Teraz jest 24 wrz 2026, o 12:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 120 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 27 paź 2012, o 00:43
jesteś pewien że zarówno w procku jak i w putty masz ustawione dokładnie takie same parametry ? np:
9600, 8, n, 1
PostNapisane: 27 paź 2012, o 15:44
Dołączył(a): 15 paź 2012
Tak, mam ustawione tak samo. Jako dowód dołączam screen:
Oczywiście fragmentu kodu pochodzą z odpowiednich plików a nie z tego samego :)
Mam jeszcze, pytanie jaki powinien być ustawiony czas w pętli głównej? Zauważyłem że od niego też zależy co mam na wyświetlaczu.
EDIT:
Rozwiązałem już mój problem problem. Polegał on na tym iż w poprzedniej wersji kodu funkcja uart_getc była wywoływana dwa razy i jeśli wysłałem znak, warunek różności od 0 był spełniony to funkcja wywoływana była drugi raz w funkcji wyświetlenia na lcd. Dlatego zwracana zawsze była wartość 0 i stąd te krzaki.
Kod działający ok:
Swoją drogą możemy napisać aby funkcja uart_getc() która według definicji ma zwracać char zwracała 0?
PostNapisane: 2 lis 2012, o 21:36
Dołączył(a): 25 maja 2012
Witam!
Chciałem przetestować funkcję "uart_get_str" z drugiej książki lecz coś mi to nie wychodzi.
Mianowicie wysyłam stringa po RS485 z jednego zestawu ATB i chcę odebrać na drugim. Na pojedyńczych ascii działa. Ale jak
chcę użyć funkcji uart_get_str to kompilator wyrzuca błąd:
../main.c:31: error: too few arguments to function 'uart_get_str'
../main.c:31:22: warning: character constant too long for its type
fragment kodu:
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 2 lis 2012, o 21:43
Dołączył(a): 15 lut 2012
Nie wiem czy to jest to ale
if(*uart_get_str()=='napis')
a powinno być
 if(*uart_get_str()=="napis"){
bo w końcu to jest łańcuch a łańcuchy podaje się właśnie w cudzysłowach a nie w apostrofach, ale co do tego czy to jest przyczyna problemu to głowy nie dam...
PostNapisane: 2 lis 2012, o 21:50
Nie - ponieważ wywołując samą funkcję uart_get_str w pętli while() dostaję ten sam błąd.
Ok - już mam - źle wywoływałem funkcję:/
Programowanie
PostNapisane: 2 lis 2012, o 22:15
Panowie panowie - to nie Bascom albo Pascal, albo C++ na PC, gdzie w ten sposób można porównywać stringi
if( string1 == string2 )
naturalnie MichalXY bardzo słusznie zwrócił uwagę, że taki zapis 'napis' to już w ogóle nie ma sensu - i kolega ark_go musi sobie przypomnieć czym się różni cudzysłów od apostrofa w C bo będzie jeszcze mnóstwo podobnych błędów popełniał - i to krytycznych
wracając do tematu w C macie kilka różnych funkcji do porównywani stringów czy tam fragmentów pamięci, tablic itp - zresztą to wszystko jedno i to samo
strcmp()
memcmp()
itp ... zajrzeć proszę do dokumentacji PDF, którą każdy posiada na własnym dysku twardym w folderze WinAVR ok ?
PostNapisane: 2 lis 2012, o 22:16
wywołałem ją tak:
ale dostaje warning:
comparison with string literal results in unspecified behavior
Programowanie
PostNapisane: 2 lis 2012, o 22:29
a czytałeś chociaż to co wyżej napisałem ?
PostNapisane: 3 lis 2012, o 10:12
Poczytałem o tej funkcji w dokumentacji pdf z WinAVR. Tylko teraz nie wiem jak to w ogóle ugryźć.
Jak mam to zrobić? Najpierw pobrać stringa funkcją uart_get_str? a później porównać i jeśli się zgadza przypisać akcję?
