Teraz jest 26 wrz 2026, o 19:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 17 lut 2017, o 03:17
Dołączył(a): 30 lis 2016
Mam taki problem. Zrobiłem układ na procku ATmega2560.
1. Podłączyłem kabelkami do ATB 1.05 aby programować w trybie ATB FY232R
2. Uruchamiam mkBootloader i ustawiam procesor 2560, kwarc 14 745 600 baud 115200 i bootsize 0x3cF00
3. Zaznaczam opcje ustaw ręcznie fusy
4. Ustawiam fusy FF DE FF (tylko boot reset i bootsize 11
5. Programuje (trwa to długo)
6. Na końcu wyskakuje błąd weryfikacji pod adresem 0x1FC00
uznałem to za błąd bo przecież ustawiłem 0x3FC00 i pominąłem
Napisany kod (razem z obsługą parsowania AT+RST?) wpalam za pomocą mkBootloadera:
1. Otwieram program
2. Naciskam INFO działa ale tylko wtedy gdy odznaczę software reset
3. pokazuje że jest wsio OK
Odczyt danych z BootLoader'a
Procesor: ATmega2560
Taktowanie: 14 745 600 Hz
BootLoader: 1
FLASH
PageSize: 256, FreeMEM: 261 120kb (0x3FC00)
4. Myśląc że jest OK naciskam Upload HEX
5. Program załadowany diodki migają jest GIT
I tu zaczynają się schody
1. Następne użycie przycisku INFO czy Upload już nie działa.
2. Ale po naciśnięciu przycisku procek się resetuje (jak zaznaczę software reset inaczej nie)
3. W okienku komunikat Brak odpowiedzi Time OUT
4. Kiedy sprawdzam DockLITE-em po wysłaniu resetu (AT+RST? ) nie pojawia się ?
5. Tak jakby bootloadaera już ta nie było.
6. Analizując odczytany MkAVR Calculator-em HEX rzeczywiście zawiera coś na początku i pod koniec, ale nie umiem odczytywać pliki HEX.
Ma może ktoś pomysł co może być nie tak?
PostNapisane: 17 lut 2017, o 08:30
Na prawdę kolega w ogóle nie zagląda na stronę
http://atnel.pl/mkbootloader.html
a szkoda bo tam jest jak byk napisane
Proszę zatem to najpierw przeczytać i jak będą do tego ew pytania, coś niezrozumiałe to wtedy jak najbardziej pomogę - ale ciężko mi od nowa to wszystko przepisywać itp
PostNapisane: 17 lut 2017, o 10:36
Panie Mirku
Hm ależ czytam i to ze zrozumieniem, dlatego o tym pamiętam i nawet napisałem
Tym razem to nie ten problem.
Dodam że tak samo napisałem fragment obsługi UART jak do firmowego mega1284 którego testuję na ATB 1.05
Tam to działa, bez problemu. Wtedy mi Pan zwrócił uwagę na ten fakt i dotarło do mnie jak błyskawica.
Poza tym napisałem również że procek się resetuje, co więc znaczy, że nasłuchuje i "robi" reset.
Więc to nie tutaj jest problem. Kiedy nacisnę klawisz INFO to procek wykonuje reset. Wiem to bo widzę zachowanie LED-ek i przekaźnika, który zaraz po starcie klika.
Proszę o radę co może być nie tak.
Mało tego dziwi mnie to, że za pierwszym razem prawidłowa reakcja na klawisz INFO jest tylko wtedy gdy ODZNACZĘ ptaszka software reset. Gdy go zaznaczę (a tak zdaje się powinno być, bo mam podpięte tylko trzy linie GND TxD RxD)
Po przesłaniu pierwszego wsadu, klawisze INFO i Upload już nie działają niezależnie od zaznaczenia software reset, chociaż wywołują RESET kiedy tę opcję zaznaczę.
