Teraz jest 29 paź 2026, o 00:24
PostNapisane: 4 mar 2016, o 09:06
Dołączył(a): 20 lut 2016
Witam wszystkich.
Chcę odczytywać dane z inwertera Powerstocc PS6000. Rs485 ma wyprowadzone na gniazdo Rj45, obsługuje protokół ComLynx.
Pomysł mam taki:
- nasłuchiwanie danych wysyłanych po RS485,
- zapisywanie ich na kartę pamięci,
- przeglądanie zapisanych danych za pomocą wifi.
Chcę to zrealizować za pomocą NodeMcu, schemat poniżej.
Zastanawia mnie tylko czy ten pomysł wypali. :?: :idea:
PostNapisane: 1 kwi 2016, o 11:28
Niestety nie mogę się skomunikować z inwerterem po RS485.
Podłączyłem się przez konwerter i próbuję nasłuchiwać co jest wysyłane z inwertera.
Na serial monitorze nic nie odbieram.
Do gniazda Rj45 podłączyłem się według opisu z instrukcji Danfos dla ULX5400 (mój inwerter jest rebrandowany).
Może to gniazdo Rj45 jest źle podłączone? :?: :twisted:
Nie wiem jak rozszyfrować podłączenie RS485 na to gniazdo. :?: :!:
PostNapisane: 1 kwi 2016, o 19:40
Dołączył(a): 11 mar 2014
Na pewno masz dobrze ustawione parametry transmisji? Inwerter Powerstocc PS6000 używa 19200, 8N1?
Testowałeś czy na pewno przejściówka USB-RS232 działa poprawnie? Zewrzyj RX z TX i wyślij coś z programu i zobacz czy wraca.
Podłączając się w celu podsłuchiwania nie powinieneś dawać rezystora terminującego oraz połączenie między miejscem wpięcia się w linię a Twoim konwertera powinno być maksymalnie krótkie. Lecz niezastosowanie tego powinno wpływać tylko na zaburzanie transmisji a nie na jej całkowity brak.
Robert
PostNapisane: 6 kwi 2016, o 09:34
Tak z ciekawości czytam sobie dokumentację
http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/18FA1022-2FF1-484A-8460-B6A51BE202BF/0/ComLynx_User_Guide_16_20120817_A7.pdf
Na stronie 7 masz rysunek sieci podłączonej do inwertera z serii ULX.
Jasno z niego wynika, że komunikacja z inwerterem odbywa się na zasadzie master-slave.
Oznacza to, że musisz wysłać komendę do inwertera (slave) aby otrzymać dane, a nie czekać aż on sam ci je prześle.
Ty chcesz zbudować data loger czyli tak naprawdę mastera.
Na stronie 15 masz sposób adresowania inwertera w sieci.
Strona 18 to dokładny opis budowy ramki komunikacyjnej.
Trzeba pamiętać a wstawionych bajtach, które mogą przysporzyć małych problemów w dekodowaniu wiadomości (strony 19 i 20)
Na początek spróbowałbym wysłać komendę ping z twojego budowanego mastera, aby sprawdzić czy inwerter odpowie (strony 21 i 22). jeżeli nie znasz adresu inwertera (network, subnet, address) może być ciężko, ale według dokumentacji da się napisać program, który będzie skanował sieć. (strona 26, appendix D)
PostNapisane: 20 lut 2017, o 09:25
http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/18F ... 817_A7.pdf
Nie mogę pobrać tego pliku. :(
Głównie chciałem nasłuchiwać co wysyła inwerter i ewentualnie zbierać dane związane z produkcją energii.
