Teraz jest 29 sie 2026, o 19:24
 Tytuł: UART_BAUD
PostNapisane: 10 lut 2017, o 10:59
Dołączył(a): 02 lut 2017
Witam wszystkich
Mam następujący problem:
Chodzi o kod do inicjalizacji UARTa ze strony 283 niebieskiej książki:
voidUSART_Init (uint32_t baud) {
uint16_t _ubr = ((F_CPU+UART_BAUD*8UL)/(16UL*UART_BAUD)-1);
Chodzi mi o to czy w linijce na obliczanie UBRR nie powinno być zamiast UART_BAUD samo baud ?
 Tytuł: Re: UART_BAUD
PostNapisane: 10 lut 2017, o 11:37
Dołączył(a): 02 cze 2014
Tak jak jest jest OK!
http://mojekonstrukcje.pl/
PostNapisane: 10 lut 2017, o 11:42
Ale dlaczego jest OK? przecież dalej w kodzie nigdzie nie ma "baud"
Skąd program wie gdzie podstawić wartość z jaką wywoływana jest funkcja?
PostNapisane: 10 lut 2017, o 12:00
tak tu kolega ma rację i znalazł małego babola w książce - jak widać nie odkrytego jeszcze przez nikogo innego - ale może to dlatego, że z takiej funkcji praktycznie nikt nie korzysta i dobrze ;) bo to strata zasobów procka - ale oczywiście powinno być tak
