Teraz jest 7 lip 2026, o 08:30
PostNapisane: 10 lut 2017, o 23:26
Dołączył(a): 09 gru 2014
http://mirekk36.blogspot.co.uk/2013/07/struktury-w-c-wyjasnijmy-sobie-dokadnie.html
PostNapisane: 10 lut 2017, o 23:28
Dołączył(a): 29 mar 2012
MrNew napisał(a):
Czy to powtórzenie TSTIMER jest potrzebne?
Pierwsze wystąpienie TSTIMER jest niepotrzebne wg mnie.
PP
PostNapisane: 11 lut 2017, o 00:29
MrNew napisał(a):
...bo wewnątrz struktury posługujemy się tym typem, a byłby on jeszcze nie rozpoznawalnym dla kompilatora.
O proszę! jak ślicznie wyjaśnione ;)
PostNapisane: 12 lut 2017, o 10:40
Dołączył(a): 29 paź 2014
Ostatnio oglądałem poradnik AVR - wskaźniki, struktury - część 2
https://youtu.be/MOgXcDJ29B0
i tam w podobnej (albo nawet takiej samej sytuacji) zamiast
mamy
Czy oba sposoby są dobre, czy któryś jest lepszy? Czyli lepiej dać typ void czy lepiej powtórzyć nazwę struktury u góry?
Staram się ogarnąć te wskaźniki i callbacki bo do tej pory to dla mnie dość trudne, ale powoli coś tam się klaruje :)
PostNapisane: 12 lut 2017, o 11:23
Zacytuję samego mistrza programowania w C: ;)
Zapamiętaj! jeśli się jednak da zrobić coś bez rzutowania na typ wskaźnikowy "void*" to zawsze wybierz tę pierwszą opcję, a rzutowania na typ "void*" staraj się unikać i zostawiać na najtrudniejsze do jawnego rzutowania przypadki.
Link podałem wyżej.
