Teraz jest 10 lut 2025, o 11:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 18 lut 2017, o 17:23
Dołączył(a): 09 gru 2014
Tylko na m2560 jest błąd weryfikacji.
PostNapisane: 18 lut 2017, o 17:25
Dołączył(a): 30 lis 2016
Racja źle przeczytałem, czyli m32 i m1284 są bez błędu
a m2560 ma błąd weryfikacji
... Ardua prima via est ... Errare humanum est ...
PostNapisane: 18 lut 2017, o 17:31
Wygląda to tak samo jak u kolegi Spikee:
Wgrywa się bez problemu, wszystko działa lecz gdy zaznaczymy weryfikację występuje błąd.
Wygląda mi to na problem z samym avrdude.
PostNapisane: 18 lut 2017, o 18:44
Dołączył(a): 10 lip 2015
A sam blink led wgrywa się bez błędu?
PostNapisane: 18 lut 2017, o 22:06
Chyba znalazłem rozwiązanie.
Kolego Spikee czy mógłbyś zrobić taki test, przed kompilacją wybierz: From files in tabs. Dopiero teraz kliknij na Compile i wgraj do procka z zaznaczoną weryfikacją.
Czy dalej wyskakuje ten błąd weryfikacji?
PostNapisane: 18 lut 2017, o 22:20
Tak kolego.
Także już próbowałem. Każde wpalenie bootloadera do m2560 kończy się błędem weryfikacji, ale bootloader działa.
Mogę popróbować pozmieniać adresy.
Nie wiem jak działa program mkBootloader, bo go nie pisałem, ale wygląda tak jakby przy tym konkretnym procku był źle zdefiniowany adres do weryfikacji i dla wybranego adresu 0x3FC00 weryfikuje adres 0x1FC00 (ten od 128 kilo flasha) ale to Pan Mirek musi się wypowiedzieć.
Bo bootloader zapisuje się tam gdzie trzeba i działa jak trzeba.
PostNapisane: 21 lut 2017, o 20:45
Witajcie
Przeprowadziłem dzisiaj próby.
Jak podłączę do układu programator AVR ISP III, to wpalam bootloader bez błędu weryfikacji.
Jak podłączam układ do płytki ATB 1.05 poprzez ATB FT232R to mam błąd weryfikacji zawsze ale tylko na procku m2560.
Próbowałem inne procki (m128, m328, m162, m1284, at90CAN128) i nie ma z nimi problemu, Żadnego błędu weryfikacji.
Problem z wgraniem wsadu tylko raz, przestał istnieć po zmianie czasu w bootloaderze na 3 i większy.
Panie Mirku, po raz kolejny wyrażam swoją wdzięczność za mkBootloader, śmiga jak ta lala. O ile to mi ułatwia życie.
Muszę jeszcze spróbować aby wsad wchodził za pomocą ethernetu.
Z wielką ochotą bym kupił specjalną wersję mkBootloadera, (o którym już koledzy na forum pisali) który można dać klientowi aby wpalał sobie wsad. Nie byłoby w nim generatora BLS. Tylko wybór portu COM lub WIFI i pliku do wpalenia. Jak by co to piszę się na takie narzędzie.
