Teraz jest 10 wrz 2026, o 11:00
 Tytuł: Miodulo problem
PostNapisane: 22 lut 2017, o 16:09
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Witam Was,
Po dłuższym czasie postanowiłem napisać program do sterownika oświetlenia led. Testuje sobie małe funkcje aby później zbudować z nich to co potrzebuję i pojawił się taki mały problem. Przykładowo co 25 cykli przerwania chcę zmienić stan diody używając kodu jak poniżej z wykorzystaniem funkcji % Dioda miga bardzo chaotyczni. Zastanawiam się z czym to ma związek, poradźcie proszę.
PostNapisane: 22 lut 2017, o 16:21
Dołączył(a): 23 sty 2014
Spróbuj tak
PostNapisane: 22 lut 2017, o 17:55
Śmiga, ale kurza stopa co ta zmienna enable daje? :)
PostNapisane: 22 lut 2017, o 18:06
próbowałeś analizować kod który CI podesłałem? :) W kodzie który pokazałeś problem jest taki, że przerwanie pojawia się powiedzmy co 1 sekundę i w czasie gdy:
w głównej pętli ten fragment wykonywany jest kilka set razy.... Dlatego dioda dziwnie się zachowuje :)
Dodałem w Twoim kodzie zmienną zezwalającą, zezwolenie ustawiane jest przy każdym wejściu do przerwania. W pętli głównej gdy zezwolenie jest różne od 0 wchodzę do pierwszego warunku i od razu wyłączam zezwolenie na powtórne wejście. Następnie sprawdzane są kolejne dwa warunki i powrót do głównej pętli. przy kolejnym obiegu pętli już nie nastąpi wejście do żadnego warunku bo zezwolenie jest równe 0. Dopiero jak zostanie zgłoszone przerwanie wtedy ponownie wskakujemy do warunku... Rozumiesz czy jeszcze bardziej Ci namieszałem? :)
PostNapisane: 22 lut 2017, o 18:48
Pajemajet.
Do wykonania kolejnego przerwania program toglował stan diody, a teraz raz zmieni stan i czeka aż przerwanie pozwoli na kolejne wejście w pętle :)
Dzięki! Tak to jest jak robi się coś odświętnie, ale saport jest elegancki na forum :)
PostNapisane: 22 lut 2017, o 19:04
kozaczi napisał(a):
...ale saport jest elegancki na forum :)
Bo to jest najlepsze forum ;)
