Teraz jest 20 cze 2026, o 13:02
PostNapisane: 13 lut 2017, o 19:48
Dołączył(a): 02 maja 2015
Witam. Trafiła do mnie zabytkowa myjka ultrasoniczna Ultron U-501 z 95 roku.
Z oględzin wnioskuje, że pracuje przy 24 kHz. Pojemność myjki 1 do 1,2 litra.
Początkowo nie dawała znaków życia. Przelutowanie całej płytki i poprawienie przewodów trochę ją ożywiło.
Przetwornik zaczął pracować ale jak by nie miał mocy. Daje jakieś drgania ale nie ma nawet efektu falowania wody.
Podejrzewam, że przetwonik już się zużył jednak brakuje mi doświadczenia w tego typu sprzęcie.
Generator daje taki przebieg:
bez podłączonego przetwornika
z przetwornikiem wchodzi w rezonans i daje wysokie napięcie
Tranzystory i wszystkie diody sprawdzone na multimetrze i wydają się sprawne.
Z tego co widać był wymieniany tranzystor mocy i jest wstawiony BU326A, na którym kilka lat urządzenie działało. Na drugim brak oznaczeń.
Na płytce są jeszcze układy CD4047BE i MMC4050E oraz dwa tranzystory BD135.
Wygląd generatora:
Nie pracowałem nigdy z takimi przetwornikami i nie wiem w jaki sposób mogę go sprawdzić.
Sam generator wydaje mi się sprawny.
Będę wdzięczny za jakąś pomoc w postawieniu jakiejś diagnozy.
PostNapisane: 13 lut 2017, o 22:53
Dołączył(a): 05 kwi 2014
wg google:
http://www.poch.com.pl/katalog-produkto ... et-1_7.pdf
pracuje na 21,5 lub 40 kHz to pierwsze:)
Sprawdz jakia moca pracuje generatror, moze po prostu zle dobrane tranzystory?
CD4047BE to multiwibrator, czyli gererator:P)
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... C4050.html
drugi uklad to inventer poziomow z ttl do vss i vdd.
Sprawdz czy one dzialaja.
reszta ukladu to przetwornica jak mysle,lub zasilacz do samego przetwornika
PostNapisane: 13 lut 2017, o 23:47
Dziękuję za zainteresowanie :)
Multiwibrator daje ładny sygnał 24 kKz z 13 nóżki. MMC4050E też dobrze pracuje.
Wysokie napięcie pojawia się na wyjściu. Niestety nie mam możliwości zobaczyć pełnego przebiegu(zbyt wysokie napięcie). Z tego co widać na oscyloskopie to jest to powyżej 500v. Poza tym jeżeli podłączam sondy to prawdopodobnie zmieniają się delikatnie parametry pracy bo myjka zaczyna wydawać inny dźwięk. Pewnie pojemność sondy rozstraja delikatnie układ. Z tego co wiem te układy są wrażliwe na wszelkie dodatkowe pojemności czy zmiany indukcji.
Katalog katalogiem... Od tego zaczynałem. Tyle, że technologia wykonania jest delikatnie mówiąc archaiczna. Urządzenie wygląda jak prototyp DIY. Myślę, że modele obecne mogą mieć (a nawet powinny) całkowicie inne parametry pracy.
Sprawdz jakia moca pracuje generatror, moze po prostu źle dobrane tranzystory?
W tej kwestii potrzebował bym małej podpowiedzi... Po prostu nie wiem jak to zrobić.
Oryginalny tranzystor to tajemnica, której nawet google nie chce zdradzić. Tak czy inaczej układ działał z mini przez kilka lata.
Po parametrach tranzystorów mocy można by jakoś to wyliczyć?
Z tranzystorów mocy sygnał idzie na transformator toroidalny na uzwojenie pierwotne. Na wtórnym podłączony jest przetwornik szeregowo z cewką(przewód ok 1,5 mm2).
Zastanawia mnie też fakt, że skoro:
- pojawia się tak wysokie napięcie,
- częstotliwość się zgadza,
- jest jakaś oznaka pracy przetwornika (tylko brakuje mu mocy)
to czy pozostaje inna możliwość niż problem z samym przetwornikiem?
PostNapisane: 14 lut 2017, o 09:16
A jaki masz prad na przetworniku?
Moze faktycznie padl, i zamiast dzialac, dziala..troche?:)
A masz model przetwornika?
Sorry za link do ulubionego forum, ale tutaj masz troche inforamcji o myjkach:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic876835.html
Sprawa nie jest taka prosta, ale moze cos wyczytasz:)
Jesli generator dziala, to klucze powinny byc dobrane pod wzgledem pracy impulsowej (czasy i zapas mocy), jesli to jest ok, sprawdzil bym sam generator.
Jest tam opisane jak możesz testować myjkę czy dziala.
