Teraz jest 12 lut 2025, o 13:06
PostNapisane: 6 lis 2012, o 21:34
Dołączył(a): 29 paź 2012
Siema,
Jestem tutaj nowy i swoją przygodę z z programowaniem rozpocząłem niedawno.
Wymyślając sobie zadania wpadłem na pomysł by każda z diod zapaliła się raz i następna i wróciły.
Lecz po pierwszym przejściu wysypuje (świecą się nieproszone diody) się na filmiku widać w czym błąd polega.
http://www.youtube.com/watch?v=rxQ42Ecf ... e=youtu.be
Jednocześnie chciał bym się zapytać czy jest możliwość wykonania tego z pętli?
KODY UMIESZCZAMY W ZNACZNIKACH SYNTAX INACZEJ BĘDĄ POSTY EXTERMINOWANE -- SunRiver
Ostatnio edytowano 6 lis 2012, o 21:49 przez flisy2, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lis 2012, o 21:36
Dołączył(a): 24 sty 2012
filmik ustawiłeś jako prywatny
A kod wpisuj w znacznikach syntax c ;-)
PostNapisane: 6 lis 2012, o 21:49
link poprawiony, następnym razem się to nie zdarzy
PostNapisane: 6 lis 2012, o 21:58
Wydaje mi się, że problem leży tutaj:
Policz jeszcze raz indeksy tablicy
PostNapisane: 6 lis 2012, o 22:01
for (uint8_t i = 6; i >0;i--) po pierwsze nie masz indeksu 6 a po drugie warunek i >0 jest zawsze spełniony bo masz uint8_t - liczba bez znaku i po zmniejszeniu wskoczy na 255.
Możesz zrobić tak:
Jak zajrzysz do pliku ioxxx.h to zobaczycz, że np. PC6 to 6 zatem możesz po prostu dać:
PostNapisane: 7 lis 2012, o 12:25
Rzeczywiste głupi błąd.
Dziękuje za korektę.
