Teraz jest 5 cze 2026, o 18:43
PostNapisane: 8 lut 2017, o 14:17
Dołączył(a): 08 lut 2017
Cześć
Mam 2 pytania dotyczące przerwań w C.
ATmega8
F_CPU=8MHz
1.W trybie NORMAL MODE, Timer1, ustawiłem preskaler na 256, wobec czego wpisałem wartość do rejestru TCNT1=0x85ED.W wyniku czego licznik przepełnia się co 1s.Jednakże gdy podłączyłem diodę to zmienia stan co 2s, a nie co 1s.Dodam, że stan diody zmieniam na przeciwny w procedurze przerwania;pętla while jest pusta.Dlaczego miga co 2s a nie co 1s?
2.W trybie CTC wszystko działa pięknie.Ustawiłem żeby dioda migała co 1s i miga.Ale jasność jej świecenia jest bardzo słaba,dlaczego?
Dziękuje uprzejmie za odpowiedź
PostNapisane: 8 lut 2017, o 14:58
Dołączył(a): 27 lut 2013
A nie jest czasem tak, że Ty zmieniasz jej stan co sekundę poprzez toglowanie np.?
Wtedy masz taki efekt, że dioda zapala się po sekundzie, potem po sekundzie gaśnie i znowu po sekundzie się zapala . Optycznie wychodzi co dwie sekundy. Musiał byś zmieniać jej stan co pół sekundy aby mieć pożądany przez Ciebie efekt ;)
PostNapisane: 8 lut 2017, o 16:24
michaeleagle napisał(a):
Dziękuje uprzejmie za odpowiedź...
Na razie zamieść kod bo tam tkwi odpowiedź, a na jego przykładzie wyjaśnimy bo opisywanie co CHCIAŁEŚ zrobić nie wiele nam mówi; tym bardziej Ty nie wiele na tym skorzystasz.
Podpowiedź kol.michal1210 jest jak najbardziej słuszna, ale sam widzisz że pojawia się zgadywanie co tam naskrobałeś.
...no i to raczej do działu rybnego a nie od razu PROGRAMOWANIE ;) - tylko od razu nie przepraszaj - ja tak na przyszłość :)
PostNapisane: 8 lut 2017, o 17:30
Wstawiam kod do 2 pytania, o natężenie świecenia diody LED
//pliki biblioteczne
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
//definicje preprocesora
#define LED (1<<PC5)
#define LED_CHANGE PORTC ^= LED   //zmiana stanu diody
//funkcja główna
int main(void)
   //inicjalizacja procesora
   TCCR1B |= (1<<WGM12);   //tryb CTC
   TCCR1B |= (1<<CS12);   //preskaler 256
   OCR1A = 31249;   //wartośc porównania
   TIMSK |= (1<<OCIE1A);   //włączenie przerwania od porównania
   sei();   //włączenie globalnej obsługi przerwań
   //pętla główna
   while(1);
}//koniec main
//procedura obsługi przerwania od porównania
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
   LED_CHANGE;
PostNapisane: 8 lut 2017, o 17:41
Dołączył(a): 23 paź 2014
A pokaż kolego w tym swoim kodzie, w którym to miejscu ustawiasz pin procka jako wyjście (ten do którego masz diodę podłączoną). I swoją drogą też nie napisałeś jak tą diodę podłączyłeś katodą czy anodą do procka i przez jaki rezystor (i czy wogule przez rezystor) i jakim napięciem zasilasz całość...
PostNapisane: 8 lut 2017, o 18:12
No i widzisz - to nie jest sprawa ustawienia CTC; dlatego tak ważny jest kod.
PostNapisane: 9 lut 2017, o 09:55
Dziękuję bardzo
Rzeczywiście zapomniałem o ustawieniu rejestru kierunku w 2 programie z CTC.Po zmianie program działa jak należy.
Będę pamiętał na przyszłość aby wszystko dokładnie opisywać,łącznie ze schematem.