Programowanie
PostNapisane: 3 lis 2012, o 12:09
Tak się zastanawiam się czy patrzymy razem w tego samego PDF'a ??? po tym co piszesz :(
Funkcja strcmp() zwraca liczbę typu integer, która może być: mniejsza, równa lub większa niż zero.
Jeśli s1 jest znaleziony w s2, to analogicznie jest mniejszy, równy lub większy niż s2.
Konsekwencją porównania/przyporządkowania wykonanego przez strcmp(), jeśli s1 jest początkową częścią s2 to s1 jest uważany za mniejszy niż s2.
no toż trzeba na to spojrzeć jak na funkcję panie kolego. Masz ładnie zwracany rezultat porównania. Chyba widzisz z tego że jeśli obydwa stringi są identyczne to rezultatem będzie zero.
można byłoby to zapisać nawet tak, chociaż będzie trochę zagmatwane :
if( !strcmp( uart_get_str(&a), "napis") ) ....
ale żeby lepiej było widać to można napisać to np tak:
ale można też zapisać to jeszcze na milion innych sposobów
PostNapisane: 3 lis 2012, o 17:40
Coś jeszcze pokrzaczyłem bo wysyłać stringi na uart wysyła ale jakoś niemogę odebrać i wyświetlić na LCD.
Master:
slave:
Programowanie
PostNapisane: 3 lis 2012, o 18:17
Ty sobie najpierw sprawdź co otrzymujesz za string - wyświetl go , zatrzymaj program a dopiero później myśl o porównaniach. No trzeba sobie umieć jakoś dzielić problem na mniejsze kawałki żeby sprawdzać co jest nie tak.
PostNapisane: 3 lis 2012, o 18:48
Próbowałem według wskazówek wyświetlić to co dostaje:
ale nic nie wyświetla.:/
Programowanie
PostNapisane: 4 lis 2012, o 16:56
Walczę z tym odbieraniem stringów po RS485, ale niema efektów.
Pojedyncze znaki odbiera czyli komunikacja działa, ale całego stringa jakoś nie mogę:/
Programowanie
PostNapisane: 4 lis 2012, o 17:12
Poczekaj poczekaj. Może zanim przesiądziesz się na RS485, sprawdź sobie jak to działa w normalnych warunkach, bez np adresowania układów SLAVE na zwykłym RS232 bo być może mieszasz wiele rzeczy naraz :(
W drugiej książce masz ładny przykład funkcji
char * uart_get_str(char * buf);
i nie powiesz mi, że ona nie działa. Że odbiera jakieś tam pojedyncze znaki ASCII.
nie wiem po prostu co ty robisz i jak robisz - żebym miał coś dalej podpowiedzieć.
Ale zaraz zaraz ???? co ja widzę ??? :roll:
ty w kodzie tworzysz sobie w locie niezainicjalizowany wskaźnik:
char *a;
a potem coś takiego:
uart_get_str(&a);
sorki, o matko! - a może spróbuj sam wyjaśnić co ty tu próbujesz zrobić - to może sam zobaczysz jaki babol wymyśliłeś ? Jak mi napiszesz wyjaśnienie tego zjawiska - to ja cię wtedy naprowadzę.
Tylko aż się dziwię, dlaczego mając drugą książkę ( nie korzystasz ze sposobu opisanego ze zdarzeniem ???) ale - ok - opisz to co tu wymyśliłeś ok ? w miarę dokładnie.
PostNapisane: 4 lis 2012, o 17:24
Generalnie chcę zrobić komunikację po RS485, aby sterować silnikami i kamerą. I zamarzyło mi się na początek żeby wysyłać znak i do odebranego znaku na drugim zestawie ATB przypisać akcję np: obrót w prawo silnikiem. Później myślę, że lepiej będzie wysłać stringa bo mi liter w alfabecie braknie i na końcu mi się wszystkie pomieszają co do czego miało być, a tak to napisze np: "obrót w prawo" i wyśle. Jak odbiorę to przypiszę odpowiednią akcję i silnik się zakręci.
Co do funkcji co ja tam na mieszałem -eh - próbuję pobrać adres do bufora który przechowuje string.
