Teraz jest 2 wrz 2026, o 10:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 17 lut 2017, o 00:03
Jarosław J napisał(a):
Kurcze. Sam już nie wiem. Wydaje mi się że jest wszystko w porządku.
Moim zdaniem nie
policz jak często kasujesz wszystko ?
PostNapisane: 17 lut 2017, o 00:07
Dołączył(a): 01 sty 2013
Wszystko kasuję przy każdym wejściu do przerwania - czyli 500 razy na sekundę. Zaraz potem zaświecam kolejną cyfrę i czekam do następnego przerwania. Jak powinno być Twoim zdaniem?
PostNapisane: 17 lut 2017, o 12:49
czyli 500 x na 1 sekundę gasisz wyświetlacz
a zapalasz cyfrę 1 x na 500 ticków timera
teraz pomyśl jak to działa?
Częściej się nie świeci niż świeci?
Dobrze to rozumie czy się mylę?
Dlatego też jak dasz cli i sei w ws2812b to widzisz jak wyświetlacz głupieje
PostNapisane: 17 lut 2017, o 13:12
Nie wiem jak kolega to rozumie, ale wyświetlacz działa poprawnie. Gasi cyfrę tylko na początku funkcji przerwania bo musi. Zaraz potem zapala kolejną cyfrę i ona tak się świeci do następnego przerwania - tak więc ma właściwą moc, nie mruga i działa poprawnie.
Nie napisałem że wyświetlacz głupieje tylko taśma chaotycznie się przesuwa, kiedy wyłączam przerwania.
PostNapisane: 17 lut 2017, o 13:15
Dołączył(a): 24 sty 2012
A w jakim celu masz w przerwaniu taki warunek?
W ten sposób tracisz jeden obieg licznika i to tak jakbyś miał mniejszą częstotliwość odświeżania.
Nie musisz wyłączać i katod i anod na wyświetlaczu.
Skoro są ze wspólną anodą to wystarczy, że wyłączysz anody.
Wtedy na wyświetlaczu już nic się nie będzie wyświetlać.
Potem w if'ach ustawiasz nową wartość na katodach i na końcu if'a zapalasz odpowiedni wyświetlacz.
Znów zyskujesz cenne takty pracy procesora.
PostNapisane: 17 lut 2017, o 13:43
Faktycznie musiałem dodać jeszcze jeden przebieg pusty na początku bo coś eksperymentowałem, a później zapomniałem o tym. Skutkowało to tylko ominięciem jednego przerwania natomiast nie zmieniło to nic w czasie trwania tego przerwania. Usunąłem wyłączanie katod i też działa. Zaoszczędziłem trochę czasu ale nie rozwiązało to problemu. Taśma nadal losowo zapala piksele.
PostNapisane: 17 lut 2017, o 14:45
U mnie też przerwanie powodowało losowe zapalanie
poradziłem sobie wyłączając przerwanie na czas wysłania komendy ws2812_asm_send
Poradziłem sobie z tym w poniżeszj funkcji wstawiłem cli i sei
i nie dość, że działa uart i pozostałe rzeczy bez problemu to i ledy świecą tak jak chce.
Powyższe komendy ASM są dla 16.000.000 więc możesz spokojnie to skopiować i wkleić u siebie bo może tutaj masz babola ? Tego nie wiem nie analizowałem ale sprawdzić nie zaszkodzi.
Ponadto nie mam pojęcia po co aż tak katujesz timer w sensie wstawiasz mu tyle linii większość z tych rzeczy możesz wyprowadzić do pętli while i działanie ich uzależnić od timera.
PostNapisane: 17 lut 2017, o 16:55
majster - wkleiłem Twój kod i moc nie dało. Poniżej na filmie efekty. Chyba się poddam i dam drugi procesor na tę taśmę bo pomysły mi się skończyły. Taśma na tym samym kodzie bez przerwań (test na arduino ) - chodzi dobrze
PostNapisane: 17 lut 2017, o 21:30
Mnie to wygląda, że w lib od 1-Wire lum przy samej funkcji odczytu temperatury masz spore delay.
PostNapisane: 17 lut 2017, o 22:27
Też tak pomyślałem. Wywaliłem z pętli głównej konwersję i wyświetlanie temperatury, i nic nie dało. W tych samych konfiguracjach - te same błędy.
Jeszcze spróbuję odchudzić program tak, żeby wyłącznie używał wyświetlacza i funkcji asm. Potem po kolei będę włączał bloki i zobaczymy który da awarię. Ale to już jutro Nie mam dziś już chęci.
PostNapisane: 3 mar 2017, o 18:53
Zmieniłem kwarc na 20MHz, bez efektu.
porobiłem różnego rodzaju pułapki programowe - jedyny wniosek jaki wyciągam to tyle, że nie daje rady obsłużyć jednocześnie przerwań i funkcji assemblerowej.
Kiedy w pętli głównej wywołuję funkcję "ws281x_asm_send(pasek, WS_LED_CNT, WS_PIN);" bez wyłączenia przerwań - na pasku mam sieczkę - Logiczne bo pewnie kolejne przerwania generują opóźnienia i system nie działa Kiedy to robię z cli() i sei() na wstawkę assemblerową - mruga mi wyświetlacz - też logiczne, bo jak wyłączam przerwania, to wyświetlacz staje.
Obsługa w przerwaniu, w dodatkowej - wirtualnej pozycji wyświetlacza - daje wynik identyczny jak powyżej.
Zanim się poddam, chce jeszcze dopytać:
Czy jest możliwość, żeby obsługę wysyłania danych na pasek obsłużyć bez NOPów - jakąś flagą?
Czy można tu zastosować jakąś funkcję typu INLINE albo Atomic Block? Czy coś to da? Nie mam praktyki w stosowaniu takich rozwiązań, nie wiem jak je stosować.
Jeśli macie jakieś pomysły - dajcie znać.
