Teraz jest 10 mar 2025, o 05:59
PostNapisane: 12 lut 2017, o 12:39
Dołączył(a): 26 kwi 2015
Posiadam:
-przejsciówke ATB-USBASP
- atmega8,
-moduł bluetooth hc05
- konwerter USB-TTL RS232 PL2303HX.
Po wgraniu wraz z bibliotekami od mirka i kodu z poradnika który nadaje stringa co sekunde. Tak samo jak w poradniku pojawiały się krzaki czyli nie nadaje na odpowiednim baudrate. Także co zrobiłem
1)podłączam rs232 do usb. Sprawdzam w ustawieniach COM i nadaje na 38400.
2) podłączam bluetoth wchodze w terminal realterm. 38400 8 bit parity :none i 1 bit stopu. Wysyłam komendę AT dostaje odpowiedz OK. Dla pewnosci AT+UART? odpowiedz 38400,0,0
3) Podłaczam ATB wchodze mkavrcalculator sprawdzam podłaczenie. Wybieram fusy uproszczone 8Mhz jako wewnetrzny, nastepnie programator, zapis, fuse bity WYKONAJ
4) Wchodze w biblitoeke ustawiam UART_BAUD na 38400, kompiluje , wgrywam
5) Wchodze w terminal co prawda wysyła co sekunde coś ale krzaczki do tego błąd ERROR UART receiver framing error
Co do połąćzen:
1)zasilanie podłaczone bluetooth z rs232
2) zasilanie atmegi z atb
3) połączone masy z atb i rs232
4) skrosowane linie z rs232 do bluetooth i z bluetooth do atmegi rowniez
Ma ktoś pomysł co jest nie tak ? Dodam że jesli usune nawet delay to nadal krzaki
PostNapisane: 12 lut 2017, o 13:07
to co zwykle albo zła przejściówka albo procek źle taktowany, źle fusebity ustawione
PostNapisane: 12 lut 2017, o 14:42
Dołączył(a): 09 gru 2014
Bardzo prosimy o schemat, ewentualnie fotki pokazujące jak to jest ze sobą połączone. Przydałby się też kod programu.
Wówczas chętnych do pomocy nie zabraknie! ;)
PostNapisane: 12 lut 2017, o 15:07
Kod to tak jak pisalem zywcem copy od Mirka.
Problem rozwiązany. Po zmianie na 19200 wszystko chodzi. Pytanie dosyć istotne dlaczego pomimo ustawionego 38400 i w bibliotekach i w menedzerze urzadzen nie chodziło. tak jakby przejsciowka okłamywała ?
