KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 13 maja 2025, o 01:37
    PostNapisane: 17 lis 2016, o 16:03
    Dołączył(a): 15 maja 2016
    Orientuje się ktoś gdzie można w Polsce kupić folię soldermaskę, którą nakłada się na PCB a potem naświetla? Szukałem, ale niestety nie jestem w stanie nic znaleźć, poza folią w TME, gdzie ilość jest hurtowa i mocno przesadzona na moje potrzeby. Czytając fora sprzed 2 lat, folia ta była dość popularna i dawała niezłe efekty, niestety teraz nie jestem w stanie jej znaleźć - może źle szukam. Farby Peters nakładane sitodrukiem niestety odpadają, z powodu zbyt dużego nakładu pracy, poziomu skomplikowania oraz konieczności zakupu sita i rakli. Z góry dzięki za pomoc.
    PostNapisane: 17 lis 2016, o 16:17
    Dołączył(a): 16 mar 2014
    Ja od siebie mogę tylko dodać, że folia jest na prawdę fajna i daje dobre rezultaty. Niestety poza TME mnie też już od bardzo dawna nie udało się znaleźć żadnego innego źródła. Kiedyś na allegro była sprzedawana ale już od co najmniej roku nigdy jej nie spotkałem.
    Sam chętnie bym trochę kupił, ale cena w TME jest zaporowa jak dla mnie.
    PostNapisane: 17 lis 2016, o 17:02
    Może ktoś ma odsprzedać niewielką ilość, tak z 1mb? Ewentualnie może ktoś ma inny sprawdzony sposób na tanią i w miarę estetyczną soldermaskę ? (wiem, że takie pytania pojawiały się na forum, jednak wiele preparatów nie jest już sprzedawanych)
    PostNapisane: 17 lis 2016, o 17:32
    eBay.
    PostNapisane: 17 lis 2016, o 18:18
    Dołączył(a): 31 sty 2015
    Na allegro użytkownik PROFOLIO
    Ja kupuję od niego akurat stop Liechtenberga ale z tego co widzę ma też soldermaskę i akcesoria do tego :)
    Teraz zauważyłem dopiero, że chodzi ci o soldermaskę w postaci folii ... no ale może to ci się przyda więc zostawiam.
    PostNapisane: 17 lis 2016, o 18:37
    Ja mam zakupioną soldermaskę Petersa właśnie z PROFOLIO ale jakoś zabieram się do pierwszych prób jak do jeża. Z folią to szybka sprawa.
    Dzięki Jaglarz za podpowiedź z eBay, ale ceny też są dość spore bo 1 mb szer. 30 cm trzeba z przesyłką zapłacić ok. 30$ czyli ok. 120 PLN,
    no ale może to i faktycznie najtańsze rozwiązanie.
    PostNapisane: 17 lis 2016, o 19:12
    Dziwnie szukasz:
    http://www.ebay.pl/itm/1Roll-0-08mm-100 ... Swe7BWwt8v
    + bezpłatna przesyłka.
    Albo to:
    http://www.ebay.pl/itm/1-Roll-0-06mm-10 ... SwbYZXUBa8
    za 70 zł.
    PostNapisane: 17 lis 2016, o 19:15
    kolego Jaglarz, nie masz może odsprzedać kawałka takiej soldermaski do testów? Oczywiście dopłacę na piwo i za fatygę.
    PostNapisane: 17 lis 2016, o 19:16
    Nie ;-)
    Może Mikieman skusi się zamówić :D
    PostNapisane: 17 lis 2016, o 19:18
    Zamówić to pewnie sam zamówię, i dzięki za linki ;) bardziej chodzi mi o to, że potrzebna "na gwałt"
    PostNapisane: 17 lis 2016, o 19:22
    To spróbuj na Allegro w firmie Telmal farbę UV. Cienko położyć i naświetlić. Taka mocna że dłutem ciężko zdrapać. :lol:
    Będzie szybko.
