Teraz jest 15 lis 2024, o 13:10
 Tytuł: Odbior UART
PostNapisane: 20 lut 2017, o 22:37
Dołączył(a): 27 gru 2016
Mam problem z odebraniem wartosci ktora wystepuje po znaku 'r'. Probowalem z buforem cyklicznym a nie za bardzo mi wyszlo. Moglby kots podpowiedziec jak to zrobic
 Tytuł: Re: Odbior UART
PostNapisane: 21 lut 2017, o 14:19
Dołączył(a): 04 cze 2014
Może pokaż jak to próbowałeś robić.
Masz BB a tam masz gotowca jak to zrobić.
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 23 lut 2017, o 14:36
Zrobiłem w taki sposób ale działa strasznie słabo
PostNapisane: 23 lut 2017, o 20:45
Dołączył(a): 19 lis 2015
Jeżeli masz tam tylko jeden znak - cyfrę to sproboj np w ten sposob:
PostNapisane: 23 lut 2017, o 21:04
Wiem ze mozna w ten sposob a co jak chce odebrac liczbe wieksza od 9
PostNapisane: 23 lut 2017, o 23:04
Dołączył(a): 12 maja 2014
Mozna by sprobowac uzyc funkcji strtok. Ale zeby Ci pomoc troche bardziej to dane zawsze wygladaja tak samo ? "r 1234;"
PostNapisane: 23 lut 2017, o 23:22
na początku wysyłana jest zmienna później wartość na końcu ';'
PostNapisane: 24 lut 2017, o 08:51
Dołączył(a): 15 gru 2013
Witam Ja osobiście polecam Ci zerknąć na jeden z filmików Mirka tam to masz wszystko na tacy podane.Chodzi tam o parsowanie danych.Sam miałem ten sam problem co ty teraz i po obejrzeniu właśnie takiego materiału zrozumiałem w końcu jak to właściwie powinno wyglądać.
PostNapisane: 24 lut 2017, o 10:28
A mógłbyś podać link do tego filmu bo szukałem i nie mogłem znaleźć
PostNapisane: 24 lut 2017, o 11:24
Dołączył(a): 31 sty 2015
Jeżeli masz GB to zastosuj bibliotekę MK_USART a jak jej użyć żeby parsować przychodzące stringi to możesz zobaczyć choćby w jednym z ostatnich poradników :) (według mnie to najlepsza metoda i u mnie super się sprawdza)
... W poradniku jednym wcześniej niż ten z linku poniżej jest wstęp :)
https://youtu.be/0wTqs4CxZLI
PostNapisane: 25 lut 2017, o 13:22
Hey BARVX ,
Moglbys sprobowac cos w rodzaju
pisane na z glowy wiec moze nie dzialac od reki - ale powinno dac Ci pomysl jak to ugryzc
PostNapisane: 25 lut 2017, o 23:49
Polecam Ci ten filmik.Na jego podstawie zrozumiałem jak to właściwie jest ;) https://youtu.be/6phecLkDjU0?list=PLtXXWLsA5QNhEfaFw5gVD-nwm5eG9slfB.
Powodzenia i pozdrawiam.
