Teraz jest 14 sie 2026, o 12:34
PostNapisane: 21 lut 2017, o 16:52
Dołączył(a): 05 sty 2016
Cześć
Ostatnio zabrałem się do rozpracowywania silnika, a dokładniej jak go zasilić.
Mam trafo 230/2x18VAC. Silnik pracuje na 18VDC. Za trafem daję mostek prostowniczy -GBI35D- 30A (silnik pobiera 25A), następnie żeby doprowadzić do ładu napięcie daję kondensator elektrolityczny i tu zgasłem... Chodzi o to, że patrząc w sklepie internetowym, napotkałem na parametr maksymalny prąd pracy.
Czy prawidłowo będzie jeśli dam kilka "mniejszych" i w projekcie rozmieszczę je na kilku "gałęziach" Prąd na pojedynczej gałęzi musi zmaleć proporcjonalnie do ich ilości.
Pytanie kolejne. Jak dobrać pojemność kondensatora do tego mostka; w nocie z mostka mówią tylko o największej dopuszczalnej. Zawsze dobierałem taki jaki był wskazany przez notę, a w tej nic... prócz max dopuszczalnej
Kończąc dalej układ... Ścinam napięcie za pomocą Zenerów do wymaganej wartości 18V w wyniku czego otrzymuję zasilanie silnika (płynie ono jeszcze przez układ mosfetów - sterowanie prędkością obrotową silnika)
Czy są inne sposoby na uzyskanie zasilania o wspomnianych już parametrach?
Łukasz
PostNapisane: 21 lut 2017, o 17:44
Dołączył(a): 14 lut 2017
Zapomnij o Zenerach.
Przy tych wartościach prądów jedynie odwinięcie kilku zwojów abyś na wyjściu uzyskał pożądane 18V.
To tak na mój skromny gust ale może wypowie się ktoś bardziej zaznajomiony z automatyką.
Silnik DC czyli szczotkowy?
Trafo musisz mieć minimum 500 VA (przy połączeniu równoległym uzwojeń wtórnych).
PostNapisane: 21 lut 2017, o 17:45
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Silnik pobiera 25A - ok. ale nie piszesz jakiej mocy masz trafo i jak wykorzystujesz uzwojenia. Czy nie wpadłeś czasem na pomysł połączenia uzwojeń równolegle? bo to może się źle skończyć dla trafa.
Sam mostek GBI35D- 30A jest chyba trochę na słaby napięciowo - zastosuj przynajmniej GBI35G- 30A
Co do kondensatorów to dałbym 2x2200uF lub 3x1500uF. Ograniczenie maksymalnej pojemności wynika z wytrzymałości prądowej samego mostka. W momencie włączenia zasilania kondensatory stanowią prawie zwarcie.
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 21 lut 2017, o 17:56
Można łączyć jeśli uzwojenia posiadają takie same napięcia i średnice drutu.
Oczywiście łączymy W FAZIE (czyli początek pierwszego z początkiem drugiego i końce też ze sobą).
Do swojego zasilacza warsztatowego 5 amperowego, daję 2 x 10 000 uF
Poszukaj w necie, są zalecenia ileś_tam uF na amper poboru prądu z zasilacza.
Jeśli silnik pobiera 25 A w czasie pracy, to mostek 50 A nie jest przesadą.
Przez pierwsze 0,1 sekundy zanim zacznie kręcić, pracuje na zwarciu i mostek dostanie w kość.
PostNapisane: 21 lut 2017, o 21:14
Nie wiem co tam kombinujesz, ale polecam większą baterię kondków lowESR np. 5-6szt. o pojemności 470uF ze wskazaniem na napięcie przynajmniej 2x wyższe niż zasilające. Do tego równolegle obowiązkowo poczciwe 0,1uF. Poza tym kondensatory umieść jak najbliżej drivera mocy. Przy pracy z mosfetami, PWM i większymi prądami niska rezystancja ma spore znaczenie dla bezpieczeństwa układu o czym sam się przekonałem paląc kiedyś jeden za drugim układy, bo ...ścieżka leciała nie z tej strony co trzeba.
PostNapisane: 21 lut 2017, o 21:31
Dołączył(a): 22 sty 2014
A ja nie wiem po co kondensatory skoro silnik to obciążenie RLE. Jak chcesz nim sterować to z zrób mostek na tyrystorach. Może być 2T-2D.
PostNapisane: 21 lut 2017, o 21:45
@Nefarious19, nie wiem co tam za model silnika ma @Luz12, ale czy Ty popędzałeś już jakiś silnik DC dużej mocy (a nawet i mniejszej) z drivera mosfetowego bez kondensatorów na zasilaniu ? :)
PostNapisane: 21 lut 2017, o 23:40
Ja nie wiem jaki kolega ma silnik, zakładam że jest to silnik szczotkowy prądu stałego. A co za tym idzie, posiada on dużą indukcyjność i wygładza sobie prąd który przez niego płynie (zjawisko ciągłości strumienia). Jeżeli kolega chce sterować prędkością tego silnika to z powodzeniem wystarczy układ o którym mówię wraz z diodą zwrotną przy silniku. Jeżeli Kolega chce sterować kierunkiem obrotów to wchodzi tu w grę mostek H i dla uproszczenia zrobiłbym bym go na stycznikach i również zastosował układ o którym pisze.