Programowanie
PostNapisane: 4 lis 2012, o 18:27
No więc właśnie - to "odmieszaj" i daj znać ;)
PostNapisane: 4 lis 2012, o 18:42
Czyli jak mam wykorzystać tą funkcję do odebrania stringa? bo w takim razie jej nie kumam!
Programowanie
PostNapisane: 4 lis 2012, o 19:12
ale czego nie kumasz ? :(
no podajesz jako argument funkcji bufor do którego ma zostać odebrany string .... widzisz argument funkcji ?
i dla wygody rezultatem tej funkcji jest też wskaźnik do początku tego bufora
musisz jakoś bardziej opisać - tego czego tu nie rozumiesz bo nie wiem co dalej napisać ? :(
PostNapisane: 4 lis 2012, o 19:19
pomalutku - najpierw tworzę sobie globalnie bufor[100];
a później pobieram stringa za pomocą funkcji uart_get_str() i wyświetlam na LCD
czyli ma to być w taki sposób?:
Programowanie
PostNapisane: 4 lis 2012, o 19:30
no dokładnie tak, tylko że w ten sposób marnujesz zasoby procesora, po to pokazałem coś takiego:
UART_RX_STR_EVENT(bufor); // zdarzenie odbiorcze UART
PostNapisane: 4 lis 2012, o 19:41
Do zdarzenia odbiorczego dojdę małymi kroczkami.
W takim razie muszę mieć coś skopane w transmisji RS485.
Programowanie
PostNapisane: 4 lis 2012, o 20:42
Mirku mam problem z bibliotekami MKUART i MKUSART.
Mianowicie prosty program w którym wpisuje z terminala literkę 'n' powoduje zapalenie się diody LED działa na bibliotece MKUART
natomiast na MKUSART już nie!! :zonk
Programowanie
PostNapisane: 4 lis 2012, o 21:12
Po to zmieniłem nazwy żeby pokazać że biblioteki te BARDZO się różnią od siebie. Proponuję jednak przed użyciem dokładnie przeczytać o co chodzi. Szczególnie przed użyciem drugiej. Bo widzę, że kolega nie przeczytał i próbuje używać. A to będzie prowadzić do dziwnych rzeczy.
Zaznaczam, że biblioteka MKUART z pierwszej książki jest TYLKO poglądowa i napisana do celów dydaktycznych, szczególnie jeśli chodzi o odbieranie danych. Nie jest w niej rozwiązane sporo różnych rzeczy - a to po to aby można było zrozumieć prosty przykład.
W drugiej książce jest już inaczej (i biblioteka nie jest już czysto dydaktyczna) - ale bez przeczytania dokładnego - rozdziału na temat transmisji ASCII będzie koledze trudno cokolwiek z nią zrobić. Bo nie rozumiesz PODSTAWOWEJ zasady jej działania (przez niedoczytanie tego rozdziału). W skrócie:
chodzi o transmisję ASCII opartą stringi - zakończone znakami CR ewentualnie CRLF. Więc jak chcesz sobie obsłużyć wysyłanie pojedynczego znaku ? Nie nie - proszę jednak przeczytaj ten rozdział i nie odkładaj na później - a od razu zaczniesz korzystać przy okazji ze zdarzeń EVENT's w tym przypadku. A jak coś będzie niejasne to pytaj - wtedy będzie mi łatwiej coś wytłumaczyć, doprecyzować - niż teraz tłumaczyć - gdy nawet nie przeczytałeś o co chodzi - OK?
PostNapisane: 5 lis 2012, o 19:19
Toż to jest genialne rozwiązanie:)
Poczytałem Mirku na ten temat głębiej i już więcej kumam temat. Na razie na podstawie tego stworzyłem w sumie swoja funkcję:).
Teraz muszę wplątać do tego komunikacje po RS485 i mam genialne rozwiązanie mojego problemu:)
Z jednego zestawu wyślę komendę AT:) a na drugim z prasuje:) i dodam odpowiednią funkcję która wykona planowe działanie (w moim przypadku to kręcenie silnikiem itp.)