    Kilka rzeczy u nich kupiłem i są produkty Mirka też więc firma pewna.
    PostNapisane: 17 lis 2016, o 19:37
    Chyba tak zrobię, szkoda tylko, że został im tylko ten okropny czerwony kolor. Na allegro są też takie zielone w strzykawkach, ktoś używał?
    PostNapisane: 18 lis 2016, o 02:15
    dambo, zrobiłbyś fotki, żeby pokazać jakie wyszło? Ewentualnie możesz na priv wysłać. Byłbym bardzo wdzięczny.
    PostNapisane: 18 lis 2016, o 05:12
    Dzięki Jaglarz za te linki :-) W sumie zawsze szukałem Dynamask bo tej kiedyś używałem, ale może te tańsze też są warte grzechu :-)
    Zwłaszcza, że praktycznie nie używam większego formatu płytek jak 10x16, więc takie rolki o szerokości 100mm to byłoby bardzo wygodne.
    Jak tylko uporam się z zabudową kominka w przyszłym tygodniu i zostanie jakiś grosz to na pewno zamówię bo to nakładanie farby i podsuszanie i naświetlanie i wygrzewanie i tralalala to mnie jakoś zniechęca. Pewnie na większą skalę to i nie ma problemu, ale przy sporadycznych amatorskich płytkach to raczej udręka.
    Chętnie bym koledze pomógł, ale mam tylko jakieś niewielkie ścinki.
    PostNapisane: 18 lis 2016, o 11:40
    Te, które używałem czyli Dynamask i Bungard to jako końcowe utwardzenie stosuje się naświetlanie UV i zalecane jest dodatkowe wygrzewanie w piecu, ale nie jest obligatoryjne.
    Dodatkowe wygrzewanie powoduje większą odporność termiczną, ale nigdy tego nie robiłem i już mam płytki co mają 2-3 lata i wyglądają świetnie. Być może gdybym teraz je dręczył wylutowywaniem to byłoby widać czy warstwa jest nadal tak odporna jak na początku.
    PostNapisane: 18 lis 2016, o 11:49
    dambo napisał(a):
    czyli normalnie nanosimy przez laminator/żelazko, i potem negatywem naświetlamy pady przez UV?
    No i potem oczywiście wywołujemy i na koniec utwardzamy 30 min w UV.
    Ot i cała filozofia, czysta i prosta sprawa bez maziania się raklami, siatkami i odważaniem składników i mieszaniem w nieskończoność.
    Dlatego tak polubiłem tę folię, chociaż niedługo pokażę pewne proste i alternatywne rozwiązanie na soldermaskę :-)
    PostNapisane: 18 lis 2016, o 12:08
    Jedyny problem to sam proces nakładania laminatorem. Trochę potrzeba wprawy, aby dobrze i ładnie wychodziło i należy dobrać odpowiednią temperaturę.
    Forki już wrzucałem na forum w takim wątku o metodzie fotochemicznej, zaraz poszukam.
    PostNapisane: 18 lis 2016, o 12:14
    O już znalazłem http://forum.atnel.pl/topic1292-240.html
    Dużo ciekawych informacji znajdziesz w całym wątku, również o soldermasce.
    No żelazkiem to nie próbowałem. Potrzebny jest spory i równomierny docisk, temperatura ok. 110 st. Celsjusza.
    Ja przepuszczam 3-4 razy przez laminator, który kupiłem za chyba 65 zł i jest bez żadnych przeróbek, po prostu go rozmontowałem, aby było łatwiej korzystać.
    PostNapisane: 5 lut 2017, o 23:51
    Dołączył(a): 04 sty 2015
    Jaglarz napisał(a):
    Czy te taśmy na pewno służą jako solder maska? Czy może to jest tylko taka taśma ochronna? bo nie ma w opisie ani słowa o tym, że jest światłoutwardzalna czy coś podobnego.
    <wybaczcie, że odświeżam stary temat>
    PostNapisane: 6 lut 2017, o 00:16
    No fakt, nie napisane. Ale zawsze można spytać sprzedawcy.
