Teraz jest 28 kwi 2026, o 07:56
PostNapisane: 17 lut 2017, o 09:54
Dołączył(a): 31 sty 2015
Próbuję połączyć dwa stringi w taki sposób aby dopisać zero do początku stringa.
Funkcja z biblioteki string.h o nazwie strcat pozwala mi dopisywać ale na koniec stringa. Dla przykładu:
W ten sposób otrzymam tekst "230" a ja chciałbym aby odwołując się do str1 zwracane było "023". Jak to zrobić ? :)
PostNapisane: 17 lut 2017, o 09:59
Po pierwsze to STRASZLIWIE kręcisz ;) no aż mi ciarki po plecach przeszły jak zacząłem czytać początek i oczom własnym nie wierzę
"jak na początek stringa dodać ZERO"
No jaki cel żeby dodać zero na początku - toż to znaczy, że chcesz można powiedzieć SKASOWAĆ stringa bo zero go kończy a więc będzie miał długość zero
dopiero później czytam, i konstatuję, że dla ciebie ZERO jako znak ASCII nie różni się w słowach niczym od ZERO jako bajt o wartości = 0 czyli NULL ;)
Panie kochany - panie kochany ;)
Ty chcesz dodać ZNAK ASCII cyfry ZERO na początek stringa a nie dodać ZERO na początek stringa i polecam nie tylko tak o tym pisać ale samemu myśleć w ten sposób to szybciej się nauczysz tych rzeczy
Dobra wiemy już co chcesz dodać ;) no to zobacz pan ;)
może tak:
i już masz ;)
PostNapisane: 17 lut 2017, o 10:03
Bardzo dziękuję :) oczywiście chodziło mi o znak ASCII na początku :) Krótko mówiąc cel jest taki że to zero będzie dodawane jako część ułamkowa z wyniku napięcia, kiedy np. będzie ono wynosiło 9,045 V :)
Oczywiście jak teraz patrzę na rozwiązanie, które mi pokazałeś to sprawa wydaje się banalnie prosta :)
PostNapisane: 17 lut 2017, o 12:41
Dołączył(a): 10 lip 2015
Chodziło ci o coś takiego?
PostNapisane: 17 lut 2017, o 12:44
Wielkie dzięki :) Bardzo się przyda.
PostNapisane: 17 lut 2017, o 12:49
możesz też użyć funkcji sprintf() z formatowaniem ładnym jeśli masz miejsce w procku i już w ogóle będzie miodzio ;)
albo jak masz skleić dwie wartości to
tzn tak z pamięci piszę to formatowanie ale powinno zdaje się tak wyglądać dodawanie zer nieznaczących ;)
PostNapisane: 17 lut 2017, o 13:21
Nie ma problemu z pamięcią bo na pokładzie ze względu na to, że mój woltomierz ma także możliwość zapisu danych na kartę micro SD (a biblioteka z GB do SD zajmuje troszkę miejsca) oraz kilka innych bibliotek jak MK_USART, LCD czy TWI - wstawiona jest ATmega644P(A). Wcześniej aby uzyskać te zera nieznaczące robiłem to wszystko trochę naokoło no ale wszystko działa poprawnie. W wolnej chwili może troszkę "ulepszę" kod programu stosując się do powyższych porad. Jeszcze raz dzięki Panowie :)
PostNapisane: 17 lut 2017, o 13:59
Nawet jakbyś miał pozostawić "swoje naokoło" ... bo skoro działa to co temu przeszkadza - to i tak pobaw się sprintf() żeby zobaczyć jak działa i się czegoś nowego na przyszłość nauczyć
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
