Teraz jest 31 lip 2026, o 19:56
 Tytuł: Moduł SPI
PostNapisane: 7 lut 2017, o 20:13
Dołączył(a): 16 mar 2016
Witam mam pytanie dotyczące sprzętowej obsługi modułu SPI.
Aktualnie zapoznaję się z tym modułem ponieważ będzie mi potrzebny do projektu. Podstawy mam w miarę ogarniete, A więc połączyłem kaskadowo cztery 8-bitowe rejestry przesuwne, mózgiem jest ATmega16A taktowany wewnętrznym oscylatorem 8Mhz, pod każdy pin wyjściowy rejestru przesuwnego mam podpięte diody RGB oraz zwykłe diody LED. Celem jest przesówanie się jedenej świecącej diody od najmłodszego bitu do najstarszego i spowrotem, oglądałem poradnik pana Mirka na temat rejestrów przesuwnych i postanowiłem zrobić to na 4 rejestrach. Pytanie brzmi czy dobrze napisałem funkcję wysyłania bitów
void SendSpiWorD(uint32_t word)
   SPDR = word>>24; // Przypisanie danych do rejestru danych Spi
   while(!(SPSR & (1<<SPIF) ) ); // Czekamy aż zostanie wysłany ostatni bit
   SPDR = word>>16; // Przypisanie danych do rejestru danych Spi
   SPDR = word>>8; // Przypisanie danych do rejestru danych Spi
   SPDR = word>>0; // Przypisanie danych do rejestru danych Spi
   LT_ON;
   LT_OFF;  // Zatrzask
 Tytuł: Re: Moduł SPI
PostNapisane: 7 lut 2017, o 20:16
dobrze tylko co byś zrobił gdybyś miał przesyłać np dane do 5 rejestrów ?
co uint64_t ?
a jeśli do 12 rejestrów ? to ? ... nie ma nawet takiego typu w AVR
więc to mało elastyczne rozwiązanie i trzeba jeszcze te przesunięcia banglować - hmm trochę bez sensu powiem szczerze
czemu nie zrobisz tego przez tablicę? która może mieć tyle bajtów ile zechcesz
a w środku funkcji pętla która za jednym zamachem wysyła wszystkie bajty po kolei
PostNapisane: 7 lut 2017, o 20:26
Dziękuję za odpowiedź i podpowiedź o tablicach będę nad tym myślał, Ale jak tak ustawiałem 4 rejestry i właśnie się zastanawiałem czy to mam sens, ponieważ do projektu będą mi potrzebne 6 rejestrów, a już przy 4 ustawiając najstarszy bit w hex była to liczba 0x80000000 więc zmieniam tok myślenia i przełączam się na tablice
PostNapisane: 14 lut 2017, o 12:35
Witam po krótkiej przerwie, jestem właśnie w trakcie pisania funkcji wysyłającej bity do rejestrów przesuwnych opartej o tablice, podpowie ktoś czy idę dobrym tokiem rozumowania jeżeli chodzi o ten wątek, Sama funkcja jest wycięta z projektu który jest podzielony na pliki.
język csharp
PostNapisane: 14 lut 2017, o 12:47
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zatrzask daj po wysłaniu wszystkich bajtów, a nie po każdym bajcie z osobna.