    PostNapisane: 6 lut 2017, o 08:46
    Dzieki za szybka odpowiedz.
    Znalazlem chyba prawdziwe zastosowanie takiej tasmy. W tym przypadku jest to tasma keptonowa
    https://ultrakeet.com.au/write-ups/kaptonMasking
    albo tutaj wspomniane:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3288988.html
    Chyba najwazniejsze w tym wszystkim jest "High temperature resistant"
    PostNapisane: 6 lut 2017, o 12:22
    Tutaj są folie światłoczułe:
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1312.R1.TR0.TRC0.A0.H0.XFil.TRS2&_nkw=photoresist+film&_sacat=0
    PostNapisane: 6 lut 2017, o 13:30
    Jaglarz napisał(a):
    Dokladnie.
    Problem polega na tym, ze uzytkownik grzesiow44 (tworca tematu) tak samo jak i ja, szuka swiatloutwardzalnej soldermaski w postaci foli. Taka robi Bungard pod nazwa Dynamask. Na TME sa cholernie drogie. Aktualnie mieszkam w DE i chcialem zamowic od producenta (Bungard). Maja nawet takie mniejsze kawalki po 3 mb, ale sprzedaja tylko firmom i ja jako osoba prywatna nie moge kupic :cry: Sprawdzalem rowniez w innych sklepach w jezyku ang i niem. Sa tylko jakies scinki na ebay po 20 dolarow.
    Najlepsze co znalazlem to:
    http://www.ebay.com/itm/Dry-film-solder-mask-Dynamask-5000-0-3m-x-1m-/281908131503
    PostNapisane: 6 lut 2017, o 17:18
    Karamba, to jednak dość drogo na ebay. A nie ma szans na jakiegoś znajomego co ma firmę na miejscu? Orientujesz się po ile mają te kawałki po 3 metry? W TME to cena zabójcza.
    PostNapisane: 6 lut 2017, o 22:17
    Wychodzi 35,70 € netto. Z podatkiem i przesyłką pewnie około 50 € za 300cm x 30.5 cm.
    https://www.bungard-shop.de/index.php/de/shop/search?keyword=L%C3%96TSTOPPMASKE+&limitstart=0&option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=0&Itemid=577
    Będę pytał, ale nic nie mogę obiecać. Trochę mnie denerwuje ta sytuacja, że w całej sieci nie można tego w dobrej cenie dostać :evil:
    PostNapisane: 7 lut 2017, o 07:07
    Dołączył(a): 08 wrz 2012
    Kolego Jaglarz
    wpuściłeś mnie w maliny z tym twoim linkiem ;)
    http://www.ebay.pl/itm/1Roll-0-08mm-100mm-33m-Green-PET-Tape-High-Temperature-For-PCB-Solder-Mask-/231847257635?hash=item35fb2c6623:g:O28AAOSwe7BWwt8v
    to nie jest folia do soldermaski tylko ochronna na temperaturę. Z rozpędu kupiłem nie doczytując i teraz mam cała rolkę, ale ze mnie osioł :lol:
    Ostatnio edytowano 7 lut 2017, o 17:48 przez Tom277, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 7 lut 2017, o 10:46
    Dzięki kolego na informacje. Cena trochę spora. Aż mi się nie chce wierzyć, że w dzisiejszych czasach nie ma konkurencji w tej kwestii. Muszę wreszcie się przemóc i wypróbować farbę Petersa zanim się przeterminuje w szufladzie :-)
    PostNapisane: 7 lut 2017, o 12:53
    Mam dokladnie tak samo. Na forach (posty sprzed 2 lat) chwala soldermaske w foli, ale teraz nie ma jej jak kupic (w sensownej cenie) :cry: Szukalem w 3 jezykach i znalazlem tylko tyle.
    Tom277 napisał(a):
    Kolego Jaglarz
    Na pewno sie jeszcze przyda. Moze nie wiesz kiedy, ale z pewnoscia ;)
