Teraz jest 13 wrz 2026, o 06:28
PostNapisane: 11 lut 2017, o 19:47
Dołączył(a): 16 cze 2016
Zastanawiam się jak mają się trzymać boki ceownika obudowy?
Klejem na gorąco?, co przyznać trzeba, nie byłoby eleganckie, czy jakoś inaczej?
PostNapisane: 11 lut 2017, o 19:55
ooo nie ;) nie ... zdaje się że pisałem w książce i o tym jak my to zrobiliśmy i to na dwa różne sposoby. Klej na gorąco? to nieporozumienie ;) to wyszłoby tak samo jak taśmą klejącą
za niedługo będzie poradnik wideo i o tym i będzie można zobaczyć w szczegółach
1. śrubki na kątownikach od środka
2. śrubki od tyłu w c-eownikach które kontrują całą konstrukcję
PostNapisane: 11 lut 2017, o 20:00
HaHa - klej na gorąco, to sobie zażartowałem, nawiązując do Rysunku 1 z YB.
Ale na poważnie, nie mam pomysłu, jak to scalić.
PostNapisane: 11 lut 2017, o 20:06
:lol: no tak
cztery małe kątowniczki przygotuj żeby umieścić je od środka w każdym rogu. W każdym kątowniku dwa otworki nagwintowane 3 mm. Po przyłożeniu zrób w tych miejscach również otworki 3 mm w ceownikach obudowy i nafrezuj lekkie otworki na trójkątne łebki śrub żeby się schowały jak się przykręci je z zewnątrz do kontowników
i po zawodach ;)
nie wiem jak to wyjaśnić słownie - to nie takie proste wyjaśnić - ale na wideo będzie pięknie widać i zobaczysz jakie to w sumie proste
PostNapisane: 11 lut 2017, o 20:37
OK, wszystko jasne,
tak się składa, że nie mam akurat pod ręką kątowników, ale mam gwintownicę 3mm.
No właśnie, jestem taki charakter, że trzeba mnie kopnąć, to biegnę we właściwym kierunku.