Może problem jest z adresowaniem bootloadera, bo po wpaleniu (a ustawiam z Mirkowego programu adres 0x3FC00) wyskakuje błąd weryfikacji pod adresem 0x1FC00
Proszę o pomoc
przepraszam że tak dodaję, ale po namyśle ten błąd weryfikacji nie będzie chyba miał wpływu. No bo przecież za pierwszym razem wsad przechodzi, więc musi być tam gdzie powinien.
PostNapisane: 17 lut 2017, o 11:27
a mi się wydaje że w takim razie coś nie tak z tym błędem weryfikacji - nie powinno być żadnego błędu
zasada soft reset jest prosta jak drut
Nasza własna APLIKACJA (wsad) wgrana przez Bootloader musi nasłuchiwać na RS232 komendy - np AT+RST?, wtedy trzeba zresetować procka programowo za pomocą watchdoga jak podałem na stronie, bo on spowoduje prawidłowy i tzw CZYSTY reset procka, WTEDY jeśli prawidłowo są ustawione FUSEBITY - zaznaczam prawidłowo - też wg opisu ze strony to nie ma INNEGO wyjścia - jak rozpoczęcie działania programu od adresu BLS czyli od Bootloadera - nie ma że boli ten mechanizm działa i MUSI działać. Już pomijam fakt, że można sobie na prawdę tak prosto to sprawdzić że aż strach o tym mówić ... ale kłania się poradnik widzę o "Pułapkach programowych z jedną diodą LED", którą to pułapkę można zastawić w samym ciele BLS na początku żeby się upewnić że on startuje, w czym problem ?
Po prostu trzeba szukać błędu ... ja nie mam i nie miałem procka ATmega2560 więc nie mogę przetestować ale jestem przekonany że to musi działać .... i byłbym przekonany tylko na 99% gdybym tego nie przetestował - ale już mi ze dwóch klientów kiedyś potwierdzało że to działa, więc nie mam podstaw żeby im nie wierzyć....
czas obejrzeć poradnik o pułapkach programowych na jednej diodzie LED i badać krok po kroku gdzie leży problem - i gdy się dojdzie do jakichś wniosków to wtedy dać znać - będzie można dalej myśleć
Ja tylko dodam, że gdyby mi się pokazywał taki błąd weryfikacji to bym sobie nie pozwolił na jego ignorowanie tym bardziej, że BLS wygląda na to że nie działa.
PostNapisane: 17 lut 2017, o 12:56
Panie Mirku
Wszytko to co Pan pisze to prawda. Ja potrafię dodawać pułapki LED.
Ale od początku.
1. Weryfikacja
Nie mam pomysłu (może to 4 nie przespane noce dają znać) jak sprawdzić ten błąd weryfikacji.
Zastanawia mnie dlaczego błąd weryfikacji jest po dresem 0x1FC00, skoro wybieram adres 0x3FC00.
Skoro wybrałem adres 0x3FC00, to gdzie indziej powinny być 0xFF, dlaczego więc weryfikator spodziewa się tam 0x14?
Nawet po naciśnięciu klawisza INFO pojawia się komunikat że bootloader siedzi pod adresem 0x3FC00.
Co więcej przy pierwszym programowania wsad wchodzi, więc bootloader działa na 100% (za pierwszym razem)
Linia poleceń z mkAVR Calc.
avrdude -p atmega2560 -c ATB-FT232R -P ft0 -u -U flash:w:"C:\Users\Jacek\Documents\MkBLS\Bootloader.hex":i -U lfuse:w:0xFF:m -U hfuse:w:0xDE:m -U efuse:w:0xFF:m
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 17 lut 2017, o 14:02
a czemu nie użyjesz pan programatora USBASP żeby sprawdzić ?
PostNapisane: 17 lut 2017, o 14:13
Używam akurat AVR ISP mark II
I mój układ się nim programuje, bez problemu.
Efekt jest taki sam tylko nie ma komunikatu o błędzie weryfikacji.
