Teraz jest 15 sie 2026, o 14:17
PostNapisane: 15 lut 2017, o 14:21
Dołączył(a): 20 sty 2017
Witam kolejny raz.
Dalej idę w Bluebooka. Napotkałem problem przy PWMie.
Na podstawie książki i tego projektu z płyty CD zapisałem taki oto kod. Męczę się z tym od rana ale nie mam pomysłu i niestety nie mogę go poprawnie skompilować bo wywala mi błąd przy linijce ISR:
- static declaration of 'TIMER_OVF_vect' follows non-static declaration
- previous declaration of 'TIMER_OVF_vect' was here
Wcześniej sprawdzałem kod w trybie Fast PWM i wszystko działa okej. Nie wiem gdzie popełniłem błąd.
Procesor to ATmega8A, diody LED podłączone katodami do pinów PB3 i PB4.
PostNapisane: 15 lut 2017, o 14:25
Dołączył(a): 22 gru 2011
A czasem klamra zamykająca funkcję main nie jest w złym miejscu?
PostNapisane: 15 lut 2017, o 14:26
Dołączył(a): 09 gru 2014
Procedura obsługi przerwania powinna znajdować się poza ciałem funkji int main(void). Musisz dać pętlę nieskończoną while(1) choćby pustą, bo inaczej program przestanie działać.
Ostatnio edytowano 15 lut 2017, o 14:49 przez anshar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 lut 2017, o 14:43
Kolego worner - masz rację. Moje gapiostwo.
Kolego anshar. Poprawiłem kod zgodnie z twoimi wskazówkami, niby się skompilowało ale przy linijce z ISR jest wykrzyknik i podświetla mi to: 'TIMER_OVF_vect' appears to be a misspelled signal handler [enabled by default]
A po wgraniu wsadu do procka diody są cały czas wyłączone. Zero reakcji :/
PostNapisane: 15 lut 2017, o 14:46
Na jakim uC działasz?
ISR (TIMER2_OVF_vect)
PostNapisane: 15 lut 2017, o 15:29
ATmega8A
PostNapisane: 15 lut 2017, o 16:39
Dołączył(a): 08 lut 2017
Ale Ty nigdzie nie masz przypisanej wartości do pwm1 i pwm2?
Wówczas wypełnienie jest równe 0
PostNapisane: 15 lut 2017, o 17:50
Dołączył(a): 23 paź 2014
No i dobrze podświetla bo w atmedze8A nie ma takiego wektora! Dla timera2 wektor przepełnienia to TIMER2_OVF_vect
PostNapisane: 15 lut 2017, o 18:38
Dokładnie tak, przecież pwm1 i pwm2 to zmienne globalne, które są zainicjowane wartośćią 0.
Używasz timera 8 bitowego, więc te dwa pwm'y mogą przyjąć wartośći od 0 (diody nie świecą) do 255(maksymalna jasność). Oczywiście kwestia jak masz podłączone diody LED czy anodmi czy katodami do uC. Jeśli odwrotnie dla wartości 0 będą świeciły maksymalnie, a dla 255 nie będą świeciły.
Oczywiście jak pisałem wyżej wektor przerwania powinien wyglądać tak:
Poniżej masz przykładowy program do naprzemiennego zapalania i gaszenia tych diod.
Jak widzisz w pętli głównej programu napisałem dwie pętle for, które zmieniają wartości pwm1 i pwm2, pierwsza od 0 do 255, a druga od 255 do 0. Dzięki temu diody będą się naprzemian zapalały i gasły.
Przetestuj sobie i daj znać czy jest to dla ciebie jasne.
PostNapisane: 15 lut 2017, o 19:20
Rzeczywiście mój błąd. Faktycznie nie dopatrzyłem, że wkradła się drobna literówka w nazwie przerwania. Wiem, wiem, że nie przypisałem tych wartości, bo to planowałem zrobić później. Zazwyczaj mam tak, że piszę kod, a w zasadzie jego część i kompiluję sprawdzając czy nie mam błędów. Jak nie ma to piszę dalej :) takie zboczenie :D Na CTC mi śmigało elegancko a teraz w trybie normalnym też. Problem był banalny :) Wybaczcie mi za to zamieszanie. W końcu dopiero się uczę programowania:]
PostNapisane: 15 lut 2017, o 19:30
Jesteśmy tutaj po to, by sobie pomagać. Za nic nie przepraszaj.
Człowiek się uczy całe życie, głupi się rodzi i głupi umrze. :D
