Teraz jest 11 wrz 2026, o 22:45
PostNapisane: 9 lut 2017, o 15:01
Dołączył(a): 06 wrz 2016
Mam problem ze zrobieniem obsługi 4 klawiszy z wykorzystaniem SuperDebounce z BB. Dla uproszczenia płytki 4 klawisze są podłączone do 3 różnych portów. Problem polega na tym, że wciskanie klawisza 1 wywołuje funkcję przypisaną dla klawisza 3 i odwrotnie. Ale jak zakomentuję sprawdzanie klawisza 1 to klawisz 3 działa prawidłowo. Zakomentowanie sprawdzania klawisza 3 powoduje prawidłowe działanie klawisza 1. Żeby wyeliminować wpływ innych fragmentów kodu, napisałem krótki program do testów i problem nadal występuje. Poniżej kod:
Co robię źle? Jak rozwiązać ten problem?
PostNapisane: 9 lut 2017, o 15:30
Dołączył(a): 02 gru 2015
coś namieszałeś w w funkcji SuperDebonce bo masz inny nagłówek funkcji niż orginalny
zjadłeś key_state a to ważna zmienna która przetrzymuje wartość danego klawisza dala każdego musi być inna zmienna.
PostNapisane: 9 lut 2017, o 16:04
Nagłówek który podałeś różni się od tego z BB. W BB key_state jest wewnątrz funkcji. Skąd wziąłeś ten nagłówek?
PostNapisane: 9 lut 2017, o 16:19
to czysty kod z BB lekcja _17SuperDebonce ale to nie istotne może masz inną wersją BB bo były 2 w twardej i miękiej okładce jak mam wydanie 2 w twardej okładce.
Jak masz key_state w sirodku to pewnie z specyfikatorem static i to jest najprawdopodobniej przyczyną twoich kłopotów zajrzyj na stronę atnel w wydawnictwo czy nie na uaktualnienia do tej funkcji Mirek tam ma powstawiane parę uaktualnień do swoich kodów.
a poza tym jaki problem zmienić sobie to jak ci pokazałem nagłówek funkcji wystarczy powołać sobie zmienne globalne dla każdego klawisza i przekazywać je do funkcji w ten sposób
dla 1 klawisza
dla 2 klawisza itp..
------------------------ [ Dodano po: 27 minutach ]
chociaż to ty masz coś namieszane w tej funkcji zobacz ten wątekhttp://forum.atnel.pl/post6106.html#p6106
PostNapisane: 10 lut 2017, o 00:39
Też mam wydanie 2 w twardej okładce. Oczywiście mogę spróbować użyć innej wersji SuperDebounce, z tego co zrozumiałem to w BB są dwie różne w zależności od lekcji. Sprawdzę to jutro jak będę w domu.
Ale nie rozumiem dlaczego dzieje się tak jak napisałem. Korzystałem już wielokrotnie z tej wersji SuperDebounce i nigdy nie było problemu. Zresztą tak jak napisałem wystarczy zakomentować jeden przycisk i też jest OK, problem pojawia się kiedy są wszystkie 4.
PostNapisane: 10 lut 2017, o 16:32
Dzięki, ta poprawiona wersja SuperDebounce działa bez zarzutu.
