Teraz jest 6 wrz 2026, o 18:28
PostNapisane: 9 lut 2017, o 22:23
Dołączył(a): 26 lip 2015
Nie wiem ale to wygląda jakby był problem z UsbAsp i tym połączeniem a nie układ już spi i atmega twoja. ;)
PostNapisane: 10 lut 2017, o 07:02
Możesz spróbować złożyć najprostszy układ na stykówce i sprawdzić czy będzie działało bo ja nadal wciąż podejrzewam że usbasp nie chce współpracować :D . Może trochę trywialne, ale może masz zwarcie na zasilaniu jeśli oczywiście vcc idzie z programatora ;) . A i próbowałeś podłączać UsbAsp do innego portu?
PostNapisane: 10 lut 2017, o 10:30
Dołączył(a): 04 cze 2014
Cześć
Pierwsza rzecz to zasilanie.
Jeżeli zasilasz to z programatora to prędko podłącz zewnętrzny zasilacz bez włączonego programatora i pomierz napięcia na procesorze.
Jeżeli masz podłączony zewnętrzny zasilacz to czy nie masz włączonej czasem zworki w programatorze z wyprowadzeniem zasilania na zewnątrz? Miałbyś wtedy konflikt na liniach zasilania.
Jak to wszystko masz ok. to sprawdź w menadżerze urządzeń czy programator masz widoczny w systemie - może trzeba przeinstalować sterownik?
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 10 lut 2017, o 11:54
Ja zawsze zachodzę w głowę jak można ? .... (gdy się lutuje płytkę SMD nie zrobić tak)
1. Najpierw wlutować procka
2. wlutować kwarca jeśli jest potrzebny ew z kondensatorkami
3. podłączyć programator - żeby w ogóle sprawdzić czy wdać procka czy można mu fusebity zmieniać
nigdy - podkreślam jeszcze NIGDY w życiu, nawet gdy byłem nie wiem jak początkujący nie wpadłem na pomysł żeby najpierw zalutować WSZYSTKO (jak mowa o ręcznym lutowaniu - własnym) i wtedy dopiero sprawdzać procka ..... bo wiadomo (tak mi się zawsze wydawało - że to oczywiste dla każdego) ... że jeśli coś będzie nie tak z dostępem do procka to po zalutowaniu wszystkiego może być później problem z jego wylutowaniem itp itd - można nawet PCB łatwiej wtedy uszkodzić
no ale wydawało mi się tylko, że to oczywiste ;)
ja tylko podpowiem, że nie wyobrażam sobie nawet żeby USBASP nie mógł zaprogramować sterownika bo hmmm jak ja bym w ogóle do niego wsady wgrywał pisząc książkę - skoro używam TYLKO i WYŁĄCZNIE USBASP - nie zastanowiło to kolegi ?
MkAvrCaclulator ci nie wykrywa bo masz komunikaty że sam wsad w procku w programatorze wywala się do góry nogami przy tej operacji i po chwili już go nawet windows przestaje widzieć
PostNapisane: 10 lut 2017, o 13:00
powiem więcej - gdy na początku sprawdzisz i wiesz że procek działa - to gdy przylutujesz elementy i komunikacji z prockiem nie będzie - to przynajmniej masz już problem w połowie rozwiązany bo wiesz że procek jest OK - tylko coś jest nie tak z elementami, jakieś może zwarcie itp itd
PostNapisane: 10 lut 2017, o 19:00
Dołączył(a): 16 mar 2014
mirekk36 napisał(a):
powiem więcej - gdy na początku sprawdzisz i wiesz że procek działa - to ...
Święta racja. Ostatnio idąc za Pana inspiracją i zachwycony MkCLIPSE-m postanowiłem w ramach nauki wykonać własnego USBASP i gdyby nie etapowe montowanie płytki to pewnie nigdy bym się nie doszukał mini zwarcia pod rezystorem SMD. A tak wiedząc, że procek i komunikacja działa dość łatwo było dojść na czym problem polega i gdzie go szukać :-)
Jednym słowem tak jak poleca Pan pisać programy -> po kroczku i testować. Tak samo warto ten sposób stosować do uruchamiania swoich prototypów :-)
PostNapisane: 10 lut 2017, o 21:00
MrNew napisał(a):
bo fabrycznie ma 1MHz czy coś takiego
No dokładnie tak ma, ustawiony wewnętrzny oscylator 1MHz i trzeba z nim rozmawiać w zwolnionym tempie :-)
MrNew napisał(a):
może to tylko u mnie, a mianowicie czasem muszę wyjąć i włożyć programator od strony kabla USB
No tak się dzieje ze słabymi programatorami, to przypadłość złego moim zdaniem filtrowania zasilania lub/też starego wsadu w programatorze.
Gwarantuję Ci, że w programatorze ATNEL, gdzie masz dodatkowo buforowanie, takie problemy jak piszesz nie występują.
Ostatnio edytowano 10 lut 2017, o 21:04 przez MikieMan, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 10 lut 2017, o 21:02
oczywiście ATB-USBASP robi to domyślnie i nie ma takich problemów ;)
PostNapisane: 10 lut 2017, o 21:03
A no właśnie, jeszcze uzupełniłem swój post powyżej. Podstawa dla początkujących to niezawodne podstawowe narzędzia :-)
