNapisane: 23 lut 2017, o 22:12
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Mirku abym to jeszcze wiedział gdzie to pozmieniać? :shock:
PostNapisane: 23 lut 2017, o 22:37
Dołączył(a): 01 gru 2014
Musisz przejść tam gdzie masz swój folder z workspace np na dysku C, potem klikasz prawy przycisk myszki i wybierasz właściwości, po ukazaniu się okienka, jest tam coś takiego jak Atrybuty odznaczasz tylko do odczytu i 2x OK.
Po tej operacji wszystko ma działać.
PostNapisane: 24 lut 2017, o 10:46
:lol: Ruszyło,dziękuję. :lol:
PostNapisane: 27 lut 2017, o 20:58
Dołączył(a): 21 sie 2014
Cześć, przestawiam się z codeblocks`a na eclipse.
Zainstalowałem program zgodnie z proadnikiem.
Wyskoczył mi taki błąd przy kompilacji:
O co chodzi? Jest to plik napisany przez Mirka - wrzuciłem, żeby zobaczyć czy wszystko działa w eclipse. Najwyraźniej nie.
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega88p -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.o" -c -o "main.o" "../main.c"
make: *** [main.o] Błąd -1073741502
