Teraz jest 15 paź 2025, o 01:42
PostNapisane: 4 lut 2017, o 21:02
Dołączył(a): 20 lip 2016
Mam problem z zakupioną przejściówką RS232, która może pracować w roli programatora. Otóż gdy chcę wgrać jakiś programik pasek postępu w pewnym momencie się zawiesza i pojawia się okno dialogowe z errorem: "could not initialize the target hardware. Please check that the target hardware is connected correctly. Reaseon: avrdude:initialization failed, rc=-1". Próbowałem na różnych portach USB i dalej to samo... W konsoli w eclipse mam następujący wysyp informacji po nie udanej próbie wgrania programu:
język actionscript
Program ze zwykłego chińskiego programatora usbasp się wgrywa bezproblemowo. Zatem niepokoi mnie troche fakt, że solidna przejściówka Atnel nie daje rady...
Przepraszam, że screen w postaci zdjęcia z telefonu ale jakoś nie mogę zrobić printa, coś się popsuło...
Dodatkowo zamieszczam jeszcze zawartość pliku eclipse.ini. Znalazłem gdzieś w intenercie poradniki w których podobny problem można rozwiązać przez zmianę dwóch ostatnich parametrów (tam gdzie jest Xms 512) ale nic nie pomogło... Nie wiem już czy to wina eclipsa czy zakupionej przejściówki...
Zawartość pliku eclipse.ini
język actionscript
Bardzo proszę o pomoc
PostNapisane: 4 lut 2017, o 21:16
Dołączył(a): 19 cze 2014
Ty lepiej pokaż kolego tą przejściówkę, bo coś mi się wydaje że tu masz problem.
W każdym razie eclipsa ustawiasz na programator ft232r a to nie to samo co rs232.
Przejściówka pewnie może programować procki ale po liniach rx/tx przy użyciu bootloadera i dedykowanego programu
Ale nie wiemy o jakim sprzęcie mówimy a pewnie tu jest problem.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 4 lut 2017, o 21:23
http://atnel.pl/atb-usb-rs232.html Jest napisane niebieską czcionką że może pracować jako programator
PostNapisane: 4 lut 2017, o 21:26
A.... to Ty najważniejszego nie mówisz, piszesz. TO MUSI DZIAŁAĆ
Jak to podłączasz?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 4 lut 2017, o 21:28
Dołączył(a): 09 gru 2014
Pokaż jeszcze jak tą przejściówkę podłączyłeś do uC.
skalarro napisał(a):
Jak to podłączasz?
Oczywiście przez KANDA
PostNapisane: 4 lut 2017, o 21:31
HMM, chcesz odpowiedzi w tym samym stylu? Oczywiście wszystko Ci działa.
Pokaż połączenia albo pin po pinie co skąd dokąd idzie, jaki kabelek itp.
Niejeden już tutaj był pewny że sprawdził 10 razy i nie działało, sprawdził 11 raz i znalazł błąd w połączeniach.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 4 lut 2017, o 21:33
Mogę jedynie tak pokazać. Linie MOSI, MISO itp. wszystko jest dobrze zrobione na tej mojej platformie bo już bardzo długo pracowałem z "chińskim" programatorem i wszystko działa.
Nie wiem, moze jakieś zwroki trzeba poprzestawiać na przejściówce... Jak dotąd nic nie tykałem, żeby nie popsuć. Najlepiej jakby sam autor tego urządzenia się wypowiedział. Może coś jest źle w konfiguracji eclipse avrdude do tej przejściówki...
PostNapisane: 4 lut 2017, o 21:36
A jakie masz ustawione taktowanie procka?
Jeżeli masz 1MHz to w zakładce projektu Proporties->Other, w polu Other options wpisz -B 4800
PostNapisane: 4 lut 2017, o 21:57
Niby zadziałało ale zobaczcie na czas: prawie 23 sekundy?!
