Teraz jest 26 wrz 2026, o 18:24
PostNapisane: 14 lut 2017, o 21:21
Dołączył(a): 13 wrz 2013
Parę lat temu do pisania programów w C używałem Eclipse, gdyż były duże problemy z Atmel Studio.
Obecnie ściągnąłem Atmel Studio 7.0, ale nie mam jeszcze żadnego doświadczenia, jak on będzie pracować.
Jak dotychczas miałem problemy, jak prawidłowo utworzyć projekt. Głównie chodzi mi, jak dodawać w nim pliki nagłówkowe do projektu.
Mógłbym też wrócić do Eclipse. Jestem ciekawy, która wersja jest najbardziej polecana?
Mile widziane wszelkie rady w tej sprawie.
Dziękuję z góry.
PostNapisane: 14 lut 2017, o 21:24
Dołączył(a): 08 mar 2015
Tutaj masz odpowiedź.
Ja osobiście polecam Eclipsa
Http://anonimg3.comxa.com
PostNapisane: 14 lut 2017, o 21:59
Obojętnie którą wersję Eclipsa?
PostNapisane: 14 lut 2017, o 22:35
A powiedz jakie widzisz różnice w wersjach Eclipsa ?
PostNapisane: 14 lut 2017, o 22:36
Dołączył(a): 10 sty 2017
Poradnik jest sprzed 3 lat. Dzisiaj mamy inne Eclipse i inne AtmelStudio. Każde z nich ma wady i zalety. Moja subiektywna ocena.
Atmel Studio
+gotowe do pracy zaraz po zainstalowaniu wszystko co potrzebuje ma w sobie
+posiada symulator
+ daje dostęp do szablonów, przykładów i ma wsparcie firmy Atmel
+obsługuje wszystkie dostępne procesory - jak ktoś lubi wchodzić w nietypowe i rzadkie kości
- nie obsługuje natywnie tanich popularnych programatorów (np. USBAsp) trzeba sobie podpinać zewnętrzne komendy
- wymaga instalacji - nie da się skopiować wprost z komputera na komputer
- jest dość ciężkie
- działa tylko na Windowsie
ECLIPSE
+ znacznie lżejsze
+ obsługuje programatory wspierane przez AVRDude
+ wieloplatformowe działa na każdym systemie z maszyną Java
+ można go po konfiguracji kopiować z komputera na komputer
- wymaga maszyny Java i pluginów - z ich instalacją początkujący mają czasami problemy
- wymaga instalowania i dokonfigurowania toolchaina
- aktualny plugin AVR może nie nadążać za najnowszą wersją Eclipsa
+/- opiera się na wsparciu społeczności internetowej wada i zaleta zarazem
Osobiście jak coś skrobię to w Eclipse bo używam USBAsp.
PostNapisane: 15 lut 2017, o 13:32
Jeśli Eclipse nie wymaga żadnej instalacji, to całe środowisko można odpalać z pamięci USB, nieprawdaż? Pod warunkiem, że na kompie jest już zainstalowana właściwa Java.
PostNapisane: 15 lut 2017, o 14:47
Dołączył(a): 24 sty 2012
Tak, można. Trzeba sobie tylko zadbać o ścieżki czyli tak w praktyce o literkę dysku jaką system przypisze do gwizdka
PostNapisane: 16 lut 2017, o 13:40
Rozumiem, że można ściągnąć nową wersję Atmel Toolchain 3.5.4 która znajduje się pod linkiem http://www.atmel.com/tools/atmelavrtool ... ndows.aspx i tak samo uaktualnić jak było pokazane w poradniku?
PostNapisane: 16 lut 2017, o 16:18
Dołączył(a): 22 gru 2013
W przypadku Eclipsa problemem jest "pół-martwy" AVR-plugin, który będzie miał problemy z pojawiającymi się ewentualnie nowymi procesorami Atmela ( ostatnio przerabialiśmy temat '328PB). Po ponad roku od ich wprowadzenia nie ma reakcji "opiekunów" plugina.
PostNapisane: 16 lut 2017, o 19:16
Może zadam głupie pytanie, gdyż nie do końca to rozumiem. Co właściwie ten AVR plugin robi? Czy on interfejsem między czystym Eclipse a środowiskiem Atmel, tzn Atmel Toolchain.
PostNapisane: 16 lut 2017, o 21:45
Bez plugina musiałbyś samodzielnie dla każdego projektu adoptować oddzielny plik "makefile", a tak tylko klikasz odpowiednie "ptaszki".
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 4 gości
