Teraz jest 31 maja 2026, o 07:22
PostNapisane: 7 lut 2017, o 22:46
Dołączył(a): 27 maja 2014
Witam wszystkich :)
Mam dosyć wydaje się trywialny problem, ale prosiłbym o podpowiedź bo nie wiem jak rozwiązać problem. Mianowicie Moduł Atnel Wifi232 pracuje jako client www, funkcja parsująca zaczerpnięta z poradnika Mirka.
Ze swojej stronki chcę wyłuskać 2 pierwsze znaki (34) jako wartość zadanej temperatury
język html4strict
"napełniam" sobie strukturę TPSTR przyciskiem, no i w pętli głównej warunek
no i mam problem, ponieważ w każdym innym miejscu programu wyświetlam sobie zmienną "temperatura" (mimo że w while widzę że dane elegancko nadlatują - wyświetlam zmienną "cn") i równa jest ona 0
a w momencie kiedy wyświetlę zmienną "temperatura" w warunku if (str_parse (cn, &tpstr)) to działa OK.
Siedzę już nad tym trochę, dlatego prosiłbym o wskazówkę jak mam poprawnie zapisać do zmiennej "wyłuskaną" wartość. Z góry dziękuję!
PostNapisane: 8 lut 2017, o 09:03
Dołączył(a): 07 cze 2016
Pokazałeś za mało kodu, aby jednoznacznie odpowiedzieć.
Gdzie znajduje się ten fragment kodu, który przedstawiłeś i w którym przypisujesz wartość zmiennej temperatura?
Gdzie masz deklarację zmiennej temperatura?
Objawy moim zdaniem mogą wskazywać na to, że wewnątrz funkcji, w której znajduje się fragment kodu obliczający temperaturę (kod, który przedstawiłeś), masz deklarację zmiennej lokalnej o nazwie takiej samej, jak zmienna globalna (temperatura).
PostNapisane: 8 lut 2017, o 09:28
a więc... zmienna "temperatura" zadeklarowana jest w pliku nagłówkowym
a tu cała funkcja, która jest wywoływana w pętli głównej programu:
PostNapisane: 8 lut 2017, o 10:51
Do ilu plików *.c dołączasz ten plik nagłówkowy?
PostNapisane: 8 lut 2017, o 11:03
do 4, i na 100% we wszystkich tych plikach nie ma zmiennej lokalnej o tej samej nazwie
PostNapisane: 8 lut 2017, o 11:37
Spróbuj zdefiniować w jednym z tych plików *.c zmienną globalną, np.:
uint8_t temperatura = 0;
a w pliku nagłówkowym zmień uint8_t temperatura; na:
extern uint8_t temperatura;
PostNapisane: 8 lut 2017, o 19:24
Tak zrobiłem i niestety efekt w dalszym ciągu taki sam.
PostNapisane: 8 lut 2017, o 20:58
Dołączył(a): 09 gru 2014
Sprawdź czy jest tak samo po Clean Project.
Ewentualnie Index->Freshen All Files czy Index->Update with Modified Files
PostNapisane: 8 lut 2017, o 21:15
To też nie pomogło
PostNapisane: 9 lut 2017, o 06:50
Na pewno masz jakiś inny błąd, który powoduje takie objawy. Może to być nawet błąd w ogólnej koncepcji programu, np. zbyt dużo zmiennych może powodować nadmierną zajętość pamięci RAM i w efekcie przepełnienie stosu, który nadpisuje zawartość niektórych zmiennych. Trudno jednak będzie coś stwierdzić na zasadzie zgadywanki, nie mając wglądu w pełny kod i ogólną strukturę programu.
Jeśli nie chcesz publikować na forum całego kodu lub naruszyłoby to prawa autorskie lub po prostu jest on zbyt obszerny, to ogranicz go do minimum, które po skompilowaniu wykazuje te same objawy i przedstaw to do analizy.
Czasami podczas takiej operacji (ograniczania kodu) okazuje się, że w pewnym momencie wszystko zaczyna działać prawidłowo. Można w ten sposób ograniczyć fragment kodu, który może powodować problemy lub naprowadzi na przyczynę ich powstawania.
