Teraz jest 1 cze 2026, o 00:17
PostNapisane: 23 lut 2017, o 02:22
Dołączył(a): 09 gru 2013
Próbuję wykonać pomiary napięcia baterii.
Napięcie podłączam do ADC1 (PB2) przez dzielnik napięcia; górny resytor 4,7k dolny 1k.
init ADC:
ADMUX |= (1 << MUX0);
ADMUX   |=(1<<REFS0);
ADCSRA   |= (1 << ADEN);
ADMUX |= (1 << ADLAR);
ADCSRA |= (1 << ADPS0)|(1 << ADPS2);
zegar wew. 4,8MHz
pomiaru dokonuję tak:
   //make mesurements
   for ( i=0;i<50;++i){
      //_delay_ms(50);
      ADCSRA |= (1<<ADSC);
      //while( !(ADCSRA & (1<<ADSC)) );
      while (ADCSRA & (1 << ADSC));
      //_delay_ms(100);
      batt_level+=ADCH;
      //average:
i potem dzielę oraz przynaję wynikowi odpowiadajacy poziom naładowania baterii, potem diodą wymiguję poziom jej naładowania:
   batt_level/=50;
   batt_level=0; //error state
   if(batt_level>_0)batt_state=0;
   if(batt_level>_10)batt_state=1;
   if(batt_level>_20)batt_state=2;
   if(batt_level>_30)batt_state=3;
   if(batt_level>_40)batt_state=4;
   if(batt_level>_50)batt_state=5;
   if(batt_level>_60)batt_state=6;
   if(batt_level>_70)batt_state=7;
   if(batt_level>_80)batt_state=8;
   if(batt_level>_90)batt_state=9;
   if(batt_level>_100)batt_state=10;
   if(batt_level>800)batt_state=20; //error state
   for( i=0;i<batt_state+1;++i){
      PORTB|=(1<<PB4);
         for(uint8_t g=0;g<11-batt_state;++g)
            _delay_ms(30);
      PORTB&=~(1<<PB4);
            _delay_ms(30);
Problem mój jest taki zawsze moje pomiary to między 149 a 143 czyli dioda miga 5 razy. A napięcie mierzone miernikiem jest zupełnie inne.
Napięcie zasilania to ogniwo li-ion.
PostNapisane: 23 lut 2017, o 08:22
Dołączył(a): 26 lut 2014
batt_level+=ADCH;
Nie wiem, czy to to, ale nie powinno być tylko
batt_level=ADCH;
PostNapisane: 23 lut 2017, o 10:41
Idea jest taka aby zmierzyć napięcie 50 razy i je uśrednić.
PostNapisane: 23 lut 2017, o 11:47
Dołączył(a): 14 sie 2016
Wydaje mi się że problem leży w preinkrementacji w pętlach for.
masz:
a powinno być:
Niestety nie podajesz w którą stronę jest błąd.
zmień w swoim poście znaczniki na "syntax=c"
