Teraz jest 28 lip 2026, o 20:28
PostNapisane: 12 lut 2017, o 13:33
Dołączył(a): 01 sty 2013
Hej. Już od dwóch dni mam kłopot z ECLIPSE NEON Mam w nim otwartych kilka projektów - chyba jak każdy - i są nawet skomplikowane Wszystkie kompilują mi się bez problemu Mam w nich też zagnieżdżone bibliioteki, robiłem CLEAN PROJECT wszystko działa bez zarzutu.
Wczoraj jednak stworzyłem nowy projekt WS2812_TEST z poradnika Mirka i już na początku wysypują mi się błędy
Założyłem katalog na biblioteki przepisuję znak do znaku dokładnie jak w poradniku i kiedy dotrę do
pokazuje mi że nie zadeklarowałem PA0 - błąd brzmi
'PA0' undeclared (first use in this function)
'PORTA' undeclared (first use in this function)
W tym samym momencie na filmie Mirek kompiluje program bez problemu.
Zaznaczę że próbowałem już wszystkiego CLEAN PROJECT, Includy znajdują się na swoich miejscach w każdym pliku. Jest litera w literę jak w poradniku.
Wyczuwam tu że linker nie chce mi widzieć PORTA oraz PA0 gdyż jak najadę z ctrl i kliknę na te napisy w pliku .h to nigdzie mnie nie przenosi
Wiem, że jest narzędzie mkclipse, ale chcę dokończyć pewien projekt na tym co mam Dziwi mnie że w innych projektach linker działa. Może są jakieś ustawienia o których nie wiem? Pomóżcie, bo skończyły mi się pomysły.
Oto programy
i main
Jedyna różnica, że w warunkach definicji warunkowej - makro mi stworzyło taki zapis
podczas kiedy Mirek ma
PostNapisane: 12 lut 2017, o 13:39
Dołączył(a): 22 gru 2013
A jaki procesor w opcjach projektu?
PostNapisane: 12 lut 2017, o 13:44
Dołączył(a): 10 sty 2014
Twoje kody kompilują się bez problemu w Eclipse Neon oraz MkCLIPSE, dla Atmegi32 oczywiście :)
Niewykluczone że rozjechał ci się workspace, mimo że inne projekty działają
PostNapisane: 12 lut 2017, o 13:46
Eh - Widzisz i tu mam babola Wpisuję PORTA kiedy Atmega 328P nie ma tego portu. Czuję się jednak usprawiedliwiony ponieważ układ testuję na płytkach ARDUINO gdzie piny portu C Atmegi 328 są oznaczone A0- A5 od Analog Input. Dla Ciebie wielkie podziękowania - a dla mnie wstyd. Chce mi się kląć, ale oszczędzę Wam :)
PostNapisane: 12 lut 2017, o 13:51
A jednak MCU nie taki :)
Co do zapisów makro #ifndef które eclipse sam tworzy przy zakładaniu nowych plików nagłówkowych, to od którejś nowej wersji Eclipse jest to normalne, w nazwie definicji jest teraz w formacie FOLDER_PLIK i nie ma się co tym przejmować.
