Teraz jest 18 wrz 2026, o 17:02
PostNapisane: 21 lut 2017, o 12:14
Dołączył(a): 25 lis 2011
Nie wiem jak zacząć więc może tak, jest maszyna do wyważania kół która ma monitor (stary CRT). Monitor uległ uszkodzeniu. Ponieważ żaden serwis w mojej okolicy nie chciał/ nie udało mu się naprawić monitora, a firma serwisująca takie maszyny również wypięła du... łącznie z producentem z Włoch, jestem w kropce, a dokładnie to kolega w szarej du... któremu chciał bym pomóc.
Pytanie jak zidentyfikować jaki standard sygnału był używany do tego monitora. Monitor z maszyną jest połączony kablem z wtykiem 9-pin takim jak do RS232.
Trochę informacji znalazłem że takie wtyki były używane w monitorach obsługujących standard CGA, EGA ale i początkowo VGA też.
Maszyna była zakupiona około 1998 roku.
Bardzo dziękuje za wszelkie info.
PS. Pomocy koledze podjąłem się jako wyzwanie a nie zarobek :)
Rafał.
PostNapisane: 21 lut 2017, o 14:16
Dołączył(a): 04 cze 2014
Podpowiem Ci tylko, ze karty VGA obrobią również sygnały EGA i CGA.
Ma ten monitor jakieś oznaczenia?
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 21 lut 2017, o 15:02
Dołączył(a): 14 lut 2017
Pytałeś googla o przejściówki z 9 do 15 pin?
https://www.google.pl/search?q=cga+9+pi ... 8wf6trCABw
Tutaj rozpiska sygnałów:
https://allpinouts.org/pinouts/connecto ... video/cga/
PostNapisane: 21 lut 2017, o 15:22
Myślę że tu jest sytuacja odwrotna w maszynie urządzenie (nazwijmy to tak) generuje jakiś sygnał nie wiem jaki być może CGA albo EGA a może VGA, a ja chciał bym podłączyć monitor VGA np LCD. Chcąc nawet zastosować jakiś konwerter/ przejściówkę muszę wiedzieć co tam wychodzi.
Monitor prawdo podobnie nie ma żadnych oznaczeń z zewnątrz za kilka dni będę go miął fizycznie u siebie więc będę mógł się dobrać również do środka.
Pytałem, tylko jeśli tam jest sygnał np. EGA to nic mi ta przejściówka nie pomoże.
PostNapisane: 21 lut 2017, o 16:49
http://www.aceinnova.com/en/products/ce ... vga-to-tv/
załatwia to sprawę pod warunkiem ...że monitor nie jest czasem herculesem ....
PostNapisane: 21 lut 2017, o 17:32
Przecież zarabianie na elektronice (nie tylko serwisowej) jest legalne, moralne a nawet pożądane!
Herkulesy był czarno białe, Rafciu nie dopisał czy w tej maszynie siedział kolorowy...
PostNapisane: 21 lut 2017, o 18:18
Dołączył(a): 10 sty 2017
Widziałem również bursztynowe i zielone
PostNapisane: 21 lut 2017, o 18:32
Wiesz dobrze, że chodziło mi o monochromatyczny.
Kablem leciała 1-bitowa informacja o tym czy "piksel" zaświecić czy nie (w danym miejscu) oraz synchronizacja.
Chociaż doczytałem, że były też karty graficzne Herkulesa kolorowe (16 lub 64 kolory).
MDA i Hercules - monochromatyczne
CGA i EGA - kolorowe
Standard został wyparty w 1990 roku a maszyna autora postu jest (mniej więcej) z 1998 roku.
Jest więc nadzieja...
PostNapisane: 21 lut 2017, o 18:47
co nie znaczy że nie był używany w wielu miejscach jak np banki i takie tam .. gdzie
z wypalonych bursztynowych kinoli mozna było odczytać całkiem sporo danych ...
a pracowały bursztyny w bankach do 2005 roku ... :)
monitor czarnobiały (1bitowy) był tylko jeden produkowany do jednego programu
był wielki (28") ciężki 65kg i obsługiwał tylko 2 kolory czarny i biały ,
MDA ,która pracowała wyłącznie w trybie textowym , bynajmniej nie była 1 bitowa choć używany był jeden kolor , ale to nie z winy
karty , a wynikający z konstrukcji monitora , który dysponował monochromatycznym , zielonym lub bursztynowym limiforem.
Herkules pracował w trybie monochromatycznym - można było uzyskać od 4 do 16 poziomów szarości
w rozdzielczości 4 i 8 bitowej żeby nie było na tamte czasy herculesy miały świetną rozdzielczość -- taka ciekawostka :P
PostNapisane: 21 lut 2017, o 18:55
To prawda, że w specjalistycznym sprzęcie jeszcze jakiś czas pracowały standardy dawno wyparte ze sprzętów domowych.
A pamiętasz swój pierwszy telefon komórkowy, jaki był (wtedy) bajerancki? ;)
PostNapisane: 21 lut 2017, o 19:16
Panowie, w między czasie napisałem do producenta maszyny i producent podał że sygnał to CGA. Wobec czego bez konwertera z CGA na VGA się nie obejdzie.
PostNapisane: 21 lut 2017, o 20:01
Czyli sprawa wyjaśniła się, zaś my tu na forum prawie zrobiliśmy doktorat z tego tematu....
Jakieś gratisowe wyważania kół dostaniemy? ;)
PostNapisane: 21 lut 2017, o 20:48
http://allegro.pl/monitor-cga-i6687852341.html
masz idealny do twoich potrzeb :)
nie był bajerancki bo wielki i ciężki Philips porty ...
ale za to zanim dzieci dostały smartśmieci były porządne PocketPC z normalnym systemem a nie zabawkowym
(y)droidem :P
PostNapisane: 21 lut 2017, o 20:58
Dołączył(a): 22 gru 2013
Jeżeli jest to prawdziwa CGA, to jest tańsze rozwiązanie, znaleźć jakiś odpowiedni telewizor ( może być nawet 50" plazma ;) ) i podłączyć przez przejściówkę:
http://www.electroschematics.com/377/cga-scart-adapter/
PostNapisane: 22 lut 2017, o 00:22
Nie szkodzi przyda się innym :) Nie spodziewałem się nawet takiego odzewu.
Ha ha ha no jak będzie Ci się opłacało przyjechać tylko po to na Mazury ;)
Atak nawiasem mówiąc to temat jest nadal w toku bo teoretycznie problem rozwiązany teraz czas na praktykę.
