Teraz jest 4 lis 2026, o 07:21
PostNapisane: 4 lis 2012, o 14:13
Dołączył(a): 25 maja 2012
Witam!
Komunikacją z ekspanderem zrobiona. Do ekspandera mam podłączone dwa przyciski. Chciałbym badać stan tych przycisków tylko nie bardzo wiem jeszcze jak.
Prosił bym o wytłumaczenie.
Jak sprawdzić czy przycisk został wciśnięty?
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 4 lis 2012, o 15:00
Wyjście w stanie wysokim działa jak wejście z rezystorem podciągającym do plusa (podobnie jak w procesorach '51) i ten sygnał może być sprowadzony do zera za pomocą przycisku, czyli aby odczytać stan należy zapisać bajt 0xFF i odczytać bajt i jak odczytany bajt jest różny od 0xFF to przycisk jest wciśnięty. Dodatkowo można wykorzystać wyjście INT układu, które reaguje na zmianę stanu na I/O. Nic nie stoi na przeszkodzie aby używać układu w tym samym czasie do sterowania LEDami, ale należy pamiętać, że ze względu na budowę I/O LED musi być wpięta pomiędzy I/O a plus zasilania.
