Teraz jest 28 paź 2026, o 22:23
PostNapisane: 19 lut 2017, o 14:11
Dołączył(a): 25 maja 2014
chciałbym się pochwalić moimi wypocinami:).
Napisałem mały programik wspomagający wstępną konfigurację portów I/O, tzn. który pin w jakiej konfiguracji ma pracować.
Zmotywowany poradnikami Mirka o DLEPHI postanowiłem coś takiego skrobnąć :) DELPHI W SŁUŻBIE ELEKTRONIKA!!.
Na razie do wyboru niema zbyt wiele uC bo 22 sztuki (trochę klikania jest aby wszystkie wpisać, ale w miarę możliwości czasowych będę uzupełniał).
Działanie jest proste: po prostu klikamy w odpowiednie "guziki" i potem klikamy "Generuj kod". Klikając na odpowiedni opis od razu zostaną wybrane wszystkie "guziki" w danym wierszu, czyli od razu ustawiamy 8 pinów naraz.
Poniżej wygląd programu w akcji a w zasadzie po akcji.
Piszcie czy wam się przyda i jakie macie uwagi:))
A o to plik (nowsza wersja jest niżej a tu dla porównania pozostawiam poprzednią):
Załącznik:
KonfiguratorAVR.rar
Heh nie napisałem jednej rzeczy:) wygenerowany kod można skopiować zaznaczając go i ctrl+C.
Na prośbę kolegi forumowicza:) Pan_Kracy z postu poniżej, dodałem dodatkową wersję generowania kodu: w postaci np PORTA = 0xFA; a przy okazji np PORTA = 0b11001010;
Dodatkowo zmniejszyłem formę w stosunku do pierwotnej wersji, tak aby się zmieściła na mniejszych rozdzielczościach:) nowa wysokość formy to 725 pikseli
Poniżej nowa wersja programu:
Załącznik:
KonfiguratorAVR_03.rar
Artur
Ostatnio edytowano 21 lut 2017, o 22:24 przez Artur_26, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 19 lut 2017, o 15:49
Dołączył(a): 09 gru 2014
Fajnie! Gratuluję pomysłu!
Znalazłem niestety małego bug'a.
Gdy wybiorę Output - Low(0) to generuje się kod:
A gdy wybiorę Output - High(1) to mam:
Chodzi mi o to DDB. ;)
PostNapisane: 19 lut 2017, o 15:55
Oj faktycznie :oops:
już się biorę za poprawkę nie zwróciłem uwagi bo żonglowałem trochę trochę linijkami kodu:(
------------------------ [ Dodano po: 36 minutach ]
hmmm na początku myślałem, że literówkę zrobiłem ale nie rozumiem dlaczego "DDB" to błąd? tak się nazywają bity portu DDR (jak powinno być?)
zanim opublikowałem program sprawdziłem kompilację dla ATmega128 i przeszła pomyślnie :)
ObrazekObrazekObrazek
Proszę o uwagi:) w zasadzie zamiast DDB można wpisać PB wyjdzie na to samo:) może o to Ci chodzi? daj znać:)
hmmm w BB Mirek do ustawienia DDRA faktycznie używa nazwy PA str 339 "DDRA |=PA7" w sumie niema znaczenia czy będzie DDA7 czy PA7 bo i tak obie nazwy odnoszą się pinu 8 w porcie A licząc od 1:)
czy właśnie o to chodzi??
Zamiarem jest początkowe skonfigurowanie portów:) na początku kodu, dlatego użyłem takich nazw. :)
Artur
PostNapisane: 19 lut 2017, o 17:19
Dołączył(a): 27 paź 2011
Programik super ... gratuluję.
Przydała by się możliwość skalowania okna bo u mnie na matrycy o małej rozdzielczości port D i H są "poza zasięgiem" :)
PostNapisane: 19 lut 2017, o 19:22
Qurczę i to mi się podoba ;) Fajnie że Delphi idzie w ruch i że poradniki bywają pomocne ;)
PostNapisane: 19 lut 2017, o 19:35
Masz rację, wyjdzie na to samo. ;) Sorki
PostNapisane: 19 lut 2017, o 20:07
oj na razie nie umiem sobie z tym poradzić, nie wiem dlaczego nie pojawiają się ScrollBary :( przy zmniejszaniu okna pomimo, że we właściwościach formy mam włączone AutoScroll.
w Googlach znalazłem info na temat właściwości skalowania i AutoScroll ale niestety jakoś mi nie idzie:(
Wcześniej pisałem w D7 i jakoś jak odpalałem okno na całym ekranie o mniejszej rozdzielczości to się pojawiały ScrollBary a tu nie chcą:( i nie wiem dlaczego:( co prawda wymiary okna są na stałe ale próbowałem zmniejszać zwiększać formę i nic.
