Teraz jest 19 wrz 2026, o 21:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 4 lut 2017, o 20:23
Dołączył(a): 21 sty 2017
Mam problem następujący. Podłączyłem wyświetlacz, potrafię wyświetlić proste teksty, przewijać znaki i takie proste operacje, jednak napotkałem na problem z czujnikiem DS 18B20.
Kod :
Jak zczytać wynik z czujnika ? :) Czujnik mam podłączony pod PB0 w atmedze 32, biblioteka czujnika https://github.com/Jacajack/avr-ds18b20
Nakieruje ktoś jak podejść do problemu ?
PostNapisane: 4 lut 2017, o 20:27
Dołączył(a): 19 cze 2014
A po co po githubach szukasz jak masz bluebooka?? Lepiej Ci tu nikt nie wyjaśni. Biblioteczeę też masz miodną na DVD
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 4 lut 2017, o 20:28
Kolego widzę, że masz BB dlaczego nie zaglądniesz do książki w rozdział 1Wire DS18B20 i na cd czy też pendrive masz gotową działającą Mirka bibliotekę.
co do biblioteki z githuba musisz zapytać autora ... sorki że tak no ale jak mamy ją teraz testować dla ciebie ? skoro jest działająca w BB Mirosława Kardasia ?
O skalarro nie dość, że mnie ubiegł to i te same rozwiązanie podsunął :)
PostNapisane: 4 lut 2017, o 20:32
W którym katalogu ta biblioteka na pendrive ?
PostNapisane: 4 lut 2017, o 20:40
Dołączył(a): 09 gru 2014
ECLIPSE\work_mars\10_1Wire
Znajdziesz tam gotowy projekt pod Eclipse'a z pięknie przygotowaną biblioteką.
PostNapisane: 4 lut 2017, o 20:43
A tu się skryły :D Dobrze, dzięki bardzo wrócę z pytaniami :)
PostNapisane: 4 lut 2017, o 21:20
Przeczytaj jeszcze rozdział na ten temat w książce będziesz wiedział co i jak działa i dlaczego tak a nie inaczej trzeba robić :)
PostNapisane: 4 lut 2017, o 23:22
I już mam pierwszy problem.
....oznacza że jeśli mam pin wyświetlacza D7 podłączony pod PC7 to konfiguracja będzie wyglądać następująco ?
Dobrze to rozumiem ?
PostNapisane: 4 lut 2017, o 23:44
Dołączył(a): 26 lut 2014
Tak
PostNapisane: 4 lut 2017, o 23:48
Tak dokładnie.
Wyżej umieściłeś kod, w którym widać, że używasz wyświetlacza LCD z podłączonym pinem RW do masy:
Więc w pliku lcd44780.h powinno to wyglądać tak:
PostNapisane: 4 lut 2017, o 23:50
Jutro do tego usiądę, bo walczę dziś i na siłę chcę zrobić więc nic dobrego z tego nie wyjdzie. Przeanalizuję jutro i postaram się podłączyć wyświetlacz a potem czujnik. Dzięki za pomoc :)
PostNapisane: 4 lut 2017, o 23:52
No i jeszcze w pliku onewire.h masz:
czyli czujnik jest podłączony do pinu PB1.
Poczytaj BB, wszystko jest tam pięknie opisane. ;)
PostNapisane: 4 lut 2017, o 23:54
Tak wiem tylko podłączałem pod pc7 i chciałem uruchomić sam wyświetlacz i nici, więc coś robię nie tak :)
PostNapisane: 4 lut 2017, o 23:58
Napisz gdzie masz podłączone piny:
D4, D5, D6, D7, RS i E wyświetlacza. Czy RW masz podłączony do masy? Czujnik pod PC7 tak?
PostNapisane: 5 lut 2017, o 00:06
Nie,
Czujnik : PB0
d7 - pc7
d6 - pc6
d5 - pc5
d4 - pc4
rs - pb1
e - masa
rw - pb2
PostNapisane: 5 lut 2017, o 00:07
rs - pb1
e - masa
rw - pb2
raczej rw - masa
e musi być podłączone do procka
Sprawdź jeszcze raz.
Dla:
d7 - pc7
d6 - pc6
d5 - pc5
d4 - pc4
rs - pb1
e - pb2
rw - masa
Powinno być:
Oczywiście pamiętaj, że musisz teraz czujnik podłączyć np do PB0 i zmienić w pliku onewire.h na:
Przecież czujnik i pin RS wyświetlacza nie mogą być na tym samym pinie.
PostNapisane: 5 lut 2017, o 00:42
Sprawdziłem, mam podłączone dobrze. Wyświetlają się tylko pola w których mają być napisy. Czujnik na PB0. Co robię źle ?