-Poza tym nie mogę zmienić fusebitów przez tą przejściówkę w mkAVR Calculator - wyskakuje błąd po czasie też zbliżonym do ok. pół minuty (na chińskim programatorze działa to błyskawicznie i bez błędów)
Na początku jest tak:
A później tak:
-Project->Properties->Target Hardware nie działa "Load from MCU" (na chińskim programatorze działa)
A tutaj co wyrzuca mi konsola po "teoretycznie" pomyślnym wgraniu programu:
język actionscript
No a jak będę chciał użyć inny częstotliwości to co? Też mam wpisywać jakieś parametry? Nawet nie wiem co one oznaczają...
Czemu na zwykłym tandetnym chinolu nie mam takich problemów i mogę pracować na dowolnych częstotliwościach bez zmiany żadnych parametrów a na programatorze za stówę już tak?
PostNapisane: 4 lut 2017, o 22:17
Zaznacz sobie obpcję slowsck w górnym prawym rogu w programie mkAVRCalculator, by zmienić fusebity.
Jak już to zrobisz to nic nie będziesz musiał więcej wpisywać. Ten parametr -B4800 potrzebny jest tylko po to by zwolnić transmisję, tak by programator mógł dogadać się z uC taktowanym ślimaczym 1MHz.
PostNapisane: 4 lut 2017, o 22:22
Ale to znaczy że jak przeskoczę na wyższą częstotliwość uC to mam usnąć ten parametr czy wpisać jakiś inny?
PostNapisane: 4 lut 2017, o 22:23
Usunąć.
PostNapisane: 4 lut 2017, o 22:25
Widzę, że też posiadasz taką przejściówkę. Ty też musisz wpisywać ten parametr za każdym razem i masz taki długi czas programowania jak 23 sekundy?
PostNapisane: 4 lut 2017, o 22:27
Nie ja nie wpisuję tego paramatru, bo z reguły nie taktuję procka 1MHz tylko wyższym. ;)
PostNapisane: 4 lut 2017, o 22:32
A czym może być spowodowany tak długi czas programowania? U Ciebie też to aż tak długo trwa? I jeszcze pytanie odnośnie tych parametrów: skąd wziąłeś na ten temat informacje, podrzuciłbyś jakąś strone internetową, jakiś katalog gdzie opisane są różne parametry i z czym to się je?
Ostatnio edytowano 4 lut 2017, o 22:35 przez panjakub94, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 lut 2017, o 22:33
A jakie masz teraz taktowanie procka?
Przeczytaj pw, OK?
PostNapisane: 4 lut 2017, o 22:37
No teraz wskoczyłem na 16 MHz a i tak czekam 5 sekund, masakra.
PostNapisane: 4 lut 2017, o 22:39
A usunąłeś ten parametr -B 4800?
-B to tzw baudrate czyli 4800bps
bps - bytes per second czyli 4800 bajtów na sekundę
Ostatnio edytowano 4 lut 2017, o 22:45 przez anshar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 lut 2017, o 22:44
Tak usunąłem i mimo to czas programowania jest tak długi.
PostNapisane: 4 lut 2017, o 22:53
No to wpisz dla odmiany -B 250000 czyli teraz będzie 250000 bajtów na sekundę. ;)
PostNapisane: 8 lut 2017, o 18:46
Dołączył(a): 24 lip 2014
Miałem podobny problem na początku z przejściówką ATB-USB-RS232,
więc pozwólcie, że streszczę instrukcję :)
Jeżeli uC jest taktowany 1MHz to w MkAvrCalculator trzeba zaznaczyć opcję slowsck aby zmienić fuse bity i wgrać zmiany do uC
To samo dotyczy Eclipsa, aby wgrać program do uC taktowanego 1MHz należy w Project=>Properties=>AVR zakładka Other wpisać wartość odczytaną z MkAvrCalc np: "-B 4800"
Obrazek Obrazek
Jeżeli uC jest taktowany wyżej, opcje w/w można usunąć i wszystko działa :)
Mam nadzieję, że informacje te przydadzą się osobą zaczynającym przygodę z tą fajną przejścióweczką :)
Polecam również obejrzeć ten poradnik:
https://www.youtube.com/watch?v=_jmj4TPdMVE&t=1071s
Czy za pomocą przejściówki ATB-USB-RS232 można programować uC po TPI jak np: ATtiny10 ?
PostNapisane: 8 lut 2017, o 19:56
nie
