Teraz jest 3 mar 2026, o 06:11
PostNapisane: 19 lut 2017, o 19:39
Dołączył(a): 16 cze 2016
Witam, siedzę sobie trochę przy tym problemie ( być może za krótko i sam bym doszedł, o co chodzi ), ale ponieważ chcę sobie pogadać:
Problem jest taki: wyświetla napis ATNEL, następnie godzinę, a następnie temperaturę.
Na temperaturze się kończy, mryga co 2 sek cały czas temperatura.
Program nie modyfikowany z YB.
PS.
do 11_MATRIX_TEST_m328P wszystko O.K.
PS. do 12_MATRIX_TEST_m328P wszystko O.K.
PostNapisane: 20 lut 2017, o 01:31
Dołączył(a): 29 sty 2014
John Hello napisał(a):
Problem jest taki: wyświetla napis ATNEL, następnie godzinę, a następnie temperaturę.Na temperaturze się kończy, mryga co 2 sek cały czas temperatura.
W 13_MATRIX_TEST_m328 masz zakomentowany fragment kodu do kalibracji jasności matrycy ( YB str. 167 ).
PostNapisane: 20 lut 2017, o 07:40
Kolego milek22, fragment do kalibracji jest a) zakomentowany, b) nie tu staje program, tylko na wyświetlaniu temperatury.
Tak się rozglądam i rozglądam po programie i naprawdę powiadam - nie widzę na razie niczego, co to by mogło być - może jest to pułapka programowa zastawiona przez Mirka?.
PostNapisane: 20 lut 2017, o 08:27
Posłuchaj lepjej kolegi milek22 bo ma 100% racji
program się zatrzymuje na rozjaśnianiu - bo dobrane masz inne wartości przy fotorezystorze ...
Napisz najlepiej - pokaż fragment schematu z fotorezystorem jak masz zrobiony tzn jakie są wartości rezystorów przy nim i samego fotorezystora
PostNapisane: 20 lut 2017, o 20:53
Sorry, ale nie mogę przyjąć tego, co Panowie piszecie, ja mówię o jednym, a wy o czymś innym.
Napiszę jeszcze raz jeszcze wyraźniej:
mam tak: wyświetla napis ATNEL, efekt fx, potem czas, efekt fx, następnie temperaturę, następnie przygasa i znowu temperaturę, następnie przygasa i znowu temperaturę itd. dalej to już tylko temperaturę. I z tego już nie wychodzi.
Po całodniowym badaniu widzę: albo ten efekt jest od razu (już podczas pierwszego obiegu), albo np. po 5 minutach.
Nie jestem już niczego pewien, aczkolwiek zaobserwowałem to tylko, jak mam wgrany projekt 13_MATRIX.
Porównałem funkcje:
pokazuj przejścia i rtc_soft_timer w obu projektach - nie ma różnic.
Przy projekcie 12_MATRIX tego zjawiska nie ma (tj. na razie nie zaobserwowałem).
Dlatego nie zakładam (na razie), że to sprawa sprzętowa.
P.S Jednak się zacznę zastanawiać nad słowami Mirka, ..rozjaśnianie.., no na razie tego nie ruszałem, bo nie rozumiem, co to ma wspólnego.
Ale jeśli ma, to chylę czoła.
------------------------ [ Dodano po: 57 minutach ]
P.S. fotorezystor 16-50k, pozostałe elementy zgodnie ze spisem elementów.
PostNapisane: 20 lut 2017, o 21:54
dziwnie prawisz kolego - no ale jak chcesz tracić czas to trudno .... Mnie problem jest znany i znam jego zarówno przyczynę i rozwiązanie, a ty mówisz że ja o czymś innym ;) ... ok
PostNapisane: 21 lut 2017, o 23:31
Kolego, panie Mirku, tu się zachowałeś jak dziecko: wiem, ale nie powiem.
Ja też się zachowam się jak dziecko, wiem co zrobić, aby się pozbyć tego efektu i co zrobić, aby ponownie się pojawił, ale nie powiem.
Powiem tylko, że manipuluję funkcją pomiar_foto, aczkolwiek na razie nie mogę zajarzyć dlaczego to to blokuje sekwencję?
Pozdrowionka.
PostNapisane: 21 lut 2017, o 23:43
wyżej pisałem i prosiłem o coś takiego:
odpowiedziałeś pan:
i teraz piszesz do mnie takie rzeczy ?
Na tak impertyneckie zaczepki nie będę odpowiadał nawet - w ogóle wyłączam się z tematu, bo rozmawiać warto tylko z kimś kto potrafi kulturalnie dyskutować
PostNapisane: 21 lut 2017, o 23:57
Panie Mirku, z całym szacunkiem, bardzo Pana poważam i bardzo mi przykro, że mój poprzedni wpis Pana uraził, co nie było ABSOLUTNIE moim zamierzeniem.
No cóż, problem nie jest rozwiązany, ale z uwagi na okoliczności TOTALNEGO niezrozumienia również się rozłączam.
PostNapisane: 22 lut 2017, o 03:14
Kolego John Hello, myślę, że program wgrywasz przy dużym natężeniu światła, więc zrób prosty test:
1. Przed wgraniem programu zaklej lub mocno przysłoń fotorezystor
2. Wgraj niemodyfikowany program 13_MATRIX_TEST_m328P z zakomentowanym fragmentem kodu
3. Program nie powinien zatrzymać się na pulsującym wyświetlaniu temperatury
4. Jeżeli nadal program zatrzymuje się i miga temperatura, to wg mnie masz problem z fotorezystorem.
Ja na Twoim miejscu sprawdziłbym parametry a najlepiej wymienił Twój fotorezystor.
Ja mam fotorezystor 20-50k i wgrywając program pod mocnym oświetleniem ledowym efekt miałem dokładnie taki jak napisałeś
w pierwszym poście.
Wystarczyło wyłączyć oświetlenie --> wgrać ponownie program --> program nie zatrzymuje się--> a po włączeniu światła znów
zatrzyma się i temperatura miga.
