Teraz jest 17 sie 2026, o 01:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 548 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19  Następna strona
PostNapisane: 9 lut 2017, o 17:54
Dołączył(a): 28 sty 2017
O matko jaki wstyd na starcie... jechałem za szybko kółkiem a myślałem że są alfabetycznie... ale wtopa.
Tak, oczywiście jest to ATmega644P :)
W takim razie zabieram się jeszcze raz za "pierwsze kroki" i oczywiście odrobię też pierwsze karne pompki :p
PostNapisane: 9 lut 2017, o 18:04
O proszę, za to, że sam dokonałeś autoukarania możesz ich zrobić tylko 34% :lol:
PostNapisane: 9 lut 2017, o 20:50
Dołączył(a): 06 maja 2012
mirekk36 napisał(a):
a to babol - rzeczywiście ale to już bardziej pytanie do kolegi nixie - ja na razie nie panuję nad parametrami tego formatowania - więc zobaczymy czy kolega nixie coś tu wymyśli ?
Zdaje się, że nic nie wymyśli :( Zgodnie z tym co znalazłem na forum http://lists.nongnu.org/archive/html/bug-indent/2009-11/msg00011.html Indent wspiera 'czysty C' a zapis binarny jest rozszerzeniem gcc. Należy mieć to na uwadze i przywyknąć albo zapisywać liczby w formie hex.
PostNapisane: 9 lut 2017, o 21:58
nixie napisał(a):
Zdaje się, że nic nie wymyśli Zgodnie z tym co znalazłem na forum http://lists.nongnu.org/archive/html/bu ... 00011.html Indent wspiera 'czysty C' a zapis binarny jest rozszerzeniem gcc. Należy mieć to na uwadze i przywyknąć albo zapisywać liczby w formie hex.
No nieźle ... okazuje się, że po prostu każdy zapis binarny typu 0bxxxxxx w każdym miejscu programu zostanie tak zmielony ;) ja wprawdzie strasznie rzadko używam zapisu binarnego - choć czasem się zdarzy ...
zobaczę może mi uda się coś na to wymyślić ? ... może w jakimś postprocesie będę szukał fraz
0 b
i kasował spację ;) ... tylko może wyjść nieciekawie w innych być może miejscach. Ale cóż jak się nie spróbuje to się nie dowie.
PostNapisane: 10 lut 2017, o 08:18
Dołączył(a): 16 paź 2014
0 b
i kasował spację ... tylko może wyjść nieciekawie w innych być może miejscach. Ale cóż jak się nie spróbuje to się nie dowie.
Gdybyś oparł to na REGEXach to nie powinno być problemu. No chyba, że w bardzo specyficznych przypadkach, gdy ktoś będzie budował stringi typu "o bxx" i mu wyrzucisz spację. Ale to już margines marginesów :)
PostNapisane: 10 lut 2017, o 12:29
Problem nie występuje z astyle.
astyle style=java -pDUq
PostNapisane: 10 lut 2017, o 12:48
O! ... a jak z pozostałym formatowaniem w tym Astyle ? da radę zrobić to co wcześniej już mamy w tym indencie ?
PostNapisane: 10 lut 2017, o 13:06
astyle --style=java -pDUq
Daje:
PostNapisane: 10 lut 2017, o 13:19
o żesz Qurczę - no to będę musiał przerzeźbić teraz kod :lol: - no nic biorę porządne dłuto i do dzieła :lol:
PostNapisane: 10 lut 2017, o 14:55
Ok, porzuciłem dłuto, teraz formatowanie dzięki niezawodnemu koledze nixie poprawione, a przy okazji dłutowania troszkę jeszcze pomajstrowałem przy "e-gadget" ;) teraz może być ?