Programuję tym programatorem bezpośrednio ze środowiska CodeVisionAVR
I jest OK. Ale jak zaprogramuje poprze bootloader, to potem już nie mogę.
Chodzi o to że mogę poprzez MkBootloader zaprogramować tylko raz, na moim układzie z mega2560, w ATB na procku 1284P działa wsio OK. A tutaj tylko raz i kaput.
... Ardua prima via est ... Errare humanum est ...
PostNapisane: 17 lut 2017, o 15:14
skoro na zestawie ATB z prockiem m1284P jest w porządku, a ja nie mam m2560 to przykro mi nie umiem zdalnie zdiagnozować problemu, może ktoś pomoże kto ma takiego procka i korzysta z MkBootloadera
PostNapisane: 17 lut 2017, o 15:45
Może więc ktoś inny miał styczność z takim prockiem?
PostNapisane: 17 lut 2017, o 18:54
Dołączył(a): 14 lut 2014
Ja nie miałem takiego procka.
Czy masz wysyłanie "?" zaraz po resecie na Terminalu?
Zrób sobie testy z diodą w poszczególnych fragmentach startu.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 17 lut 2017, o 19:05
Dołączył(a): 09 gru 2014
Przypomniało mi się, że mam w szufladzie Arduino MEGA właśnie z ATmega2560 na pokładzie z kwarcem jak to na arduino przystało 16MHz.
Odpaliłem mkAVRCalculator i wybrałem Boot Flash section size=512, zaznaczyłem Boot Reset vector Enabled, wgrałem te ustawienia do procka.
Następnie odpaliłem mkBoot Loader, wybrałem ATmega2560, 16MHz, Baudrate 76800, BLS address: 0x3FC00, Wait time - 5sec.
Kompilacja, wgrałem pięknie za pomocą mkAVR Calculator'a. Poszło bez problemów.
Następnie podłączyłem przejściówkę ATB-USB-RS232 wybrałem odpowiedniego com'a i baudrate 76800.
W terminalu zobaczyłem znaki zapytania czyli bootloader wgrał się prawidłowo.
Wróciłem więc do mkBoot Loader'a, wybrałem port, odpowiedni baudrate 76800 i wgrałem prosty program, który co 500ms wysyła coś po uarcie i jednocześnie gdy odbierze "AT+RST?" ma zresetować procka, w/g instrukcji z wykorzystaniem watchdog'a.
No i co, zapytacie?
No i wszystko pięknie działa. Program wgrał się za pierwszym razem, wysyła po uarcie to co powinien. Jednocześnie, gdy zaznaczę software reset -> use string: "AT+RST?" i kliknę Info (mkBoot Loader) procek za każdym razem resetuje się tak jak powinien i pokazuje to co powinien. Po kliknęciu na Upload HEX wgrywa się wybrany wcześniej hex. Próbowałem trzy razy pod rząd, wszystko działa bez najmniejszych problemów.
Wnioski nasuwają się same, nieprawdaż? ;)
Zobaczcie sami:
A tutaj zrzut ekranu z Putty, reset procka po wpisaniu "AT+RST?" i odpowiedź bootloader'a w postaci wysyłania znaku '?':
PostNapisane: 17 lut 2017, o 21:01
Też mi się tak wydaje ;)
PostNapisane: 17 lut 2017, o 22:02
Nie za bardzo kumam.
Coś mi chyba umyka?
PostNapisane: 17 lut 2017, o 22:23
Dołączył(a): 24 sty 2012
skoro nie kumasz to...
No... coś robisz nie tak.
PostNapisane: 17 lut 2017, o 22:30
Spikee napisał(a):
Coś mi chyba umyka?
też tak myślę
PostNapisane: 17 lut 2017, o 22:33
Ciekawa uwaga, choć oczywista.
Jestem pod wrażeniem...... Twojego podpisu, no zajefajny.
Gratulacje pomysłu. Szczere!