Programowanie
PostNapisane: 5 lis 2012, o 19:42
No i o to chodziło ;) .... a tak się wzbraniałeś przed tym ;) .... kurczę szkoda, bo wielu ludzi nawet mając książkę - podchodzi do tematu jak do jeża - bojąc się nawet przeczytać co niektórych rozdziałów - uważając, że będzie to za trudne ;) .... a tymczasem sam widzisz jak jest. Wszystko kwestia odpowiedniego przedstawienia tematu.
Więc jeśli już zaskoczyłeś - to wspomnij czasem znajomym o takich rozwiązaniach w moich książkach ;)
A jak coś - to oczywiście śmiało dopytuj - zawsze chętnie odpowiem.
PostNapisane: 7 lis 2012, o 18:50
Witam!
Konfiguruje UART dla atmegi644p ale coś mi jednak nie wychodzi bo komunikacji nie ma.
Czy dobrze wpisałem nazwy wszystkich rejestrów i przerwań. Błędów kompilacji nie ma ani też warningów.
OK:) już poprawiłem:)
Programowanie
PostNapisane: 10 lis 2012, o 15:10
Odbiegając trochę od wysyłania komend AT. Chciałem przetestować samą funkcję do odbierania stringów uart_get_char();
W pętli while odbieram znaki za pomocą wyżej wymienionej funkcji, i próbuje wyświetlić na lcd - ale coś to mi nie wyświetla tego co wstukam w terminalu.
Gdzie popełniam błąd?
Programowanie
PostNapisane: 10 lis 2012, o 18:35
Delay w pętli dodany. Kwarc mam standardowy jaki Mirek daje do ATB 11059200.
cały kod:
Dodatkowo sprawdzaj, czy cokolwiek odebrałeś zanim wyślesz to na wyświetlacz
Przydał by się jakiś przykład jak tego dokonać:)
Programowanie
PostNapisane: 10 lis 2012, o 19:04
Tak się składa, że ten przykład u mnie działa od pierwszego odpalenia ale ....
ale oczywiście jak się go uruchomi zgodnie z książką przynajmniej, tymczasem kolega ark_go jakoś bardzo umiejętnie wciąż wszystko miesza na maxa :(
1. używasz biblioteki MKUART z pierwszej książki ?
2. a do tego luzem dopisanej funkcji uart_get_str() - tak na zasadzie (przepraszam za określenie) "Ni przypiął ni wypiął" albo na zasadzie: "aaaa spróbuję sobie tak napisać - a może zadziała?"
przepraszam ale w ogóle nie rozumiem takiego podejścia - tym bardziej, że gdy coś podpowiadam to kolega robi sobie coś innego ....
jeszcze raz ale na prawdę ostatni raz powtórzę jeśli będzie bez echa,
użyj sobie najpierw na czysto funkcji z DRUGIEJ książki bo pisałeś że ją masz, tam masz bibliotekę MK_USART i to ją zainkluduj. W tej bibliotece już jest zawarta funkcja uart_get_str() więc wywal ją z tego swojego main.c, odpal wszystko najpierw na zwykłym RS232 i naucz się robić to w podstawowej wersji. Bo jak na razie to widać, że hmm no może nie chce ci się nawet dogłębnie zapoznać z tą nowszą biblioteką (wszak pisałeś mi że nie widzisz różnic pomiędzy tą z pierwszej i drugiej książki) ... a ty sobie jeszcze wrzucasz RS485, którego też może nie do końca rozumiesz i kołomyja ci wychodzi....
PEWNIE, że tak jak teraz masz ten kod wyżej ze sztucznie dodaną funkcją uart_get_str() i biblioteką MKUART - nie ma prawa zadziałać i nic się na LCD nie pojawi i bardzo dobrze .... ale to każdy od razu zobaczy jak prześledzi tą funkcję i przerwanie odbiorcze....
więc zrób jak mówię i sprawdź że to działa - a potem powoli i po kolei wprowadzaj własne modyfikacje - inaczej będziesz się kręcił w kółko