widać przy okazji kto przyłożył swoje łapki do opcji Format code ;)
zresztą w formatce about również ;)
PostNapisane: 10 lut 2017, o 15:05
To raczej Mirku twoja zasługa i programu astyle :oops:
PostNapisane: 10 lut 2017, o 15:11
No Astyle - wiadomo będę musiał jeszcze gdzieś umieścić nazwę tego programu
ale co do zasługi to w 100% twoja - ja bym tego pewnie nie znalazł i nie wpadł że jest takie narzędzie ;) więc jak to nie twoja zasługa ? ;)
PostNapisane: 10 lut 2017, o 15:55
Niestety nie jest tak słodko :( Odkryłem że Astyle nie usuwa dodatkowych spacji przy operatorach:
po formatowaniu
Niestety jest to błąd fabryczny Astyle: http://stackoverflow.com/questions/30680314/what-option-should-be-used-to-remove-extra-spaces-using-astyle
PostNapisane: 10 lut 2017, o 16:30
no tak ale taki błąd chyba lepszy niż to dostawianie spacji w zapisie binarnym ;) A może go poprawią w jakiejś nowszej wersji AStyle ? zobaczymy - no chyba że już jest nierozwijany
na szczęście nadmiarowe spacje w nawiasach okrągłych w argumentach funkcji ładnie usuwa - więc nie jest tak źle
PostNapisane: 10 lut 2017, o 18:51
Dołączył(a): 16 mar 2014
No pięknie MkCLIPSE się rozwija :-) Fajnie popatrzeć na waszą współpracę. Tak powstają wielkie rzeczy :-)
PostNapisane: 11 lut 2017, o 10:21
Dołączył(a): 10 sty 2014
Znalazłem kilka drobnostek w najnowszej wersji. Myślę, że los tych maleńkich bug-ów jest z góry przesądzony :lol:
1. File - Print | Brak etykiety
2. Edit - Copy/Cut/Paste | Brak etykiet
3. Przy tworzeniu nowego projektu domyślnie jak podpowiada program z zaznaczoną opcję "Add comments for beginner", wstawione komentarze w main.c mają coś rozjechane z kodowaniem naszych znaków diakrytycznych. Załączam screeny.
PostNapisane: 11 lut 2017, o 10:32
:lol: no tak ... dzisiaj kieruję na front dwa czołgi przeciw-bugowe, trzy piaskarki, jeden namiot sanitarny oraz dwa beczkowozy z formaliną :lol:
Zamelduję po zakończonej eksterminacji, tymczasem kpt. Clips odmeldowuje się i leci na akcję! :lol:
Dziękuję za namierzenie jednostek wroga.
PostNapisane: 11 lut 2017, o 23:27
Dołączył(a): 25 lis 2013
Dzięki Mirek za spełnienie prośby z komentarza pod filmem na YouTube:) Odpowiadam na pytanie. Teraz gadget prezentuje się świetnie:) Jeszcze tylko kilka nocy nie przespanych i program będzie niezłą konkurencją dla eclipsa
PostNapisane: 11 lut 2017, o 23:55
hmm ten błąd nie chce mi się pojawić - bo inne BUG'i już wypalone do żywego ;)
PostNapisane: 12 lut 2017, o 09:11
Już, chyba wiem. Bynajmniej u mnie jest taka zależność. Nowiutki MkCLIPSE po wypakowaniu i uruchomieniu ma zaznaczoną opcję Unicode in UTF-8 w Settings, to przy niej mam problem z kodowaniem. Po wyłączeniu UTF-8, komentarze ładują się poprawnie. Pracuję na Win 10 PL.
PostNapisane: 12 lut 2017, o 10:42
Dołączył(a): 27 sty 2016
W Edit nie widać funkcji: copy, cut, paste - są ich ikonki i skróty klawiaturowe. Same funkcje działają. Brak jedynie tych 3 słów.
m.
PostNapisane: 12 lut 2017, o 11:30
O! i to może być dobry trop .... zaraz to sprawdzę, dziękuję za "inwestigejszyn" ;) czyli za wzorowo przeprowadzone śledztwo, teraz łatwiej będzie dopaść zbrodniarza czyli BUG'a i wymierzyć mu sprawiedliwy wymiar kary poprzez ... wiadomo poprzez kastrację czy tam exterminację :lol:
m.
To już zgłoszone przez kolegę matw ciut wyżej i jak pisałem wyżej to już mam naprawione ;) niedługo będzie aktualizacja.
PostNapisane: 12 lut 2017, o 13:08
ok, i jak tam świeżo wypalony w niedzielę z rańca prawie - buildzik ? 1.0.0.26 ? ;)
nawet dodatkowa mniamniuśna opcyjka jest - czyli ZIPkowanie ;)
PostNapisane: 12 lut 2017, o 14:43
Zakładam, że nie można wybierać programatora a za tym i programować z uwagi na beta wersję, tak? Czy może u mnie coś nie gra?.
