Teraz jest 17 wrz 2026, o 06:05
PostNapisane: 12 lut 2017, o 00:01
Dołączył(a): 17 gru 2012
Potrzebuję regulować częstotliwość sygnału. W tym celu chciałem zastosować timer1 fast pwm (w trybie 14). Wykonuje inicjalizacje tak jak poniżej, ale na oscyloskopie nic nie ma.
Widzicie gdzie jest błąd?
Wcześniej do zmiany częstotliwości używałem CNT i zmieniałem OCRx, ale przeskoki częstotliwości były za duże.
PostNapisane: 12 lut 2017, o 00:36
Jakby co to nie wiem dlaczego, ale u mnie tylko tak działa :)
PostNapisane: 12 lut 2017, o 03:44
Dołączył(a): 09 gru 2014
Przy takim ustawieniu będziesz miał PWM'a tylko na OC1A (PD5). PD4 będzie się zachowywał jak normalny pin ustawiony jako wyjście.
Tak też zadziała: ;)
Poniżej kodzik z komentarzami i wzorami:
PostNapisane: 13 lut 2017, o 21:01
Super! Dzieki wielkie :)