Ostatnio edytowano 14 lut 2017, o 17:14 przez anshar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 lut 2017, o 12:49
no widzisz ... i teraz sam chyba czujesz, że ma to przyszłość ;)
tylko ... to przekazywanie argumentu ..... do funkcji ... . brrrrr - niśt gut ... niśt gut- tzn no na upartego można ale nie polecam ;)
przekazuj WSKAŹNIK na tablicę a nie tablicę, to jedno, dodaj drugi argument, żeby funkcja była mega uniwersalna i żebyś mógł wysyłać tyle ile potrzebujesz w każdym miejscu programu czy w każdym projekcie - a nie żeby za każdym razem grzebać w brzuchu funkcji i zmieniać jej flaki - przecież to grozi "zakażeniem" ;) czyli większym ryzykiem błędu
no i zatrzask - chyba zależy ci żeby go zatrzasnąć po wysłaniu już wszystkich bajtów do całego łańcucha rejestrów a nie po wysłaniu każdego bajtu z osobna - bo wtedy miałbyś dopiero ciekawy efekt ;) sprawdź sam jaki
a wywołanie takiej funkcji - proszę bardzo (nie bój się wskaźników)
a wszystko za pomocą jednej funkcji - jak widzisz możesz wysłać 1 bajt albo i 20 bajtów naraz i nie jesteś uwiązany typem
PostNapisane: 14 lut 2017, o 13:07
Jeżeli chodzi o ten zatrzask napewno bym doszedł że źle zamknełem pętle, Ale dziękuje. Więc mam trochę materiału do analizy, Postaram się dogłębnie to ogarnąć Dziękuje ;)
PostNapisane: 18 mar 2017, o 09:42
Witam, Ciąglę pracuję na optymalnym kodem jęzeli chodzi o ten mój projekt, dodam że jest to Led Cube RGB 4x4x4 oparty o mikrokontroler ATmega16A połączony kaskadowo z siedmioma rejestrami przesównymi, jak pisałem wyżej komunikacja między mc a rejestrami odbywa się szeregowo poprzez sprzętowy moduł SPI, Za poradą pana Mirka o przekazaniu wskaźnika na tablicę, w której mam Dane napisałem taką funkcję do wysyłania bajtów:
Cały czas douczam się na temat wskaźników i tablic zeby dobrzę to zrozumieć i napisać kod optymalny dla tego projektu żeby był szybki i zajmował mało pamięci. Właśnie o pamięć chodzi mi w tym poście hmm,
Chcem utworzyć jedną tablicę w pamięci Flesh W której będą znajdować się wszystkie dane czyli ustawienia wyjściowe dla kolorów w Cubie jak i tranzystorów sterującymi warstwy już sobie trenuję pisanie takiej tablicy i innym mc to działa o to taki kodzik jaki napisałem:
Po prostu pobieram sobie dane z 0 elementu tablicy i wysyłam je na PORT B, Cały PORTB jest w stanie wysokim Działa, Widzę w tym przyszłość :)
Może jakieś porady od osób wiedzących coś na ten temat jakieś wskazówki, Dzięki ;)
PostNapisane: 20 mar 2017, o 14:30
Witam, Mam problem z Pobraniem danych z tablicy utworzonej w pamięci Flash, dane chcem wysłać za pomocą modułu SPI na wyjścia rejestrów przesównych.
Tablica wygląda tak:
Funkcja wysyłająca wygląda jak wyżej w postach:
Mam na stykówce 2 rejestry połączone kaskadowo chcem wysłać na nie te 2 bajty z tablicy, wiem że muszczę jeszcze użyć makra pgm_read_word, nie będę strzelał gdzie wiec jeżeli ktoś zna się lepiej, może wytłumaczy ;)
PostNapisane: 20 mar 2017, o 15:12
To może otwórz panie kochany Bluebooka, najważniejszy rozdział o multipleksowaniu wyświetlaczy LED i zobacz tam jak się uzyskuje dostęp do pamięci FLASH ok? danych w tej pamięci
PostNapisane: 20 mar 2017, o 15:49
Dzięki, Widzę jest, aż głupio trochę mi trochę zapomniałem o tym dziale może to przez te wskaźnki ostatnio dużo rozkminy. Zabieram się za czytanie ale może jeszcze jakieś linki z tym związane ktoś zna to moze podesłać przyda się wszystko ;))
PostNapisane: 20 mar 2017, o 15:50
Bez żadnych linków tylko z Bluebookiem sobie poradzisz - gwarantuję, a jak czegoś nie zrozumiesz z BB to tu dopytaj
PostNapisane: 20 mar 2017, o 16:11
Zrozumiem bo dobrze wytłumaczone jest W BB wszystko ;) A chodziło mi jeszcze o jakiś poradnik jak istnieje to tego tematu z ksiązki, No ale zabieram się za BB właśnie ;)
PostNapisane: 28 mar 2017, o 22:44
Tak sobię pracuję nad tą Funkcją wysyłającą dane z tablicy w pamięci Flesh poprzez sprzętowy moduł Spi, w sumie się udało ale nie tak jak tego chcem czyli za pomocą funkcji (Oczywiście zajrzałem do BB) Tam jest to w przerwaniu i do tego dojdę, narazie tak.