Aż takim znawcą nie jestem:) coś tam na własne potrzeby umiem skrobnąć ale na pewnych prostych rzeczach ..... się wykładam hihi.
Mirku może mała podpowiedź?? jak sobie poradzić z tą rozdzielczością?
Artur
PostNapisane: 19 lut 2017, o 20:11
Dołączył(a): 27 lut 2013
Super programik gratulacje ;)
PostNapisane: 19 lut 2017, o 20:51
Dołączył(a): 14 lut 2017
A dopisałby Kolega dla ortodoksów kod wynikowy w takiej postaci?
PostNapisane: 19 lut 2017, o 21:44
Da rade:) ale nie tak szybko (ograniczenie czasowe w tygodniu)
Artur
PostNapisane: 19 lut 2017, o 22:30
Dołączył(a): 23 lis 2016
Również przyłączam się do prośby o możliwość scrollowania okna. Na 1280X800 ucina dół.
PostNapisane: 20 lut 2017, o 03:00
Dołączył(a): 14 sie 2016
Wydaje mi się że próbujesz scrollować formę, a nie zawartość, tak się nieda.
Na formie musisz umieścić jakiś kontener i dopiero w nim zawartość.
Możesz spróbować pobawić się właściwością SizeMode, AutoSize czy jakoś tak.
O ile pamiętam, to właściwość "AutoScroll" powoduje przewijanie zawartości, jeżeli się nie mieści, ale bez suwaków, możesz to sprawdzić kółeczkiem/strzałkami, nie zapomnij wcześniej kliknąć obszaru.
Ja tym bardziej, delfina nie widziałem od 15 lat ;)
Pewnie się mylę, więc najlepiej żeby się wypowiedział praktyk, ale zawsze można spróbować, troszkę nauki jeszcze nikomu nie zaszkodziło(nawet tej bezowocnej) ;)
PostNapisane: 20 lut 2017, o 17:57
Dało rade o to zrzut z ekranu, z tym że na razie mam to napisane w LAZARUSIe nie w domu:(
Więc jak tylko będę miał czas to wyżej prezentowaną wersję przerobię a skomplikowane to nie jest:)
Artur
Artur
PostNapisane: 20 lut 2017, o 18:03
Są tu do podania jakieś wirtualne piwa? ;)
PostNapisane: 20 lut 2017, o 18:35
Dołączył(a): 06 lis 2011
To okno z kodem gdzie jest pokolorowana składnia i numery kolejnych wierszy to jest jakiś komponent?
Zapraszam:
filiporlo.blogspot.com
PostNapisane: 20 lut 2017, o 19:02
Tak, wykorzystałem komponent SynEdit, a z tego komponentu SynMemo plus highlighter SynCppSyn, który umożliwia kolorowanie składni dla języka C++. Przy czym kolory trzeba sobie samemu ustawiać dla słów kluczowych, komentarza itp.
Pozdrwiam
Cieszę się, że się przyda:) ale poczekaj jak wprowadzę zmiany:)
Artur
PostNapisane: 21 lut 2017, o 12:08
Dołączył(a): 14 lut 2014
a coś Pan myślał? :D
Moje uznanie dla autora programu! Myślę, że będę z niego często korzystał ;)
PostNapisane: 21 lut 2017, o 21:21
zmieniłem rozmiar formy na mniejszą - wysokość 725 pikseli
oraz dodałem na prośbę kolegi forumowicza:) Pan_Kracy dodatkową wersję generowania kodu: w postaci np PORTA = 0xFA; a przy okazji np PORTA = 0b11001010;
Heh mam nadzieję, że ta wysokość formatki zmieści się na mniejszych rozdzielczościach.
Plik do pobrania w pierwszym poście :)
------------------------ [ Dodano po: 38 minutach ]
Cieszę się, że się przyda:)) mam zamiar go rozwijać ale to będzie długo trwało :( niestety.... nie mogę poświecić tyle czasu ile bym chciał na programowanie uC czy na PC.. ale zawsze dobre i "parę minut".
Artur
