Teraz jest 29 paź 2025, o 10:26
PostNapisane: 16 lut 2017, o 17:21
Witajcie piszę sobie apkę i złapałem problem a może on mnie złapał.
Niektóre telefony mają klawisze systemowe poza ekranem a niektóre telefony mają te klawisze na ekranie.
Trzy klawisze na samym dole w Androidzie są przezroczyste, uruchamiając swoją aplikację otrzymują czarne tło a ja chciałbym je ukryć
opcja full creen ukrywa tylko górny pasek zauważyłem, że w niektórych aplikacjach pełnoekranowych ukrywany jest górny pasek oraz klawisze systemowe
niestety nie mogę znaleźć żadnego rozwiązania dotyczącego mojego może błahego problemu.
Czy ktoś już trenował takie zabiegi i udało mu się rozwikłać ten dylemat ?
Chodzi mi o ukrycie tych systemowych klawiszy jeżeli telefon nie ma przycisków i wyświetla je na ekranie
PostNapisane: 16 lut 2017, o 23:45
Dołączył(a): 07 lut 2013
Jak dobrze kojarzę to ustawia się to w nagłówku (na samym początku kodu) tam gdzie orientację położenia wyświetlania.
Wypróbuj
język basic4gl
albo w Visual Designer
Actiivity -> Show Title False
Actiivity -> Full Screen False
Nie mam jak na chwilę obecną przetestować, ale jak dobrze pamiętam to na sony Z2 to działało.
PostNapisane: 17 lut 2017, o 11:42
mam ustawione tak:
język basic4gl
Visual Designer -> Actiivity -> Show Title -> False
Visual Designer -> Actiivity -> Full Screen -> True
Górną belkę mi chowa i jak palcem przejadę w dół to się pojawia ale za choinkę nie chce się chować systemowa klawiatura (z home i back na pokładzie)
w różnych apkach potrafią chować klawiaturke jak i górną belę i rozwijać klawiaurę systemową z górną belką
np Youtube czy też Sea Battle 2 i wiele innych
za pomocą b4a kurka nie potrafię tego zrobić :(
PostNapisane: 17 lut 2017, o 13:12
Jak mi się dobrze wydaje to do obsługi tych klawiszy np. służą takie zdarzenia: (nie mam możliwości tego teraz przetestować).
język basic4gl
Trzeba by poszukać jak się do tego dobrać. Jest trochę tego tylko po angielsku trzeba by szukać po "Hide the Android soft keys".
Jak coś mi wpadnie do głowy to dam znać.
PostNapisane: 17 lut 2017, o 14:18
no naszukałem się
"Hide the Android software keys"
"Hide the Android soft key"
"Hide the Android software key"
"Hide the Android top bar and soft key"
i nic nie znalazłem :/
Twój kod powyżej przejmuje funkcjonalność klawisza ale ich nie ukrywa :(
np ta gra je potrafi ukryć, YT i wiele innych apk też
PostNapisane: 17 lut 2017, o 14:36
Dołączył(a): 16 paź 2014
Z tego co widzę po starszych postach na b4x.com to nie można ich ukryć z poziomu aplikacji.
PostNapisane: 17 lut 2017, o 14:46
No właśnie też tak czytam ale mimo wszystko np Sea Battle, YT i wiele wiele innych apek sobie ukrywa te klawisze .... czyli się da :)
Tylko nie mam pojęcia zielonego jak tego dokonać.
PostNapisane: 17 lut 2017, o 15:51
Dołączył(a): 16 mar 2014
A taka, może głupia informacja, ale czy przypadkiem gdzieś w urządzeniu samym w ustawieniach Androida nie ma opcji autoukrywania czy też wymuszeni tego paska, że ma być zawsze na wierzchu?
Coś takiego mi się kojarzy co prawda już z dość starego tableta z androidem, gdzie właśnie te przyciski były jako pasek ekranu.
Ja wtedy nawet przy grach czy właśnie pełnoekranowym oglądaniu YB miałem ten diabelski pasek.
U ciebie widać jest inaczej.
PostNapisane: 17 lut 2017, o 20:06
Nie nie ma zresztą widać, że u mnie na filmie ukrywa się razem z paskiem górnym nie tylko na Sea Batle 2 ale też i YT jak i jeszcze inne programy, nie wszystkie ale spora ilość
natomiast w b4a nie potrafię tego ustawić aby w moim mini programiku się też ukrywał.
Nie jest to konieczne ale jak zacząłem walkę z tymi klawiszami i ze 3 dni walczę to już się powoli poddaję i nie mogę rozwiązać tegoż problemu aby się ukrywał.
PostNapisane: 18 lut 2017, o 20:55
Dołączył(a): 19 lip 2013
Moze napisz to na forum b4a?
PostNapisane: 19 lut 2017, o 09:41
Dołączył(a): 14 sie 2016
Może z tego coś wyciągniesz.
http://stackoverflow.com/questions/4165 ... e-edittext
Wysłane z mojego GT-I8200N przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 22 lut 2017, o 23:44
Popatrze w wolnej chwili bo chcę ukończyć projekt już bez tych klawiszy w sensie mogą być widoczne cały czas ...byle by projekt ukończyć ale zauważyłem, że program na andka który ich nie ukrywał, dziś była aktualizacja i zaczął ukrywać te klawisze tylko pytanie zy B4A na to pozwala i ma to w swoich opcjach
PostNapisane: 4 maja 2017, o 17:53
kisoft napisał(a):
mam podobny problem ale dodatkowo pasek jest biały, czy można gdzieś zmienić kolor dolnego paska i górnego zresztą też ( jest szary). Na czarnym tle wygląda to wszystko kiepsko .
O jakim pasku mówisz? Chodzi o belkę systemową? W trybie fullscreen nie powinno jej być widać.
Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 5 maja 2017, o 09:36
Spróbuj zmienić w manifeście temat na ciemny.
PostNapisane: 5 maja 2017, o 16:28
kisoft napisał(a):
A co dokładnie zmienić w manifeście?
Jestem chwilowo bez komputera, więc podsyłam tylko linka, w którym powinieneś znaleźć rozwiązanie:
https://www.b4x.com/android/forum/threa ... ost-436840
Jak to nie pomoże, to będziemy myśleć dalej.