To oczywiście do kolegi MirkoT
Kiedyś mój kolega w technikum wymyślił sobie podpis ToJa
PostNapisane: 17 lut 2017, o 22:35
Dziękuję za docenienie mojego podpisu. :-)
No ale sam napisałeś że nie kumasz, więc...
Choć oczywiście zgodnie z moim podpisem... sam wiesz.
PostNapisane: 17 lut 2017, o 22:39
A tak poważnie, no ciesze się że przyznajecie że mi coś umyka.
Może jakaś podpowiedź?
Nie ma sprawy, po prostu rozbawił mnie. Tego także mi teraz potrzeba.
PostNapisane: 17 lut 2017, o 23:23
Myślę, że gdyby ktoś wiedział - to OD RAZU by podpowiedział - bo jaki miałby być cel ukrywania tej wiadomości ?
Kłopot polega na tym, że nikt nie siedzi obok ciebie, razem z tobą a pewnie tylko z tej perspektywy widać jakiś drobny i jak znam życie czeski błąd jaki popełniasz - a gdy go sam znajdziesz to pewnie też sam się uśmiejesz ... Nie mówię tego broń Boże żeby dopiec czy naigrywać się - no ale znalazł się jak "na zawołanie" kolega anshar - który akurat ma takieg procka pod ręką - zrobił wręcz test ! ... czy można czegoś więcej oczekiwać? Chwała za to ansharowi i ja też dziękuję ze swojej strony bo to była bardzo pomocna podpowiedź - przynajmniej wiadomo, że jeśli wszystko się poprawnie zrobi to MUSI zadziałać - i odpada problem np domysłu że coś jest nie tak z programem czy BLS'em itp itd - z mojego punktu widzenia to już 50% rozwiązanego problemu
PostNapisane: 17 lut 2017, o 23:44
Panie Mirku ma Pan 100% racji.
Ale na samym początku mam schody.
1. Wiem że mkAVR Calculator i mkBootloader działa, sam Pan wie że po zakupie w grudniu cały czas na nim pracuję (z prockiem 1284)
2. Nie umiem wysądować co oznacza ten błąd weryfikacji, bo gdyby był on pod właściwym adresem, to można winić samego procka, ale czemu werifikator werifikuje adres pod którym ma nic nie być?
3. Jak skasuje flash w procku to odczytuje same FF czyli tak jak ma być
4. Jak zapisze swoim programatorem, albo mkAVRCalculatorem cały flash jako 55 lub AA to także odczytuje takie same wartości, więc wychodziło by że flash jest OK
Pytanie pozostaje aktualne : CZEMU POJAWIA SIĘ BŁĄD WERYFIKACJI PO ADRESEM 0x1FC00?
Inna sprawa zauważyłem że po wgraniu bootloadera, cały czas dostaję znaki ? no miliony. Klawisz INFO działa i Uplad także. Niezależnie czy zaznaczę czy odznaczę software reset.
Zaraz zaraz może to watchdog resetuje sam co jakiś czas procka?
zaraz zrobię kilka testów ledkami.
PostNapisane: 17 lut 2017, o 23:55
Kopot z kolegą jest taki - że ja wciąż muszę i proszę mi wybaczyć ale będę odsyłał na stronę atnela bo tam zawsze jest jest wszystko opisane nawet to ... (podpowiedź - sekcja "__init3" ... tyle że już mi ciężko wciąż o tym samym przypominać - bo kolega może uznać, że zaczynam być złośliwy - a tak nie jest. Ja za to - proszę mi wybaczyć nie mam na tyle siły, czasu i możliwości żeby za każdym razem i każdego z osobna przez to samo przeprowadzać - sporo pracy włożyłem w opisy na stronach i kupę poradników - zawsze trzeba najpierw to ogarnąć. Zdaję sobie oczywiście sprawę - ze to jest DUŻO do ogarnięcia gdy się zaczyna zabawę w te klocki - no ale co zrobić - trzeba to przejść)
PostNapisane: 18 lut 2017, o 01:04
No właśnie kolego Mirku byłem na stronie i przeczytałem ze zrozumieniem.
