Teraz jest 24 wrz 2026, o 15:29
PostNapisane: 10 lut 2017, o 14:17
Dołączył(a): 01 lis 2015
W wierszu 28 za nawiasem dopisz
To program się w tym miejscu zatrzyma aż puścisz przycisk.
Dopiero wtedy wykona się tylko raz.
PostNapisane: 10 lut 2017, o 14:22
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Zamiast LED_TOG, napisz sobie makrodefinicje LED_ON i LED_OFF - czyli włączenia i wyłączenia LED. W funkcji obsługi przycisku włączasz diodę i uruchamiasz sobie jakiś licznik lub timer, który będzie odmierzał czas 10s. Po odmierzeniu czasu wyłączasz diodę. To wszystko
PostNapisane: 10 lut 2017, o 14:32
No to zrozumiałem pytanie. :D
Sorka. Nie doczytałem w telefonie.
Teraz widzę że jest na dole funkcja z BB i nie tego dotyczy pytanie.
PostNapisane: 10 lut 2017, o 16:49
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zobacz w tym wątku:
http://forum.atnel.pl/topic17569.html
Może ci się przyda. ;)
PostNapisane: 23 lut 2017, o 11:19
Dołączył(a): 24 sty 2012
podpowiesz ja to ogarnąć
żeby po KEY_DOWN timery poszły od początku ?
Jeżeli chciałbyś je wszystkie wystartować od początku (co mnie osobiście wydaje się lekko nielogiczne, ale możesz mieć taką potrzebę)
to przecież możesz po sprawdzeniu czy klawisz został naciśnięty nakręcić je wszystkie od nowa czyli mniej więcej tak:
Chyba, że nie zrozumiałem pytania i nie o to Ci chodziło
PostNapisane: 23 lut 2017, o 12:16
Dołączył(a): 31 mar 2015
Powrócę do pytania - po resecie dioda mignie. Ustawienie DDRD |= (1<<PD2) i brak ustawienia PORTD |=(1<<PD2) powoduje zaświecenie diody do czasu zmian w funkcji while(1). Jeśli while jest pusta - dioda ciągle świeci.
PostNapisane: 23 lut 2017, o 13:02
Zrobiłem prawie tak jak radził zenekjar
poniżej wstępnie działa jak chce
jednak mam pytanie
czemu po restarcie dioda mignie (ew co poprawić żeby nie migała przy resecie)
Napisałem, że przed while trzeba dopisać "PORTD |=(1<<PD2)".
PostNapisane: 23 lut 2017, o 17:17
Dołączył(a): 04 cze 2014
a może spróbuj tak
Ustawiasz timer na przerwanie co 10ms. Zmienna x1 po 100 przerwaniach czyli ok.1sek. jest zerowana a inkrementowana jest zmienna k (licznik sekund) która z kolei jest zerowana po 60sek. a inkrementowana jest k1(licznik minut)
Przy zmiennej k1 16-to bitowej masz czas równy 65535 minut. Dodając kolejną zmienną odliczać możesz godziny.....
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 24 lut 2017, o 12:12
W tym sposobie możesz osiągać dowolne czasy i to nawet przy zmiennych uint8_t
Wiedz tylko, ze to nie jest dokładny zegarek bo to zależy od wielu czynników i całego kodu ale w pewnych granicach możesz się pobawić wartością OCRx
miłej zabawy
PostNapisane: 24 lut 2017, o 12:35
Dołączył(a): 31 sty 2015
Ja tak jeszcze może dodam że "przerwania" możesz robić nawet bez użycia wbudowanych timerów :) Mirek całkiem niedawno przedstawił takie poradniki jak "Modulo i wielozadaniowość".
Poniżej masz link do pierwszej części tego poradnika:
https://www.youtube.com/watch?v=8nvJeEfmxqw&t=596s
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