otóż napisałem sobie taki programik:
Oczywiście mam na stykówce dwa rejestry przesuwne do testów, i na takim programie wszystko działa, diody się zapalają w takim układzie jak w hex zapisałem czyli wysyła, hmm problem się pojawia jak chcę za pomocą funkcji przesłać, pojawia się warning:
passing argument 1 of 'SendSpiWord' makes pointer from integer without a cast [enabled by default]
A kod jest taki:
Hmm wiec pgm_read_byte jako argument pobiera adres pamięci programu a zwraca wartość znajdującą się pod tym adresem więc jest operator adresu do pierwszego elementu tablicy, i chcem tylko 2 bajty pobrać, hmm Tak się zastanawiam czy warning wyskakuje z powodu ze funkcja SendSpiWord ma dwa argumenty typu uint8_t i z tego co wynika jest problem z pierwszym argumentem wiec widzi funkcję jako argument czyli void? i dlatego spina się ?
Tak wygląda Funkcja:
PostNapisane: 29 mar 2017, o 06:51
nic się nie spina tylko babola robisz ...
Jaki dałeś argument funkcji ? .... uint8_t * bajt
a tymczasem chcesz przesyłać argument uint8_t bajt
więc zastanów się
PostNapisane: 29 mar 2017, o 08:02
Więc krzyczy mi że chce wskaźnik na uint8_t a nie samego uint8_t w takim razie rozumiem ;)
PostNapisane: 29 mar 2017, o 08:45
to nie "coś" tam chce wskaźnik tylko przecież ty sam żeś napisał tak tą funkcję, że chcesz wskaźnik - TY chcesz wskaźnik, a później wywołujesz funkcję i przekazujesz do niej "nie wskaźnik"
PostNapisane: 29 mar 2017, o 09:07
Wiem wiem panie Mirku, Uczymy się na własnych babolach ;)
A więc skupiam się na tym kodzie żeby stwierdzić co nie tak jest, hmm jeżeli wywalę operator pobrania adresu sama nazwa tablicy będzie wskaźnikiem na pierwszy element Font_Tab w teori bo ten sam warning jest... coś dalej nie tak kurdę ;/
PostNapisane: 29 mar 2017, o 09:14
wewnątrz funkcji:
// wywołanie
PostNapisane: 29 mar 2017, o 09:30
Dołączył(a): 02 gru 2015
nie w tym problem funkcja pgm_read_byte zwraca wartość tablicy pod adresem pierwszego elementu a nie adres tej komórki a funkcja do wysyłania oczekuje adresu .
spróbuj tak
PostNapisane: 29 mar 2017, o 10:58
Hej kolego tonygryps
Ja dobrze myślałem żeby przy wywołaniu funkcji nie dawać operatora pobrania adresu bo mi pobierało odrazu wartość z tablicy uint8_t a w funkcji chciałem wskaźnik wiec nie szło.
Więc takie przekształcenie wewnątrz funkcji SendSpiWord jest odpowiednie.
Do rejestru SPDR przypisujemy kolejno wartości spod adresu i wysyłamy na piny rejestrów przesównych
A tu wskaźnik na pierwszy element i ilość bajtów do wysłania
wszystko działa, twoje wywołanie ma takie skutki jak u mnie na początku