I jeszcze jedno. Działa pobieranie not katalogowych i automatyczne ich otwieranie. Jednakże jest to chyba domyślnie z www.atnel.pl. Jeśli ktoś ma tłumaczenia tych not na dysku lub noty z notatkami (można to w pdf-ie robić) to nic na tym fiuczerze nie skorzysta. Może domyślnie niech jest jak jest, ale opcja ze wskazaniem na swój dysk byłaby OK. Wtedy automat by pobierał, ale konkretną notę zawsze by otwierał z dysku jeśli ją wskażemy w ustawieniach.
m.
PostNapisane: 12 lut 2017, o 15:40
Wszystko gra tylko kolega nie śledzi od początku rozwoju tego programu. A pozwala on i pozwalać będzie w przyszłości TYLKO I WYŁĄCZNIE - absolutnie tylko i wyłącznie na obsługę i to w pełni automatyczną dwóch programatorów:
1. dowolny USBASP
2. ATB-FT232R
nie będzie żadnych dodatkowych opcji tzn programatorów do wyboru.
Panie panie ;) toż nota PDF jest TYLKO wtedy pobierana gdy nie ma jej na twoim własnym dysku, a gdy zostanie już pobrana to przecież drugi raz się nie pobiera tylko wyświetlana jest z folderu do którego została pobrana ;) chyba że nie rozumiem o czym piszesz to doprecyzuj proszę.
PostNapisane: 12 lut 2017, o 20:15
Jeśli jest tak, to OK. Tylko gdzie te noty są zachowywane? Wystarczyłoby wtedy skopiować sobie do tego katalogu swoje noty i voila!.
Ale jak Clips będzie wiedział, ze mam już takową notę, jeśli jej nazwa byłaby zmieniona?
PostNapisane: 12 lut 2017, o 21:29
eeeeeś - no panie kolego ;) panie kolego - żeby nie przeczytać chociaż kawałka wątku i opisu ;) ... toż program tworzy swój własny folder w FOLDERZE DOKUMENTÓW windowsowych - zajrzyj że tam pan ;) i zobaczysz folderek MkClipse, a w nim ? ... jak myślisz co ? ... no zajrzyj
Sorki ale to już troszkę nonsens - MkClips nie będzie wiedział że nazwa zmieniona, on sam sobie pobiera noty, sam nadaje nazwy i takich nazw szuka ;) Masz CAŁĄ BAZĘ not PDF i jeszcze chcesz żeby własnych nazw użytkownika pilnował ? ;) sam byś tego później nie upilnował ... A tak? - program robi całą robotę za ciebie w tym zakresie. Możesz sobie nawet folder not skopiować i przenieść na inny komp gdzie nie ma dostępu do netu a program ładnie będzie je widział - więc w tym zakresie nie ma nic - nawet w najmniejszym stopniu do zmiany w programie ;) Mówię ci - podziałaj troszkę z tym, zajrzyj do tego folderu i sprawdź co i jak wtedy zrozumiesz i się przekonasz ...
PostNapisane: 12 lut 2017, o 21:31
Bez stresu, Mirek. Teraz wszystko jasne. Czekam na wersję full...
PostNapisane: 13 lut 2017, o 01:06
Spokojnie - żaden stres
a w międzyczasie - mała dodatkowa OPCYJKA jakby kto pytał ;)
wykrywanie procka
A tak całkiem przy okazji ten sam BUTTONIK ;) wykrywający procka - służy do resetowania układu jakby nie patrzeć ;) z poziomu kompa - nie trzeba szukać ręką fizycznego przycisku RESET na płytce PCB. Gorzej jak na płytce nie ma takiego przycisku ;) wtedy ten jest idealny ;)
PostNapisane: 14 lut 2017, o 15:25
Coś chyba mało osób ostatnio używa MkClipsa - ale trudno ;)
w każdym bądź razie - jak coś to jest nowa wersja, w której już można sobie MIZIAĆ pliki i foldery myszką do projektu w MkCLIPSE !
oto widok mizianka ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 12 gości
