Teraz jest 12 sie 2026, o 07:25
PostNapisane: 9 lut 2017, o 21:16
Dołączył(a): 23 maja 2015
Cześć
Chciałam rozpocząć swoją przygodę z mikrokontrolerami jednak mam problemy z avrdude.
Podłączyłam wszystko jak na zdjęciach poniżej:
ObrazekObrazekObrazek
Kolory kabli:
czerwony - VCC
biały - GND
zielony - RESET
niebieski - SCK
czarny - MOSI
pomarańczonwy - MISO
Przy próbie zaprogramowania mikrokontrolera dostaję komunikat:
...$ sudo avrdude -p m32 -c usbasp -e -U flash:w:led.hex
avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
Wynik polecenia lsusb
...$ lsusb
Bus 002 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:8008 Intel Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 005: ID 8087:07da Intel Corp.
Bus 003 Device 007: ID 046d:c52f Logitech, Inc. Unifying Receiver
[b]Bus 003 Device 008: ID 16c0:05dc Van Ooijen Technische Informatica shared ID for use with libusb[/b]
Bus 003 Device 002: ID 0bda:58b9 Realtek Semiconductor Corp.
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
PostNapisane: 9 lut 2017, o 21:25
Dołączył(a): 16 mar 2014
A czy kolega przerobił poradniki o minimalnym podłączeniu?
Polecam Ci na początek przerobić te filmy, a na pewno znajdziesz odpowiedź:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/avr-jak-zaczac.html
Mogę jeszcze Ci poradzić, abyś przedzwonił sobie miernikiem tę przejściówkę z Kanda do płytki stykowej. Mam dwie takie i żadna się nie nadaje poprzez fatalną jakość lutów i ogólnie niska jakość wykonania. Spróbuj to zrobić kabelkami bezpośrednio z taśmy jak w poradniku no i te przewody to masz fatalnej jakości, być może któryś też jest uszkodzony, mam takich kilkadziesiąt i nie używam bo to strasznie słabe diabelstwo i kilka razy już się na nich przejechałem.
Nic nie piszesz jaki masz programator ani soft.
Próbowałeś odczytać mikrokontroler w MkAvrCalkulatorze?
PostNapisane: 10 lut 2017, o 14:45
Dołączył(a): 02 maja 2015
Jeśli musisz korzystać z roota żeby obsłużyć avrdude i usbasp to znaczy, że masz źle ustawione prawa dostępu.
Nie jest w dobrym stylu korzystać podczas zwykłej pracy z uprawnień roota. Później potrafi to robić dziwne problemy.
Na forum był wrzucony fajny wątek jak uruchomić programator usbasp z konta zwykłego użytkownika.
Dobry poradnik: https://www.youtube.com/watch?v=YqjWA3JQjjo.
PostNapisane: 10 lut 2017, o 15:50
Dołączył(a): 17 lip 2013
W tym wątku znajdzie kolega jak w linuxie odblokować dostęp do portów dla avrdude dla zwykłego użytkownika:
topic4282.html?hilit=avrdude,ubuntu#p50951
