Teraz jest 28 gru 2025, o 20:36
PostNapisane: 22 lut 2017, o 20:20
Dołączył(a): 24 lis 2015
Witam. Jest to mój pierwszy tak poważny projekt (nie licząc mrugania diodą i wyświetlenia napisu na ekranie LCD - wtedy to była dla mnie czarna magia), więc proszę o wyrozumiałość. Jest to dopiero prototyp zegarka z termometrem. Skąd ten pomysł? Kiedyś chciałem zmierzyć temperaturę w pokoju, bo było mi zimno. Szukając termometru pierwszy wpadł mi w oko ten za oknem. Ale za oknem +2 pada deszcz- nie idę. Złapałem więc za termometr w salonie, kurcze przykręcony tez lipa. Więc postanowiłem zbudować termometr cyfrowy, ale żeby nie było zbyt łatwo dodam do tego zegarek (tego nigdy za mało).
CEL: ZEGAREK z TERMOMETREM!!!
Dziś po miesiącu (głównie z braku czasu niż chęci) "walki" udało się:
ObrazekObrazekObrazek
Gdy wytrawiałem PCB głównej płytki (drugi raz bo za pierwszym razem nie wyszło), byłem pełen euforii, że się udało. Uśmiech z twarzy znikł gdy uświadomiłem sobie, że na płytce nie ma miejsca na DS18B20 - zapomniałem i nim. Kurza melodia trzeba będzie improwizować i zrobić na przewodach.
Sercem układu jest ATmega 8 ( taka leżała w szufladzie). Zegar oparty jest na PCF8583. Wyświetlacz jest multipleksowany za pomocą rejestru przesuwnego 74HC595.
W skład płytki czołowej wchodzi:
- enkoder
- odbiornik IR
- 3 diody LED
- wyświetlacz 4 X 7 segmentów
Podczas prób i testowania okazało się, że nie działa enkoder :(. Na tapetę wiozłem poradniki p. Mirka na temat enkoderów. Analiza kodu i algorytmu zajęła mi cały dzień. Po całym dniu analizy postanowiłem się z tym tematem przespać i zacząć od jutra rana od nowa, bo nadal nie działa. Otworzyłem sobie sok jabłkowy i nie wytrzymałem siadłem jeszcze raz do problemu. Napój bogów zdziałał cuda. Okazało się iż błąd jest płytce a nie w sofcie. Zły schemat podłączenia enkodera w EAGLU, 5 szybkich ruchów lutownicą i eureka działa.
Do ustawiania zegarka używam enkodera lub pilota IR (od radia samochodowego) opartego na protokole NEC. Diody służą mi do dekoracji (służyły mi jako debuger), narazie nie mam dla nich specjalnego przeznaczenia, miałem wolne miejsce na PCB to wstawiłem.
Pomysł mało oryginalny ale strasznie cieszy i co najważniejsze działa.
Pozdrawiam i czekam na ........ sam nie wiem na co. :)
PostNapisane: 22 lut 2017, o 20:35
Dołączył(a): 27 lut 2013
I o to w tym naszym hobby się rozchodzi ;)
Gratulacje fajny projekcik !
Przewidziałeś coś na zbyt jasny wyświetlacz nocą?
PostNapisane: 22 lut 2017, o 20:58
Tak pleksi dymione
PostNapisane: 22 lut 2017, o 23:40
gonzicz napisał(a):
Tak pleksi dymione
Możesz również je ściemniać po 22 za pomocą PWM bynajmniej ja tak mam w swoim zegarku
22:00 2x7segment ściemniają się a o 6:00 się rozjaśniają :)
