Teraz jest 18 cze 2026, o 23:34
PostNapisane: 20 sty 2016, o 18:48
Dołączył(a): 24 lis 2015
Witam. Siedzę już drugi dzień nad 11_RC5_decode i nie chce mi działać. Na LCD mam napis " Kody pilotów RC5", a pod spodem pusto. Gdy wciskam przycisk pilota nic się nie dzieje. Odbiornik działa, bo gdy podłączę wyjście od odbiornika do diody LED, to mruga. Odpiornik podpięty mam pod PD6. Wgrałem soft Mirka do MKdekoder wykresy:[img]21[/img]
[img]23[/img]
PostNapisane: 20 sty 2016, o 18:55
Dołączył(a): 26 lip 2015
Mało podałeś i zdjęcie coś się nie wrzuciło napisz jaki masz pilot wydaje mi się, że po prostu nie ustawiłeś w kodzie adresu pilota domyślnie w kodzie jest ustawiony na 0, a twój pilot może mieć inny. W kodzie jest warunek bodajże if(!addres) to spróbuj go po prostu wyrzucić, ale to co jest w nim zostaw.
PostNapisane: 20 sty 2016, o 19:11
Nie mogę wgrać obrazków (nie wiem gdzie szukać adresu URL). Ale zmieniłem if(!address) na if(address). i EUREKA Działa wielkie dzięki. Musze jeszcze raz na spokojnie przeczytać ten rozdział :)
PostNapisane: 20 sty 2016, o 19:27
Zrozum (przeanalizuj go dokładnie) kod to będziesz wiedział dlaczego nie działało.
PostNapisane: 12 lut 2017, o 21:07
Dołączył(a): 09 lis 2015
Witam. Mam ten sam problem co kolega. Pilot (model 3010) jak i odbiornik (TSOP31236) zakupiłem na stronie ATMEL'a. Aby zapoznać się z obsługą RC5 osłużyłem się książkowym przykładem kodu z Bluebook'a. Problem polega na tym że po wciśnięciu któregokolwiek przycisku w dolnej części ekranu nic się nie wyświetla. Po podłączeniu diody i naciśnięciu przycisku na pilocie, dioda zapala się co wyklucza złe podłączenie odbiornika. Zamiana if(!address) na if(address) nie przynosi efektu. Proszę o pomoc
PostNapisane: 12 lut 2017, o 21:15
O, a to jakiż to pilot od samego Atmela ? ... tak z ciekawości zapytam
PostNapisane: 12 lut 2017, o 21:19
Przepraszam mój błąd, oczywiście zakupiłem pilot na stornie sklepu ATNEL 2 tygodnie temu. Na pilocie widnieje uśmiechnięta mina i napis 3010.
PostNapisane: 12 lut 2017, o 21:21
mówisz DOKŁADNIE o tym pilocie z pierwszego zdjęcia w sklepie
https://www.sklep.atnel.pl/pl/p/Pilot-RC5/18
czy może coś innego przyszło ?
PostNapisane: 12 lut 2017, o 21:30
Pilot ma takie samo ułożenie klawiszy jak pokazany na zdjęciu sklepu, lecz różni się opisami kilku klawiszy i zamiast napisu RC5-BP7 mam napis 3010 i uśmiechniętą mine.
Sprawdziłem zamówienie i cena zgadza się z ceną pilota pokazanego wyżej.
PostNapisane: 12 lut 2017, o 21:38
To teraz spróbuj to rozszyfrować ...
i pokaż przede wszystkim na czym to testujesz
a zamiana w stylu if(!address) na if(address) to przepraszam ale kompletny nonsens - na prawdę kompletny
Ok ja rozumiem, że jeszcze pewnie nawet nie przeczytałeś tego rozdziału a już byś chciał sprawdzić - no ale tą drogą to będziesz miał same problemy i pod górę jeśli takie przykłady będziesz robił bez zrozumienia jak to działa od środka - a w książce jest to DOKŁADNIE opisane.
Nie mniej jednak pokaż że na czym to testujesz jak pisałem wcześniej , czyli na jakim procku, jak masz to podłączone no i w końcu jak fusebity ustawione - toż tu mogłeś popełnić jeszcze ze 20 błędów przy takim podejściu.
PostNapisane: 13 lut 2017, o 13:59
No to tak: pracuje na ATMega32. W programie MkAvrCalculator jako źródło taktowania wybrałem wewnętrzny oscylator 8MHz. Dalej stosując się do informacji zawartych w e-poradniku o MkAvrCalculator wykonałem zapis do AVR (program nie wykrył żadnych nieprawidłowości, po czym dodatkowo sprawdziłem stan ustawień ATMegi i w zakładce Fusy uproszczone wszystko zgadzało się z tym co zaznaczyłem). Co do połączeń odbiornika zastosowałem się do noty PDF czyli: pierwsza nóżka (patrząc od lewej strony) do GND, druga Vcc, trzecia do PD6 (ICP). Rezystor R1=200Ohm, kondensator C1 4,7uF, rezystor R2=10kOhm.
PostNapisane: 13 lut 2017, o 14:09
pokaż schemat jak ty to podłączyłeś i jakieś zdjęcia bo musisz gdzieś robić jakiegoś paskudnego babola niestety
pokaż zrzut ekranu jak masz fusy ustawione
pokaż komunikat z konsoli po wgraniu programu do procka
bo pilot jest na 10000% poprawny ten od nas , który opisałeś gwarantuję to własną głową ;)
a ćwiczenie wyszło już kilku tysiącom czytelników ... więc nie ma że boli i nie działa coś z książki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