Próbowałem przygotować BLS tak jak leci czyli bez tej sekcji jak również uwzględniając sekcję init3
Domyślnie wygląda to tak:
Próbowałem tak zostawić i próbowałem stworzyć BLS-a z plików usuwając linie
#ifdef WDIFr oraz #endif
efekt jest ten sam
PostNapisane: 18 lut 2017, o 06:04
ale tu nie chodzi o przygotowanie BLS'a z tą sekcją ponieważ BLS tą sekcję posiada i jest ona kompilowana dla procka który tego wymaga automatycznie, nic nie trzeba dodawać ani zmieniać.
Chodzi o to aby tę sekcję dodać do własnego wsadu w razie potrzeby i zależnie od użytego własnego procka
PostNapisane: 18 lut 2017, o 12:53
Kolega Mirek znowu ma słuszność.
Przeczytałem (inaczej jak sądzi kolega Mirek - od tego zacząłem) informacje na stronie o samym bootlloaderze, łącznie z sekcją Enhanced Watchdog Timer i obejrzałem poradnik.
Wiem że w 1284 oraz w 2560 jest Enhanced Watchdog Timer. Dlaczego więc w tym pierwszym działa a w drugim nie?
Niech kolega Mirek nie sądzi że się czepiam, bronię czy jestem złośliwy, nic z tych rzeczy. Jak już informowałem nigdy nie mam takich zamiarów.
Zauważyłem teraz jedną zależność. Kiedy po wpaleniu bootloadera chcę przesłać wsad to mi się zawsze udaje. Za każdym następnym razem już nie. Ale jeśli za drugim razem wymuszę reset ręcznie, odpowiedź na klawisz INFO pojawia się i wtedy już dalej następne wsady wchodzą bez pomocy sprzętowego resetu. Aż do odłączenia zasilania. Po ponownym podłączeniu zasilania sprawa się powtarza.
Chyba jestem bliżej rozwiązania. Tylko wstyd mi że tyle czasu mi to zajmuje.
PostNapisane: 18 lut 2017, o 14:26
Też tak myślę, ale ja na razie nie mam pomysłu co tam po drodze możesz źle robić niestety (przynajmniej na razie)
Wstyd to kraść .... a tu ? bez przesady - Ileż to czasu ja nieraz tracę na głupim czeskim błędzie ... szkoda gadać, ale takie jest życie programisty. Zawsze powtarzam, że programowanie składa się w NAJLEPSZYM wypadku w 50%-tach z pisania kodu natomiast w drugich 50%-tach z szukania błędów w kodzie ... Niestety bywa że ta szala często się przechyla na "korzyść" szukania błędów w kodzie .... ja to znam z własnego doświadczenia
PostNapisane: 18 lut 2017, o 14:52
Dołączył(a): 10 lip 2015
Może spróbuj od początku, na czysto, zrobić wszystko krok po kroku dokładnie tak jak anshar.
PostNapisane: 18 lut 2017, o 15:37
Spróbowałem zwiększyć czas (w generatorze BLS) do 5s i działa jak ta lala.
Pozostaje jeszcze jedna kwestia, błąd weryfikacji.
PostNapisane: 18 lut 2017, o 16:03
Panie Mirku, trochę pomogłem koledze Spikee no i wszystko śmiga.
Pozostała tylko mała zagadka, czym może to być spowodowane, że tylko dla tego procka nie przechodzi weryfikacja przy wgrywaniu BLS'a?
PostNapisane: 18 lut 2017, o 16:45
No ale u ciebie też nie przechodzi weryfikacja ?
PostNapisane: 18 lut 2017, o 16:55
U mnie na 1284 jest cacy, na 2560 błąd weryfikacji
u kolegi ashara na m32 jest błąd i na mega 2560 także