PostNapisane: 5 lut 2017, o 00:50
Zrób zdjęcie, by było widać jak masz to podłączone.
Używasz Eclipse'a?
PostNapisane: 5 lut 2017, o 00:54
A może wyświetlacz to nie 44780, bo mam jeszcze dodatkowe piny których nie ma w książce, łącznie mam 16 pinów na wyświetlaczu dodatkowe to A i K. Dobra zrobię zdjęcie.
Tak Elipse
PostNapisane: 5 lut 2017, o 00:59
Te A i K to anoda i katoda diody, która podświetla ten wyświetlacz. Podłączasz A do Vcc i K do GND.
PostNapisane: 5 lut 2017, o 02:50
Kolego a ja się tak zapytam gdyż nie wiedziałeś że w pendrive są biblioteki. To zadam Tobie pytanie przeczytałeś chociaż pierwszą część książki zanim przystąpiłeś do ćwiczeń?
Bo coś czuję, że nie .... nie jeden tak chciał nawet ja kiedyś ale tak się nie da ...
przeczytaj książkę no naprawdę przepraszam za taką uwagę ale mając BB takie pytanie
NAstępnie walczysz dalej i piszesz:
Tak Elipse
toć o tym wszystko jest w książce tylko trzeba mieć chęci przeczytać, wiem wiem korci by od razu zabrać się za ćwiczenia. Kiedyś też tak chciałem ale uwierz -> tak się nie da poświęć te kilka dni na książkę a będzie Tobie dużo łatwiej.
No i po podświetleniu może być bo nie każdy LCD ma rezystor do diody :/
Tak Elipse
Kazdy standardowy LCD ma 16 pinów
Jeszcze napisz co to za procek i czy wyłączyłeś JTAG w fuse bitach
PostNapisane: 5 lut 2017, o 12:32
Nie po to kupiłem książkę żeby leżała. Po za tym wyświetlałem już tekst na tym wyświetlaczu, podłączałem więc dlaczego miałbym źle coś podłączyć skoro mam szczegółową instrukcję w książce ? Procek to Atmega 32 16PU 1330D.
Rozumiem, że żeby to sprawdzić potrzebna jest płatna wersja MkAvr Calculatora ?
PostNapisane: 5 lut 2017, o 12:45
Jeżeli chcesz używać MkAvr Calculatora to w wersji free nie działa z Twoim prockiem. Ale możesz to zrobić na milion innych sposobów.
Tak na szybko podstawowe ustawienia fusów masz np tutaj:
http://mirley.firlej.org/fuse_bity_w_mi ... lerach_avr - wiadomo, tylko podstawy ale wystarczą.
Do wgrania fusebitów wystarczy dowolny program. Ja do Atmegi32 używam nakładki graficznej na avrdude, a na codzień pracuję z moim ulubionym jak dotąd staruszkiem Atmega128, który na szczęcie (Dzięki Mierk... ;]) działa z mkavrcalculatorem.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 5 lut 2017, o 13:11
Dobra nie będę kombinował, tym bardziej że dopiero się uczę (dwa czy trzy tygodnie to nie dużo) więc trzeba będzie zorganizować płatną wersję, która przyda się na później i tak :) Na spokojnie uruchomię wszystko jeszcze raz, podłączę, wyślę Wam zdjęcia i może wspólnie uruchomimy cudaka :) Tymczasem życzę wszystkim forumowiczom dobrego dnia ! :]
PostNapisane: 5 lut 2017, o 17:42
Tak to wygląda, po podłączeniu. Wyświetla się tylko to co widać na zdjęciu poniżej :
Wyświetlacz podłączony jest do procesora w następujący sposób :
Piny D7..D4 wpinam do PC7, PC6, PC5, PC4
Konfiguracja wyświetlacza w pliku lcd44780.h :
Plik onewire.h :
Brak zwarć, wszędzie są przejścia, zasilanie USB. Czy widać co robię źle ?
PostNapisane: 5 lut 2017, o 17:56
majster napisał(a):
Darmowa wersja działą z Atmega32
Niestety kolego, nie działa ;]
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 5 lut 2017, o 17:58
No właśnie sprawdziłem dlatego usunąłem posta .... by nie wprowadzać w błąd
Darmowa działa z: Atmega8, Atmega128, Atmega162, Attiny2313(A)
PostNapisane: 5 lut 2017, o 18:03
A powiedz nam co z JTAGiem? bo miałeś to sprawdzić ale odpisałe że
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 5 lut 2017, o 18:10
Tak kupiłem program ale nie mam jeszcze maila z licencją więc czekam.
PostNapisane: 5 lut 2017, o 18:12
No to wiesz... Do tego czasu... sam rozumiesz, PLEASE WAIT
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
