Teraz jest 4 paź 2026, o 13:28
 Tytuł: Mini CNC
PostNapisane: 7 lut 2017, o 14:33
Dołączył(a): 20 kwi 2013
Witam chciałbym przedstawić moja mini frezarkę CNC do pcb czy wiercenia otworków rama jest wydrukowana z drukarki 3d dokumentacja dostępna tutaj http://reprap.org/wiki/Cyclone_PCB_Factory sterowanie jest za pomocą Arduino oraz CNC Shield Oprogramowanie jest Bcnc niestety mam problemy z tym programem czy ktoś z kolegów używa ten program ?
jakie sa koszty zbudowania ;)
- prowadnice oraz łożyska 100zł
- arduino uno oraz CNC Shield 50zł
resztę elementów miałem :)
 Tytuł: Re: Mini CNC
PostNapisane: 7 lut 2017, o 14:43
Dołączył(a): 27 lut 2013
a jaki jest koszt wydrukowanie tej ramy?
 Tytuł: Re: Mini CNC
PostNapisane: 7 lut 2017, o 15:54
Dołączył(a): 16 mar 2014
No fajny projekcik i ładnie przez kolegę wykonane :-) Temat bardzo dla mnie interesujący.
Ja znam ten projekt Cyclone już od ponad roku, ale z pewnych względów mi nie odpowiadała konstrukcja i buduję swoją własną. Mam już całą platformę, oś Y, zasilacz wraz z Arduino Mega + Ramps 1.4. Mam także gotową oś Z, trwa teraz drukowanie elementów osi Y, ale z braku czasu pewnie jeszcze to potrwa. Jak skończę to się ujawnię :-)
Ale do rzeczy. Chętnie przyjrzę się programowi Bcnc. Ja wykorzystuję oprogramowanie Repetier skonfigurowane pod CNC. Zamierzam jednak konstrukcji używać także do wycinania laserem oraz jako druga drukarka 3D, co prawda z niższą osią Z, ale z nieco większym polem roboczym.
A możesz opisać jakie masz problemy z tym programem Bcnc?
 Tytuł: Re: Mini CNC
PostNapisane: 7 lut 2017, o 19:08
Czyli widzę że projektujemy podobne urządzonka :) bo też przymierzam się do konstrukcji 3in1 ze zmienną głowicą extruder, wrzeciono, laser :)
Jaki laser będziesz u siebie stosował bo ja planuję użyć ~10W
 Tytuł: Re: Mini CNC
PostNapisane: 7 lut 2017, o 19:40
Ło matko :-) To chyba będziesz chciał ciąć plexi?
Mnie na takiego diabełka chyba chwilowo nie stać bo to minimum ok. 1000 zł. Do testów planuję wykorzystać taki mały 500mW.
 Tytuł: Re: Mini CNC
PostNapisane: 7 lut 2017, o 19:57
Do testów zainteresuj się takim
https://pl.aliexpress.com/item/Focusabl ... 2765f0014d
Ja docelowo będę walczył z tym:
https://pl.aliexpress.com/item/DIY-Focu ... 76245df33c
Dokładnie plexa i alu :) cięcie i grawerka tak mam w planach a laserek 10W będzie miał regulacje mocy dzięki czemu grawerka też będzie możliwa :) jak i cięcie otworów w obudowach :)
 Tytuł: Re: Mini CNC
PostNapisane: 7 lut 2017, o 20:09
No niezły ten 10W :-) Ale to chyba kilka par okularów trzeba założyć :-)
 Tytuł: Re: Mini CNC
PostNapisane: 7 lut 2017, o 20:42
Ten w pierwszym linku ma 2W :) popatrz na YT nawet 2W dadzą radę z pleksą :)
 Tytuł: Re: Mini CNC
PostNapisane: 7 lut 2017, o 21:19
Gdzie mi tu z tymi chińskimi lampkami ... majster
jak laser to tylko porządny i radziecki ...
czasem się zastanawiam czy na lampę jakąś go nie przerobić czy co :P
 Tytuł: Re: Mini CNC
PostNapisane: 7 lut 2017, o 22:11
Ale sprzęcicho :-) Chyba po podłączeniu do zasilania pewnie nie jedna dzielnica nie może oglądać seriali :-)
A może to prototyp pierwszego miecza Lorda Vader'a?
 Tytuł: Re: Mini CNC
PostNapisane: 7 lut 2017, o 22:40
Ale sprzęcicho Chyba po podłączeniu do zasilania pewnie nie jedna dzielnica nie może oglądać seriali
do działania potrzebuje 3,5kV dopiero w tedy można liczyć na odpalenie helowej wytwornicy
a gdy hel się już zacznie odpowiednio świecić i pojawi się plazma odpala osłona argonowa i mamy
śliczny laser rubinowy (kolorek dostaje na dwóch rubinowych płytkach po obu stronach wielkości 50 groszówki)
moc 120W służył do cięcia płyt stalowych ... podobno sobie radził z płytami do 30cm grubości ...
niestety nie mam do niego optyki i głowicy , ani zasilacza który trochę był duży :)
 Tytuł: Re: Mini CNC
PostNapisane: 7 lut 2017, o 22:55
Połowę takiego w dodatku zamoczonego w wodzie w maszynce laserowej cnc kolega ze studia reklamy ma :) robi wrażenie
 Tytuł: Re: Mini CNC
PostNapisane: 7 lut 2017, o 22:58
pewnie CO2 bo sa popularne w takich maszynkach nie mają dużych mocy w sumie , ale pieknie świecą :)
 Tytuł: Re: Mini CNC
PostNapisane: 7 lut 2017, o 23:33
Dokładie CO2 z chłodzeniem wodnym
 Tytuł: Re: Mini CNC
PostNapisane: 7 lut 2017, o 23:55
A jakby Mirek trochę przeprojektował ATB-LIONA na np. ATB-MONSTERA to może i wersje przenośną dałoby radę zrobić :-)
 Tytuł: Re: Mini CNC
PostNapisane: 11 lut 2017, o 15:02
kolego a jeszcze mam pytanko jakie wrzeciono masz w tej CNC ?
 Tytuł: Re: Mini CNC
PostNapisane: 17 lut 2017, o 20:44
Hej majster ;) wrzeciono bedzie Dremel 200
Witam ponownie troszkę projekt ruszył tak na ta chwile wyglada mini cnc oraz wyswietlacz 7cal bedzie sterowane za pomoca Raspberry Pi przez kabel hdmi ;)
 Tytuł: Re: Mini CNC
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 15:35
Hejka jak tam prace ? :) Działa już CNC ?
 Tytuł: Re: Mini CNC
PostNapisane: 11 maja 2017, o 16:34
Dołączył(a): 06 maja 2012
Witam jaki jest koszt wydruku tej maszynki?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 14 gości
